מפרט עד 8K לגיימינג ספיציפי
היי פורום, בוקר טוב
הייתי מעוניין לקנות מחשב חדש, אני חזק בתוך Overwatch והייתי רוצה מחשב שיגיע למספר כמה שיותר גבוה של FPS.
1. מה התקציב המקסימאלי?  8000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר אז לחסוך, אבל אם צריך אז לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מעדיף שלא, אך אם צריך אז לחרוג כדי להגיע למטרות
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Overwatch
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני צריך מסך, 1920
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?  נמוכות-בינוניות יותר לכיוון הנמוך
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך 144 הרץ עם זמן תגובה של פחות מ1 MS, כונן SSD קטן רק בשביל שהמשחק יותקן עליו.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? המחשב בסלון, רק שיהיה נעים להיות ליד
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לצערי לא מבין בזה, אז לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה ומערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר באזור תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אחלה יום!
נערך על-ידי tomshay1991
someone? anyone? :<
קראתי מפרטים שאנשים המליצו עליהם, זה מה שיצא (קרדיט ל--- The King ---)
אשמח לדעת מה אתם חושבים גם על הheadset והמסך (לא כל כך הבנתי מה זה אומר הovercloak ל180, אם מישהו יכול להסביר)
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-N5E250BW - Samsung - 250GB M.2 SATA 850 EVO - 6Gb/s - 540mbps read/500mbps write (M2) SSD ...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 526/515 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪</i>
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 514/504 ₪</i>
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 111/109 ₪</i>
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1302/1276 ₪</i>
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
70NSH6DHL4XE-PC - GALAX - GeForce GTX1070 EX - With New PC Only - 8GB GDDR5 - BackPlate - Top LED Effect -  DVI, HDMI, 3x Display Port 1.4 - 296x144x43 mm - Base Clock (MHz) 1518 - Boost Clock (MHz) 1708...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1811/1775 ₪</i>
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011014-WW - Corsair - Carbide Series 300R Compact PC Gaming Case - No power supply - Three 5.25 inch drive bays - Four 3.5 inch hard drive bays with 2.5 compatibility - USB 3.0, Audio ports - Supports graphics cards up to ...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 334/327 ₪</i>
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H270-HD3 - Gigabyte - 1151 - H270 - ATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 2x PCIe x1 - PCI - AMD CrossFire CFX - M.2 - SATAe - 6x SATA - 8x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 499/489 ₪</i>
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 575/564 ₪</i>
מסכים - מסכי גיימינג
PG248Q - ASUS - 24 INCH ASUS ROG Swift PG248Q eSports Gaming Monitor - FullHD (1920x1080) 1ms, overclockable 180Hz, G-SYNC™...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן בראשון לציון
 כמות:  - 1 - 2278/2232 ₪</i>
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
3J2-00004 - Microsoft - Microsoft Wired Desktop 600 for Business - Keyboard and Mouse - USB - Hebrew/English - Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 91/89 ₪</i>
מיקרופונים ואוזניות - אוזניות גיימינג
RZ04-01200100-R3M1 - Razer - Razer Kraken USB - Essential Surround Sound Gaming Headset - 8886419370413...
שנתיים אחריות יבואן רשמי - נקודות שרות ברחבי הארץ
 כמות:  - 1 - 249/244 ₪</I>
למה 7700K ולוח שלא תומך בOC? או שתיקח גם לוח שתומך בOC אם ברצונך לעשות OC או שתיקח את ה7700 אם לא.
בשביל מסך תבדוק את המסכי גיימינג של סמסונג, ה24 יתאים לך מעולה.
ציטוט של פולי הקנטאור
הוא רוצה מחשב בשביל לשחק overwatch ברמה תחרותית אני מאמין, וה 7700k נותן את הביצועים הטובים ביותר ספציפית במשחק הזה, וברוב המשחקים האחרים.
ציטוט של k534d
אם כך המסך הדרוש הוא 240HZ וכדאי לעשות SLI כי overwatch משומה יותר ממכפיל את מספר הFPS אם מוסיפים עוד כרטיס מסך.
אחי יש פה תקציב, מסך כזה עולה אלפי שקלים וסלי של שני כרטיסי מסך כאלו מוסיפים עוד אלפי שקלים, אם יש משהו בעייתי במפרט שציינתי אשמח לדעת מה צריך לשנות.
ושאלה לגבי המסך, רשום שם שאפשר להגיע ל180, זה משהו שאני יכול לבקש מהחנות שיעשו או שלא כדי להתעסק בזה?
ציטוט של tomshay1991
נראה לי שאתה יכול לבקש אבל אני לא יודע אם זה כמו OC למעבד או לכרטיס מסך אז לא בטוח...
אני חולק על פולי
במקרה הזה אני חולק עליך, אם הוא לא מתכוון לבצע אובר קלוק בעצמו עדיף שלא ירכוש את החלקים הייעודים לכך, כן יש חנויות שיבצעו לו אובר קלוק.
אבל מה יקרה אם הביוס מתאפס? או שהוא צריך לאפס אותו.
יהיה לו ביד חומרה יקרה יותר אך ללא ידע\רצון לבצע אובר קלוק בעצמו.
חברים, אין פה רכיבים לOC, רק המסך, ושאלתי רק עליו.
האם מישהו יכול לאשר שהמפרט הזה מאוזן ואם הוא יודע על המסך?
סך הכל בסדר גמור, רק תבדוק שהכרטיס ייתן לך את fps שאתה מחפש.
בנוסף הקירור שבחרת הינו בסיסי ביותר, לכן אל תצפה שהוא יהיה שקט ביותר אבל חוץ מזה המפרט מאוזן.
אתה יכול להמליץ לי על קרור במקרה?
אם מישהו יכול רק להמליץ לי על קירור למחשב זה יהיה נהדר, אני מחכה בשביל להזמין.
ובקשר למסך, אם מישהו יודע על אחד יותר טוב שלא צריך OC אשמח לשמוע על המלצה
ציטוט של k534d
הקירור בסדר גמור לפי דעתי. אין צורך להשקיע יותר אם אין תכנון ל-OC. מן הסתם ש- NH-D15 יהיה שקט יותר אבל אני לא הייתי משקיע יותר על קירור במקרה הזה.
לגבי מסך, קצת קשה למצוא בארץ היום מסך עם g-sync שעונה על כל הדרישות במחיר סביר. המבחר מאוד דל במיוחד בגדלים האלה..
בכל מקרה, מצאתי את המסך הזה:
http://www.iqpc.co.il/product/aoc-gaming-24-g2460pg-144hz/
החנות הזאת יושבת באשדוד, אני לא מכיר אותם, אתה יכול לנסות לתקשר איתם ולבדוק אם יש אפשרויות משלוח.
עוד אופציה זה להזמין מחו"ל אם יש לך את האפשרות, ואם כבר אז הייתי מזמין את הדגם הזה:
Acer Predator XB241H bmipr
-- עריכה --
מתוך האתר של iqpc:
"ניתן לקבל מוצרים מאיתנו באמעות דואר שליחים, בעלות של 19 ש"ח לחבילה (למוצרים קטנים בלבד), או באמצעות דואר שליחים, בעלות של 45 ש"ח, כשזמן האספקה בשיטה זו עומד על עד ל-2 ימי עסקים, כשהמוצרים מגיעים אליכם עם שליח עד לבית או מקום העבודה. במקרים מסוימים, ניתן לתאם אספקה מעבר לשעות העבודה הרגילות, בכפוף לתיאום מראש איתנו, ובהתאם לזמינות השירות ואזור האספקה."
נערך על-ידי --- The King ---
דבר ראשון, תודה רבה על כל העזרה!
אני רק רוצה לחזור לשאלה הראשונה ששאלתי בהודעות, האם ה1070 מבוזבז על המסך http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VG248QE&cart=14941348441824911&lang=heb או שאני אפילו יכול לעלות ל1080?
בכל מקרה יש לי חברה שטס לארהב אז אולי אני אצליח להשיג את הפרדטור
