חוו״ד למפרט גיימינג תקציב 6000-7000 שקלים
אהלן,
הרכבתי מפרט ואשמח לחו״ד אם זה באמת אופטימלי.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868535 - Intel - i7-7700K Kaby Lake Quad core CPU - 4.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1498/1468 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - 4x DDR4 up to 64 GB at 3466Mhz - 3 x PCIe x16 - 2 x M.2 - 3 x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 7x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - 2 x USB 3.1 type A and type C - VGA - DVI - HDMI - Killer Gigabit L...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 700/686 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 148/145 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 465/456 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-RX480G1-GAMING-8GD - Gigabyte - RADEON RX480 G1 8GB Gaming...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1153/1130 ₪
ספקי כח - ATX
NE650M - Antec - 650W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 329/322 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD20EFRX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar RED series (for NAS) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400-7200rpm IntelliPower technology - NASWare 3.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 403/395 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-2400C15D-32GVR - G-Skill - 32GB (2x16GB) DDR4 2400 Mhz PC4-19200 CL15-15-15-35 - 1.2V - Ripjaws V Series...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1341/1314 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CA-S340W-W1 - NZXT - NZXT Source 340 Glossy White - 2x 120mm - No power supply included...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 546/535 ₪
6583.00 / 6451 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104747
מסך ,מקלדת,עכבר כבר ישנם.
התכנון למשחקים ברזולוציה של 1440p כמו שהיה במחשבים המומלצים.
אבל בגלל שאני מעדיף Radeon בתור כרטיס מסך אז שיניתי קצת והוספתי קצת זיכרון ומעבד יותר חזק.
לרזולוציה הזאת הייתי ממליץ לך ללכת לפחות על gtx 1070 אם אתה מצפה להגדרות ו-FPS גבוהים. אם לא זה, אז 1060 לדעתי עדיף לך מאשר RX480 (אלא אם יש לך מסך freesync)
לגבי הספק הייתי ממליץ לך לרדת קצת בהספק ולקחת ספק איכותי יותר כמו זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CP-9020102-EU
אין לך צורך ב650W אלא אם אתה מתכנן שדרוג כלשהו בעתיד.
אני כמעט בטוח שאין לך צורך ב32GB זיכרון.
אשמח אם תמלא את השאלון שנמצא בחוקי הפורום ואז נוכל לדעת מה בדיוק אתה צריך.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
כרגע המסך הוא 1920x1080 אבל התכנון בעתיד לעבור ל1440p
ולכן מעדיף להשקיע עכשיו ולחסוך שדרוג עתידי - אלא אם זה לא משתלם?
לגבי הספק - תודה.
זיכרון - האם יש יתרון כלשהו במשחקים ב32 ? או ש16 יספיק לי קדימה (כי זה ירוץ בעצם על channel 1 עם סטיק 1)
אתה יכול לקחת שני סטיקים של 8 אם אתה ממש רוצה לעבוד על שני ערוצים. זה לא כלכך קריטי במשחקים, בחלק מהמשחקים יש הבדל של כמה FPS בודדים.
אם אתה מתכנן בעתיד להגיע ל64 ג'יגה (מה שנראה לי מאוד מיותר) אז לך על סטיק אחד של 16.
אם התכנון בעתיד לעבור ל-1440P ה- GTX1060 לא יריץ לך משחקים חדשים על ההגדרות הכי גבוהות, בנוסף אין לך גם אופציה ל-SLI ב1060.
