רוצה לקנות מחשב גיימינג ב5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 5500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. overwatch ואני רוצה על איכיות הכי גבוהות שאפשר וnba2k17
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני לא כל כך מבין בזה אבל זה הדגם  dell u2211h/u2311h flat panel monitor
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות שאפשר בoverwatch או קצת פחות מהכי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא משנה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה איזור מגורים בצפון ליד כרמיאל
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג מסיבי אבל מתוכנן שדרוג יחסית קטן עוד 4-5 שנים
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868219 - Intel - i5-7600K Kaby Lake Quad core CPU - 3.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1062/1041 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020047-EU - Corsair - 500W CX500 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 113/111 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 553/542 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 301/295 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 343/336 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
70NSH6DHL4XE-PC - GALAX - GeForce GTX1070 EX - With New PC Only - 8GB GDDR5 - BackPlate - Top LED Effect -  DVI, HDMI, 3x Display Port 1.4 - 296x144x43 mm - Base Clock (MHz) 1518 - Boost Clock (MHz) 1708...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1816/1780 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 465/456 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪
5135.00 / 5032 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104916
אופציה נוספת זה לוותר על ה-SSD ולקחת מעבד i7-7700.
נערך על-ידי --- The King ---
נערך על-ידי Tamir Gefen
מעבד:
Intel Core i5 7600K / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪946
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪99
לוח אם:
Gigabyte GA-H270-Gaming 3
כמות: 1 - מחיר: ₪524
מארז:
Corsair Carbide 270R Midi Tower Window Black
כמות: 1 - מחיר: ₪264
ספק כוח:
Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪459
זיכרון:
DDR4 8G 2400 CL14 Corsair Vengeance LPX Black CMK8GX4M1A2400C14
כמות: 2 - מחיר: ₪277
כרטיס מסך:
Palit GeForce GTX 1070 SUPER JETSTREAM 8GB GDDR5 VR Ready
כמות: 1 - מחיר: ₪1793
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪197
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 250GB 850 EVO M.2
כמות: 1 - מחיר: ₪441
סה"כ: ₪5277
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5172 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/92dlrza1
המבצע נגמר מחר (כולל אני חושב) אז כדאי שתזמין מהר אם אתה קונה מtms (הכי זול כרגע, משמעותית)
לקחת מעבד כזה ולא לעשות oc זה לא כדאי לפי דעתי, אבל אני לא רואה סיבה לרדת ל7600 כי הקיי מספק ביצועי גיימינג
טובים יותר גם ללא אוברקלוק. בנוסף אם תרצה oc הייתי ממליץ לך לקחת את הz270 gaming k3 (הזול ביותר עם alc 1220) וזכרון במהירות 3000mhz.
בנוסף עם תרצה מפרט מומהר רצוי לקחת קירור מתאים יותר יותר לoc כגון הarctic i32 co.
אפשרות נוספת היא לקחת את המפרט עם הלוח של ה z270 ואת הזכרונות של ה3000mhz עם הקירור הנוכחי ובלי לעשות oc (הפרש כ100 שקל)
ממליץ לקחת את הz270 ו3000mhz בכל מקרה, ולגבי הקירור להחליט האם תעשה oc ולקחת בהתאם.
נ.ב: ולכל מי שתוהה על ספק הכוח, אשמח להפנות אתכם לכתבה על החשיבות של ספק כוח טוב ולרשימות של ספקית ממויינים ע"י רמות שונות
(שאלו לפני למה rm650x ולא neoeco 650, שלא מומלץ בכלל להיי אנד ולא תומך רשמית בהסוול ומעלה)
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
לוח אם:
Gigabyte GA-Z270 Gaming K3
כמות: 1 - מחיר: ₪609
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
DDR4 16G 3000 CL15 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1B3000C15
כמות: 1 - מחיר: ₪546
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪5354
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5247 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/a5edysg7
המפרט עם הz270 ו3000mhz במקום 2400,
אם תרצה לעשות oc רצוי לקחת במקום הfreezer 7 קירור טוב יותר כגון arctic 32 co (ביקורות טובות)
למה אתם מרכיבים לו מפרט שמותאם ל-OC, אם כתוב שחור על גבי לבן שאין כוונה מצדו להמהיר את המעבד.
המפרט האחרון נראה טוב, רק שעדיף לקחת 7600NON-K או 7500 ולוח מבוסס צ'יפסט H270 או B250.
ציטוט של NAND
i5-7600K הוא מעבד מעולה גם ללא OC. יש הפרש של בערך 10 אחוז בביצועים בשביל תוספת של 100 שקלים בערך, אני חושב שזה שווה את זה גם ללא OC, ובטח אם זה נכנס בתקציב עם GTX1070 ב-FHD.
נ.ב. לא בניתי מפרט OC.
ציטוט של --- The King ---
אין שום סיבה לקחת 7600K שלא לצורכי אוברקלוק.
הבדל הביצועים בינו לבין 7600 מסתכם בלא יותר מ-2%~3%, וזה בהחלט לא שווה תוספת של 100 ש"ח.
זה שיש תקציב לא אומר שצריך לנצל אותו על דברים שלא יתנו תועלת.
נערך על-ידי NAND
ציטוט של NAND
ההבדל בין הk ללא k עומד על פחות מ50 שקלים (להיום - עם המבצע של tms)
וצירפתי מפרט אחד לפני האחרון את אותו מפרט בדיוק עם h270 וזיכרון במהירות 2400 כמו שאמרת שכדאי לו לקחת.
לפי דעתי בשביל 50 שקלים שווה להשקיע בשביל גרסת הקיי, גם אם לא ממהירים
הz270 פותח לו אופציה לזיכרון במהירות של יותר מ 2400, למרות שבמעבדים של אינטל זה פחות משנה ביחס לryzen , ששם יש השפעה גדולה של מהירות הראם על הביצועים
ציטוט של EyalM
האמת שאני בכלל הייתי הולך על ה-i5 7500, יש לו את היחס עלות-תועלת הגבוה ביותר.
הפרש של כמעט 200 ש"ח וזה בשביל 2-3FPS הבדל ביצועים.
