control panel נעלם בעדכון האחרון
שלום
בעדכון החדש כמו שראיתי שכתוב כאן יש בעיה ב UNICODE...ולא תיקנו את זה בגרסה הרשמית (לפחות זו שבMSDN) ו...הcontrol panel  נעלם מהקליק ימני על ההתחל...יש דרך למצוא אותו בקלות?
נסה בשורת ההפעלח להריץ control
זה עובד, אין דרך להחזיר אל ההתחל איכשהו ? למה הם העלימו את זה מי רוצה את ההגדרות שלהם!
וכן ב unicode מה להגדיר, עברית או אנגלית?
נערך על-ידי I7210I
לא חושב שיש דרך להחזיר אותו לקליק ימני על התחל. שים לך קיצור דרך בתוך ההתחל או בשולחן העבודה :)
נערך על-ידי --- The King ---
הכל אני אמחק מהקיצורים שהם שמו בהתחל ואני אשים לוח בקרה, מה זה לוותר על כזה דבר!
ולגבי ה unicode מה לעשות, עברית או אנגלית?
סתם שאלה, במהלך ההתקנה לכאורה המערכת הפעלה מזהה שאני מישראל ומציעה לי לוקליזציה של הארץ ופריסת מקשים של עברית, אם הייתי בוחר שם באנגלית בנוסף לעברית אז זה היה מסתדר? לא היו בעיות unicode?
כמובן שעברית.
תודה רבה אנשים יקרים
מעניין, התקנתי את
Ashampoo Burning Studio 18.0.3.6
והלחצנים בהתקנה הופיעו בג'יבריש', שיניתי את הunicode  לאנגלית וזה הסתדר, אם כך מה לעשות בצורה הקבועה?
כמובן שעברית. כך זה כל השנים בכל החלונות ובהנחה שזה כך גם לאחר העידכון האחרון של 10. קראתי באיזה שהוא מקום שיש בעיה עם היוניקוד בעדכון
האחרון אבל אין לי שום פרטים נוספים.
נערך על-ידי Ivan
טוב מעניין, אם כך כנראה האשמפו לא יודע להסתדר עם העברית שלנו
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של I7210I
יש לי פוסט שפתחתי בדיוק על הנושא הזה. בעיה עם מערכת ההפעלה בעדכון האחרון. הבעיה עם ה character set OEM862 שזה עברית.
תבחר locale אנגלית
תלך להגדרות Region ושם הטאב הכי ימני, change system locale ותשנה מעברית לאנגלית עד שיפתרו את הבעיה הזאת.
וכן חלק מהתוכנות בעקבות כך יתקשו לשמור קבצים בעברית או לפתוח אותן .. קח בחשבון.
פשוט באג של מיקרוסופט...
ציטוט של wizi
תבחר locale אנגלית
עשיתי את זה בהתחלה ולכן שאלתי פה באשכול האם יש צורך לשנות את הLocal בגלל זה , בנתיים לא קרה לי בעוד תוכנות אבל זה בעיה כמו שאתה כותב עם הlocal
ציטוט של --- The King ---
יש דרך :)
http://winaero.com/comment.php?comment.news.30
add program > add control panel item > control panel
רק דבר אחד לשים לב - בעדכונים גדולים (כמו ה CU) התפריט הזה נשבר אחרי שערכת את התפריט בתוכנה הזו, אז פשוט למחוק את התיקיה %localappdata%\Microsoft\Windows\WinX ואז בהפעלה מחדש של ה- explorer (או פתיחה של התפריט לא בטוח) זה יוצר את התיקיה מחדש
ציטוט של IlanF
יש דרך :)
מדהים! תודה רבה.
ציטוט של I7210I
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4953556,00.html
בדיוק!
