עזרה בבחירת מארז,קירור ולוח 1151
שלום לכולם
אני מעוניין להקטין את המערכת שלי ומחליף את החלקים הבאים:
  • קירור NOCTUA D14 בקירור קטן יותר - קירור מים גם אופציה.
  • לוח GIGABYTE Z170-HD3P - בלוח קטן ככל האפשר שיאפשר הרכבת 6600K.
  • מארז ANTEC P280 במארז קטן ככל האפשר כולל חלון.
מה חשוב לי?
בקירור:
  • שקט ככל הניתן.
  • שמירה על טמ"פ נמוכות ככל הניתן.
  • לא גדול במיוחד.
בלוח:
  • ביצועים באוברקלוק בינוני - מעבד 6600K ספק 750W רצון לשמור על 4.5Ghz.
  • מקסימום פיצ'רים למחיר וגודל.
במארז:
  • שהמארז יוכל לאכלס את ה-MSI GTX980Ti Lightning (אורך 33cm)
  • מקום מקסימום 2x SSD וx3 קשיחים 3.5.
  • קטן ככל הניתן מבחוץ עם זאת מרווח ככל הניתן בתוך.
  • חלון.
  • קריר.
  • שקט.
באשר לתמחור אני מתעתד למכור את הלוח,קירור ומארז בסביבות ה-900 כבאנדל ככה שהסכום שאני מתעתד לשים הוא כ-1300~1500.
נערך על-ידי Guarding angel
קודם אתה צריך להחליט כמה קטן אתה רוצה את המארז, mini or micro atx, בחלק ממארזי המיני אתה תצטרך גם ספק מיוחד קטן יותר.
בגלל כל הדרישות שלך בנוגע לדיסקים קשיחים, אני חושב mini יהיה מעט קטן. ניתן להתאים את הכל ב mini אבל אולי כל הרכיבים במארז כה קטן יהפו את המארז לתנור לא קטן.
העולם של המיקרו והמיני הרבה יותר מגוון יש מארזים דקים, קוביתיים מארזים מלבניים קלאסיים כמו הגדולים רק קטנים יותר. לפי דעתי את החלק הזה כדאי שתבחר בעצמך.
נערך על-ידי k534d
תודה, עשית לי לא מעט סדר, הבעיה שלי בעיקר עם הכרטיס מסך אורכו 33cm וגם זורק אוויר לתוך המארז ולא בנוי כמו סדרת ה-Reference שבנוסף לפלוס הגדול של "לזרוק" את האוויר קצרים ממנו בכמה ס"מ טובים ואינני ככ מעוניין לשדרג ל-GTX1080 | VEGA כי ה-980Ti עדיין בועט ועוד לא עשיתי לו אפילו אוברקלוק.
בנוגע למארז כנראה שאזנח את רעיון למיקרו ATX - חשבתי לכיוון של S340
בהנחה שיש אופציות טובות יותר ממנו באותו הגודל או פחות.
באשר לקירור, אני יודע שקירור אוויר עושה עבודה הרבה יותר טובה, ה-D14 פשוט
גדול מדי וגוזל מקום רב במארז.
באשר ללוח - נראה שאלך על ה-ASUS Z270 TUF M1
https://www.asus.com/Motherboards/TUF-Z270-MARK-1/
ציטוט של Guarding angel
נראה שאלך על MATX,אינני חושב שצריך יותר מכך,Inverted או קוביה העיקר שיהיה עם חלון ולא יהיה תנור כמו שציינת :)
הבעיה שלי בעיקר עם הכרטיס מסך אורכו 33cm וגם זורק אוויר לתוך המארז ולא בנוי כמו סדרת ה-Reference.
היום יש מארזים micro atx אשר תומכים בכרטיסים ארוכים, תצטרך למצוא אחד כזה, בנוסף יש כאלה אשר ניתן למקם את הכרטיס שלא על הלוח באמצעות כבל pci-e.
בנוגע למארז כנראה שאלך על -AIR 240 הבעיה עכשיו היא למצוא לוח Z270M
טוב עד 650.
רק שם את זה כאופציה:
קירור למעבד:
Antec Kuhler H1200 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪451
לוח אם:
Gigabyte GA-Z270N-WIFI
כמות: 1 - מחיר: ₪698
מארז:
Fractal Design Define Nano S Black Window
כמות: 1 - מחיר: ₪400
סה"כ: ₪1549
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1519 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tw2sm8eg
אני יודע שדיברתם כבר על M-ATX, אבל זאת אופציה לITX (הכי קטן שאפשר)
מדובר במארז שקט עם חלון, וקירור מים לא רע בכלל. החסרון הוא היכולת להתקין עד 4 כוננים סה"כ (2 SSD ו2 קשיחים)
לשיקולך
ירדתי מ-ITX  אשאר עם MATX מקסימום אם לא אמצא לוח מספיק טוב נשנה חזרה למארז בסגנון Carbird 270 Window או s340 ואת הלוח אחליף ל-Asus Z270 TUF Mark 1.
את המחשב שלי בניתי דרך StartPC והייתי מרוצה ישמצב שארכוש מהם.
זה לוח אם M-ATX מעולה עם WIFI לא מזמן בנייתי מערכת לחבר  I7 7700K עם אוברקלוק ל5.1GHZ ללא בעיה...
http://www.tms.co.il/product/17327
נערך על-ידי TECH AMATEUR
טוב העלילה די מסתבכת, מצאתי לוח מצוין בזול יחסית Asus Z270 TUF Mark 1 ב-650שח,עכשיו הבעיה היא שהוא ATX מה שדורש ממני לחפש מארז שהוא קטן ככל הניתן בשביל לאכלס לוח שכזה.
לוחות matx הם לא הבעיה יש לא מעט כאלה.מה ש TECH AMATEUR קישר זה לוח מעולה.
נראה מצוין אך עדיין יקר יותר ממה שתכננתי להוציא על לוח.
כרגע אני נעול על ה-ASUS TUF Z270 MARK II (אחרי שהעלו את המחיר של ה-MARK I בכל החנויות)
למרות שהוא לוח ATX אפשר לשלב אותו עם מארז MID-Compact.
באשר לכרטיס שלי אם לא תהיה ברירה אחליף אותו בעד 1070 או 1080 בכדי שיתאימו ל-240 AIR.
מבחינת מארזים:
Carbide Series® Air 240
http://www.corsair.com/en-us/carbide-series-air-240-high-airflow-micro-atx-and-mini-itx-pc-case
Carbide Series® 270R (+ מאווררים 120)
http://www.corsair.com/en-us/carbide-series-270r-windowed-atx-mid-tower-case
Carbide Series® Clear 400C
http://www.corsair.com/en-us/carbide-series-clear-400c-compact-mid-tower-case
NZXT s340  (+מאוורר 140 exhaust)
https://www.nzxt.com/categories/s340
