שדרוג כרטיס מסך HD7950 - שודרג ל GTX970
שלום לכולם וערב טוב
קניתי לא מזמן את המשחק החדש של ghost recon wildlands , ויחסית למחשב המיושן שלי הוא עובד יפה על הגדרות LOW ב 1080P אך לא מספיק יפה כמו שאני רוצה שזה יהיה עם FPS שיספק אותי .
התלבטתי קשות אם להחליף חצי מחשב עכשיו ולקנות 1070 או אפילו לעוף על 1080 ( גם TI ) בשביל לשחק ב 4K עם מסך ענק ( 40" או באזור הזה ) אבל אחרי שהבנתי שהמשחק הזה נורא כבד ב 4K וה FPS שם ממש בדיחה , ירדתי מכל הסיפור ( גם כן מצריך המון השקעה וישפך כסף סתם ..)
מתלבט אם לקנות BF1 , אחרי ששחקתי 3 שנים ב BF4 עד שהמשחק התפגר והוציאו פאטצ' שהרס את ההגדרות גרפיקה בגלל הכרטיס שלי - היה לי בעיות עם client lowframerate משהו הזוי - לא משנה ..
נכון להיום המפרט שלי הוא I7 2600K ב OC יציב על 4.3
לוח p8p67 deluxe אם זה כזה משנה
8gb g.skill 2133mhz
ספק antec 450w  - שתי מסילות של 18A ( מקווה שלא אצטרך להחליפו גם )
ומסך מיושן 1080P TN Samsung 2494
מסך אני כנראה אקנה אחד אחר אולי dell ips נראה כבר .. אבל אשאר על הגדרת ה 1080P
ההתלבטות היתה בין 1060 ל- 480 , 580 החדש עשה פאדיחה ולא שינה כלום רק ניהיה גרוע יותר וצורך חשמל בצורה מואצת ..
תקציב 1300~
אשמח להסברים והצעות
תודה רבה !
נערך על-ידי bagetrek
זה ה-VP450P?
אני אישית מציע לבחור ב-480 או 580, אלו אופציות עדיפות על 1060 במחשבה לטווח רחוק.
ציטוט של NAND
זה ה-VP450P?
כן בדיוק זה הדגם !
את ה 480 יש לו יתרון ב DX`12 ב BF1 ממש אהבתי
ב ghost recon קצת פחות
עם ה 7950 שלי , ( כרטיס שני כבר , הקודם נשרף בהפסקת חשמל ) - מאוד מרוצה מהכרטיס הזה במיוחד אחרי OC הוא פשוט היה פנתר לתקופה שלו :) ,
אין לי שום דבר נגד AMD , להפך ! אני בכיף אקנה את RX480 , אבל gtx 1060 קורץ ( שהוא מעט יותר חסכוני בחשמל ועוד כמה פיצ'רים שאני לא זוכר כרגע ..)
אין לי יותר מידי מה לבחור כאן או זה או זה , טווח רחוק כבר לא מעניין אותי , אני רוצה שיריץ לי את שתי המשחקים הללו - אני לא עושה יותר מידי כבר , קצת להכניס חיים למכונה הזו
אם אתה כבר קונה מסך חדש - לדעתי אתה צריך כבר להסתכל על הRX580
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11265-05-20G
לפי הבדיקות שראיתי - הספק שלך יוכל להתמודד עם הRX580
יחד איתו הייתי מוסיף את המסך הבא:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=C24FG70-PC
מדובר במסך VA 144HZ של סמסונג שתומך בfreesync עם הRX580. לדעתי שילוב מצויין, ששווה את התוספת הכספית.
הספק בעקרון יחזיק, זאת מערכת שהולכת לצרוך סביב 300-320 וואט במשחק רק מה-12 וולט, אבל לדעתי זה מאוד, מאוד גבולי.
ציטוט של אור כהן
מה היתרון במסך VA לעומת IPS ו TN לצורך העניין ?
 והקימור הזה
נ.ב מחיר נראה לי הכי נמוך בארץ ל 580 לגירסה הזו , ראיתי רק ג'יפהביט ( שהם לא ממש מומלצים לפי הבנתי בגלל בעיות במאוררים ? או בקירור ? )
 וליאור אני מאוד מקווה שהספק יחזיק ולא יעשה בעיות , יש לי עוד ספק בבית שעדיין חי ובועט אבל הוא כבר זקן מידי לשטויות האלה :) liberty 400w סוס עבודה מאז 2006
הVA ידוע כבעל ניגוד עמוק יותר ודיוק צבעים יותר טוב, אך עם ghosting. במסך הספציפי הזה סמסונג פתחו מנגנון שעוקף את הבעיה - כך שאתה מקבל זוויות צפייה רחבות, צבעים חיים וביצועים של מסך גיימינג מקצועי.
בנוגע למחיר - חיפשתי את הנמוך ביותר. על פי הביקורות לא ראיתי הצדקה להוציא יותר.
*הערה - מה שכתבתי בנוגע לVA רלוונטי בעיקר למסך הנוכחי. הVA, IPS וTN הן טכנולוגיות שונות, כל אחת עם היתרונות והחסרונות שלה.
מבחינתי - אני שם דגש על מסך שיכול להפיק צבעים טובים בכל זווית - והVA עונה על דרישה זו. בנוסף - הוא מאפשר לך לשחק עם עד 144HZ - שזה מעולה.
טוב תודה חברים , אירגנתי בסוף GTX970 דרך חבר
הכל עובד בצורה משגעת !!
מסך כרגע לא אשדרג , מספיק מה שיש
עד הקניה הבאה עוד שנתיים :) שיהיו כרטיסים חזקים מספיק להחזיק משחקים כמו שצריך ב 4K לפחות ב 60 FPS יציב ..
