מעבד ה-Ryzen ההמוני של AMD חושף ביצועים מבטיחים מוקדם מהצפוי
האם הם השוו אותו לטיטניום לk7 ולהירו? כי בינתיים נראה לי שהם הכי נרכשים...
  • תגובות 59
  • צפיות 6.6k
ציטוט של coch
Desktop זה סביבת עבודה לא בתרגום, אלא גם במשמעות. מה הקשר שהלכת לאתר של AMD כדי להראות לנו שכולם ככה ? גם באינטל זה ככה.
תחנת עבודה זה ביטוי למה אתה הולך לעשות עם המעבד.
הבנה בסיסית אומרת דבר פשוט, לקחת מעבד מרובע ליבות עם תדר בסיסי של 4.2 והשוות אותו למעבד 8 ליבות עם תדר בסיסי נמוך
יותר, כאשר היום אין ניצול של שמונה ליבות או שש בשוק המשחקים ברובו. גם המאמר שפירסמת הוא מ 12 למרץ, שמאז שני שלושה עדכונים
עבור RYZEN 7 דרך חלונות 10 - ששניהם נתנו תוספת מסוימת דרך אופטמיזציה.
השוות בין i7 7700K ל 1800X תחת שני משחקים שבאחד מהם אין כמעט הבדל. תחת הכותרת של - אינטל דורסת את AMD.
זאת אומרת לפני שנדרדר את הדיון הזה - המאמר שלך לא מעודכן. הוא לפני האופטימיזציה.
לגבי המעבד שלי - טעות. אין לי מה ללכת על RYZEN 7 אלא על RYZEN 5 1600 כאשר הייעוד של המחשב הוא גיימינג.
גיימינג : http://www.guru3d.com/articles_pages/amd_ryzen_5_1500x_and_1600x_review,23.html
גיימינג : http://www.guru3d.com/articles_pages/amd_ryzen_5_1500x_and_1600x_review,24.html
מעבד של 249 דולר הורג i7 5960X. האם זו השוואה נכונה ? בדיוק מה שעשית, אני עושה עכשיו.
יש לי גם QX9650... טוב שלא הכנסת אותו להשוואה.
תגלול קצת קדימה במבחן ששלחת תראה שהוא מפסיד גם למעבד 3 דורות אחורה של אינטל.
AMD מעולם לא הוציאו דברים בשלמותם... זאת הנקודה ... ואני לא יזכיר בצורה עמוקה מעבדים שלהם שהיו נשרפים כקופסאות גפרורים...
תעשה לו דלידינג -פתח תמעבד תחליף משחה זה יוריד לך 20 מעלות!!!! חפש באוניברסיטת יוטיוב
ציטוט של segev22
אתה השוואת בין מעבד אחד לשני.
אני השוואתי כדי לתת לך תגובה בין מעבד אחר לשני רק שאצלי ההבדל מחירים הוא 700 דולר, אצלך 150 דולר ( נניח ).
קיבלת תגובה זהה  להשוואה שפירסמת. לקחתי מעבד מסוים חדש והשוואתי אותו למעבד אחד היקרים של אינטל עם 8 ליבות.
ההשוואה שלך נכונה ושלי או של אנשים אחרים בדיון היא לא נכונה ? אח שלי.. החרא שלך מסריח בדיוק כמו של כולנו.
QX9650 והתגובה האחרונה לא שייכת כי אתה מתקטננן במקום להגיד - וואלה למדתי משהו. אולי באמת ההשוואה בין שני המעבדים
שנתתי היא קצת שגויה, למרות מה שאני קורא באינטרנט. לא בושה.
היה לי כרטיסי מסך של AMD, הם מוציאים אחלה של דברים בשלמותם בדיוק כמו NV. לכל חברה היה את הדורות הפחות טובים
והיותר טובים. בשנים האחרונות אינטל שיפרו את המעבדים שלהם בזובי וחצי בערך מדור לדור ועכשיו שיש תחרות על הקשקש,
אתה מתלונן על דור שהוא עדיין בתחתונים.. בסדר, בהצלחה.
נערך על-ידי coch
ציטוט של 80EA
לא יכול. זה מעבד שקיבלתי דרך העבודה, אני מתכוון להחזיר אותו בעונת הקיץ וללכת על AMD.
יש לי 12 חודשים אופציה להחליף, לעשות את לו את הפעולה הזו - כרוך בסיכון מיותר.
חרא של מעבד. ממליץ לכל מי ששוקל לעבור - ללכת על ה 6700K עם הוא מחפש מעבד עם מכפלה פתוחה.
זה כמובן עיצה אישית מניסיון שלי בלבד עם המעבד.
ציטוט של segev22
אנשים כמוך שמטרילים ללא שום ביסוס ממש יכולים להוביל דיון טוב ונכון לפח האשפה.
אכפת לך להראות לנו איזה מקור לטענה שלך שבעשר השנים האחרונות היה מעבד של AMD שנשרף בשימוש רגיל? אולי איזו השוואה בין אינטל ל AMD כמה מעבדים נשרפים לכל חברה?
טרולים, זה זן באמת לא הכי חכם מסתבר.
תשתדל להשאר צמוד למציאות לשם שינוי. ענו לך בצורה סדורה.
יש תחומים שה 7700 מצטיין בהם וגובר על הרייזנים ויש כאלה שבהם הוא נופל מולם.
אגב, ה 7700, במבחנים שבהם הוא גובר על 1800X גובר גם על ה 6900K. אין ספק. ה 6900 הוא חרא מעבד נכון?
מעבדי הAMD שלי עברו בעשור האחרון יותר התעללות מאסיר בגואנטנמו, שהסוהר הכי סאדיסט בכלא ראה בעין רעה.
הם עדיין עובדים..
גם לי יש במחסן איפשהו Athlon 3200 או 3500 ( לא זוכר.. לפני מעל עשור ) שאם אני מחבר אותו הוא בוודאות עובד..
בכל מקרה, תצפו גם שבוע הבא לביקורות ל refresh עבור Polaris. לא להתבלבל, אלו לא Vega - בטח יהיו קצת יותר מהירים, זולים ( אולי ), ויעילים.
מי שחיכה ותכנן על 480\470 יש לו הזדמנות..  http://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-rx-500-series-launches-april-18th.html
נערך על-ידי coch
טוב , אז עדכון מעניין ולא צפוי לגבי הZ77 שלי.
לא הסכמתי להשלים עם העובדה שהסלוט של הpci-e התפגר לו.
לוויתי מבן דוד שלי את כרטיס המסך המזדקן שלו 6850  של asus.
חיברתי אותו לפורט הpci-e החשוד, ולמרבה הפליאה עבד פיקס!
הוצאתי והכנסתי שוב ושוב כדי לוודא שלא מדובר במקריות. ועבד ללא דופי.
החזרתי מיד את הכרטיס שלי, ולא עבד.   מה שמוזר זה שהכרטיס שלי כן עובד בפורט השני של הpci-e.
מה אני מפספס פה?? :huh::huh:
יש לי רצון עז לקפוץ מחר בבוקר לחנות מחשבים מקומית ולקנות gtx 1070/1080.  או שאולי כדאי לחכות לvega? אתם חושבים שההמתנה שווה את זה?
ציטוט של OvO
לוויתי מבן דוד שלי את כרטיס המסך המזדקן שלו 6850  של ASUS.
לדעתי פשוט קח את הכרטיס שלך לבן הדוד שלך ותבדוק אצלו אם אכן עובד או לא. לא הייתי ממהר לקנות כרטיס חדש
בעע יש בזה משהו אבל יש לו ספק של 420 וואט ואין לי כוח לחבר את הספק שלי אצלו X________X
אבל עדיין מה לעזאזל קורה פה???? :huh:
הייתכן שהכרטיס שלי נדפק בצורה כזאת שהוא לא מצליח לעבוד בslot של pci-e x16 3.0??
נערך על-ידי OvO
נשמע כמו תקלה באמת מוזרה אם רק בסלוט של 3 הוא לא עובד.
עוד סיבה לבדוק על מערכת אחרת כדי לוודא את זה.
ציטוט של OvO
In the UEFI's Advanced tab page look at the NB PCIe Configuration settings.
You can change the PCIEX16_1 and PCIEX16_2 Link Speeds from Auto and lock them to Gen1 or Gen2.
 שווה לנסות להגדיר ידנית את רוחב הפס של הסלוט - אולי זה יסייע
נערך על-ידי אור כהן
אור תודה על ההצעה, ניסיתי אך לצערי הרב זה לא עזר.
אגב משהו שלא ציינתי עד עכשיו. זה לא רק שאין סיגנל במסך, יש גם את מקבץ הצפצופים האופייני לכרטיס תקול רק בסלוט המדובר.
ביפפפ , ביפ ביפ ביפ. (צלצול ארוך ואחריו שלושה קצרים).
אני אובד עצות :huh:
עריכה :  ה ב ע י ה    ה ס ת ד ר ה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :party0023:
קמתי היום בבוקר נחוש לפתור את הבעיה בצורה כזאת או אחרת (גם קניה של כרטיס חדש באה בחשבון)
עשיתי שני דברים, אחד מהם עזר.
ניקיתי לכרטיס את ההלחמות מאחורה ונשפתי לתוך הקירור כמו הזאב מהאגדה שרצה להעיף לחזירים את הבית. (או שזה היה שועל?)
בנוסף, לא יודע למה לא עשיתי זאת קודם. פירקתי את שני הזיכרונות בו זמנית, עד כה פירקתי רק אחד וראיתי שלא היה שינוי אז עזבתי. הדלקתי את המחשב ללא זיכרונות ואז החזרתי.
בכל אופן עובד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)  ווהווו חסכתי 1000-2000 שקל
אני כ"כ אוהב את ה7970 שלי ^ ^
תודה לכולם על התמיכה :D
אולי זה בגלל קארמה טובה :) לחבר שלי נשרף ספק הכוח. סיפרתי לו סיפור שאני אשיג לו מהעבודה כדי שלא יתבייש לקחת את שלי. פירקתי את שלי, אצתי רצתי לחנות וקניתי לי ספק חדש (למרות שהנוכחי שלי היה די חדש וטוב). ונסעתי אליו עד שדרות מאשדוד והתקנתי לו את הספק הישן שלי :)
נערך על-ידי OvO
אחלה סיפור עם סוף טוב :)
שמח שהסתדר לך
