עזרה בהרכת מחשב גיימינג שיתבסס על i7 + geforce1080
היי =)
אשמח לעזרה בהרכת מפרט למחשב גיימינג
המטרה שהמחשב יחזיק לשנים הקרובות, אשמח לעזרה בבנית מפרט שיבוסס על i7 ו geforce1080, אין לי ממש ידע בנושא הזה, אז אשמח לעזרה =)
אם יש המלצה על מפרט שיתבסס על מעבד אחר דווקא, או שאין סיבה ללכת על i7, אז אשמח לשמוע :)
1. מה התקציב המקסימאלי? איזור ה 6 וחצי
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500-1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  כרגע יש מסך יחסית ישן, אין כוונה ל 4k או משהו בסגנון. אם מומלץ גם עם המחשב החדש לקנות מסך חדש,  אשמח לשמוע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.  אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב ווינדוס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור מגורים תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן, אבל תמיד טוב
תודה מראש!
מהי הרזולוציה של המסך הישן?
בגדול GTX1080 זה כרטיס די מבוזבז לרזולוציות נמוכות מ-4K. אתה תוכל להסתפק גם ב-1060/1070 ברזולוציות נמוכות מ-4K.
בכל מקרה, בניתי מפרט נחמד מחנות בת"א עם GTX-1070:
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-N5E250BW - Samsung - 250GB M.2 SATA 850 EVO - 6Gb/s - 540mbps read/500mbps write (M2) SSD ...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 524/514 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪</i>
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 529/518 ₪</i>
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 113/111 ₪</i>
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1299/1273 ₪</i>
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
70NSH6DHL4XE-PC - GALAX - GeForce GTX1070 EX - With New PC Only - 8GB GDDR5 - BackPlate - Top LED Effect -  DVI, HDMI, 3x Display Port 1.4 - 296x144x43 mm - Base Clock (MHz) 1518 - Boost Clock (MHz) 1708...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1816/1780 ₪</i>
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011014-WW - Corsair - Carbide Series 300R Compact PC Gaming Case - No power supply - Three 5.25 inch drive bays - Four 3.5 inch hard drive bays with 2.5 compatibility - USB 3.0, Audio ports - Supports graphics cards up to ...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪</i>
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H270-HD3 - Gigabyte - 1151 - H270 - ATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 2x PCIe x1 - PCI - AMD CrossFire CFX - M.2 - SATAe - 6x SATA - 8x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 498/488 ₪</i>
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 573/562 ₪</i>
תודה רבה!
שאלה קטנה, אם אכן אלך על 1070, ובעתיד ארצה לשדרג (כולל המסך), המפרט הנ"ל יתאים לזה אני מניח?
תודה :)
אני ממליץ לך קודם להיסגר על מסך ואז לרכוש את המחשב. רזולוציית המסך מאוד משפיעה על קבלת ההחלטות במפרט, במיוחד על כ. המסך.
אם אתה לא בטוח שתרצה לשדרג מסך אוכל להציע לך דבר כזה, אפשר לבנות מפרט עם 1070, עם לוח וספק כוח איכותיים ומתאימים ל-SLI ככה שאם בעתיד תשדרג את המסך ל4K ולא תהיה מסופק מהביצועים, תוכל לשדרג את המחשב ולהוסיף עוד 1070.
כמובן שב-SLI יש הרבה חסרונות כמו רעש, חום גבוה, לא כל משחק תומך ב-SLI וגם אם כן לעתים נדירות יש קצת בעיות. לכן מומלץ יותר לקנות מסך ולהתאים את המחשב למסך, ולא להפך.
אגב, איזה מסך יש לך כרגע?
לא הצלחתי לדעת איזה מסך יש לי בידיוק, אבל הוא מאוד ישן, מניח שאפילו יותר מ 5 שנים, אם לא יותר ישן מזה. אז אנצל את זה ואקנה מסך חדש.
התקציב גמיש, כל עוד לא אתפרע כאן יותר מדי, יש המלצה למסך שיבוא עם המפרט? (פתוח גם ל 1070 וגם ל 1080) (כמובן שהכוונה בסכום תקציב הראשוני היא איזור ה 6+ לא כולל המסך)
ושוב, תודה רבה על כל העזרה :)
בשמחה!
לאיזה גודל מסך אתה מכוון?
איזה פונקציות חשובות לך? 144Hz, סוג פאנל (tn או ips), יכולת להתכוונן וכמובן, מה התקציב למסך?
האמת שאני ממש לא מבין בזה, הדבר היחיד החשוב זה יכולת להתכוונן, שזה נראה לי סטנדרטי, וחוץ מזה משהו יחסית איכותי, לבן אדם בלי דרישות גבוהות מדי, שלא באמת אכפת לו מהתדירות, ובאיזה ה 1000 - 1500
המסך ישמש אותך למשחקים בלבד? אולי גם לצפייה בסרטים/סדרות?
אם השימוש העיקרי זה למשחקים ויש אופציה למתוח קצת את התקציב זאת אופציה נפלאה בשבילך:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PG248Q&cart=14923444683038552&lang=heb
אם לא, גם זאת אופציה חביבה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=G2460PQU&cart=14923444683038552&lang=heb
אם המחשב ישמש אותך גם לצפייה בתכנים אני ממליץ על זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=U2415
נערך על-ידי --- The King ---
כנראה אקח אחד מהשניים הראשונים, פחות חשוב לי סרטים.
אם לוקח אותם, האם להשאר עם ה 1070, או שכן עדיף את ה 1080?  (פלוס חשוב לי שאוכל בעתיד כן לשדרג את הכרטיס מסך בלי לקנות מחשב חדש :)  )
אתה יכול אפילו ללכת על 1060 ותקבל ביצועים מצוינים.
אם חושב לך FPS (פריימים לשניה) גבוה לך על 1070. המסכים הראשונים תומכים בקצב רענון מאוד גבוה (144Hz) שיאפשר לך להנות מFPS גבוה.
על 1080 אין מה לדבר בכלל ברזולוציה כזאת.
אוקי, תודה רבה על העזרה :)
אני לא יודע אם אני דביל או שהאתר שלהם איום ונורא, אבל זה רק אני או שאין אופציה לעשות login?
הוזמן, תודה על כל העזרה :)
בכיף! תתחדש :)
ציטוט של Tamir Gefen
אין אצלנו סיבה לעשות LOGIN.
אפשר להיכנס למעקב ההזמנות אבל אין שום סיבה אחרת לעשות את זה לדעתנו.
