אודה להמלצה על לוח אם + מעבד + דיסק קשיח + זכרון + OS - עד 2,000 ש"ח
שלום לכולם,
למרות שהניסיון הקודם לקבל המלצה בעניין אחר לא עלה יפה, אני מנסה את מזלי שוב :)
יש ברשותי מארז Compucase HEC 6A19 עם ספק כח של HEC (לא זוכר בדיוק איזה, אך ככל הנראה 300W-350W).
אני מעוניין לרכוש לוח אם + מעבד + דיסק קשיח + זכרון + מערכת הפעלה על מנת להרכיב מחשב.
תקציב: עד 2,000 ש"ח.
שימוש: ביתי/משרדי סטנדרטי (מחשב להורים). אין כוונה לבצע OC וכו'.
דרישות נוספות:
1) דיסק קשיח SSD בנפח של כ- 200-256G, לא יודע אם יש חשיבות ל- PCI-E, שכן לא בטוח שמי שישתמש במחשב ישים לב להבדל. אלא אם ההבדל במחיר ממש לא גדול - לשיקולכם.
2) לוח אם עם כרטיס מסך מובנה.
3) אין כוונה נראית לעין להחליף את המחשב, לכן עדיף שהמחשב יוכל לשמש למספר שנים.
4) עדיפות לחנות באזור ת"א/ר"ג/ראשל"צ.
 נ.ב. האם יכול להיות שספק של 300W-350W כבר לא מתאים ללוח אם מודרני (המארז והספק נרכשו די מזמן, אם כי לא היו בשימוש בשנים האחרונות)?
תודה מראש לעונים.
נערך על-ידי N00b
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170M-DS3H - Gigabyte - H170 - 1151 - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - VGA - DVI-D - HDMI - PCI Express x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2-Way AMD CrossFire - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - mATX (24....
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 474/465 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867050 - Intel - i5-7400 Kaby Lake Quad core CPU - 3 GHz - Max Turbo Frequency 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 763/748 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT275MX300SSD1 - Crucial - 275GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 530/510 MB/s - MX300 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 393/385 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AU08GGB24CETBGC-PC - Apacer - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-19200 - 1.2V - CL17 - Retail...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 254/249 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
2264.00 / 2219 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104306
אני הייתי מחליף גם את הספק. אשמח אם תוכל לתת דגם מדויק שלו, אבל 300W זה הספק נמוך מדי לדעתי.
תודה על התגובה המהירה!
מסתבר שמדובר בספק HEC400-TR-TF 400W, שבזמנו נחשב לספק איכותי :)
אני יודע שזו חריגה רק של כ-220 שקל, אבל יש אפשרות אולי בכל זאת לא לחרוג מ-2,000 ש"ח? אני מנסה לא לחרוג כי ככל הנראה יהיו גם הוצאות נלוות על מקלדת, רמקולים וכו'. אלא אם זה השילוב האופטימלי לדעתך מבחינת תמורה לכסף.
תודה על העזרה.
אפשר לחסוך קצת בלוח אם אם לא אכפת לך ללכת על לוח micro atx:
http://www.plonter.co.il/Products_ShoppingCart.tmpl?command=add&cart=14914710491078782&db=^catalog.txt&lang=heb&sku=GA-B250M-DS3H&quantity=1&submit=
מעבר לזה זה רק לרדת במעבד לi3. ממליץ בחום על i5.
נערך על-ידי --- The King ---
תודה על התגובה.
יתכן ואשאר עם הלוח הראשון שהצעת.
סליחה שאני משגע, אבל תוכל בבקשה להמליץ על לוח אם של מותג אחר ולא של Gigabyte שיתאים ל-bundle שהצעת? פשוט היה לי ניסיון רע איתם (פעמיים הלוחות שלהם התחילו לעשות בעיות כעבור 3-4 שנים).
תודה מראש :)
לא מסכים איתך בעניין הזה, אבל לא קריטי וגם זול יותר בכמה שקלים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B250-PC-MATE
אני מקווה שעם MSI אין לך בעיה ;)
כמובן שאם אתה רוצה בכל זאת לחסוך אתה יכול לקחת 4GB זיכרון, זה לא מומלץ כלכך אבל תמיד תוכל לשדרג אם זה לא יספיק לך.
שלא תבין לא נכון, בעבר הייתי קונה מוצרים של Gigabyte כי חשבתי שהם מייצרים מוצרים טובים, עד שפעמיים נפלתי עם לוחות אם שלהם (אם כי, יש שיגידו שזה שהלוח עבד 3 שנים, הוא כבר עשה את שלו..). עם MSI אני בסדר :)
תודה רבה על העזרה!
שיהיה אחלה סופ"ש.
בשמחה!
סופ"ש מעולה.
א. לשימושים שציינת ניתן להסתפק במעבד פשוט וזול יותר.
ב. שים לב - המפרט אינו כולל דיסק קשיח אלא כונן SSD בלבד.
B150M-C - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - DisplayPort (DP)- HDMI - DVI-D - VGA (Supports up to 3 displays simult...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 372/365 ₪
BX80677G4560 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 262/257 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 276/270 ₪
1683.00 / 1649 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104380
"אפשר להסתפק" כן, השאלה לכמה שנים קדימה הוא "יסחוב" ואיך הוא יתפקד תחת עומס.. לפי דעתי אם יש אפשרות ל- i5 זו ברכה, ואם לא אז לפחות i3.
ה Pentium G4560 שקול למעבד Core i3 היות והוא מציע 2 ליבות פיזיות ו-4 לוגיות אך הוא הרבה יותר זול.
נכון שלטווח הארוך מעבד Core i5 כנראה יהיה עדיף, אבל פותח הדיון מעוניין לחסוך והמעבד הנ"ל הוא כנראה המשתלם ביותר עבורו. כמו כן שים לב שבתקציב של עד 2000 ש"ח יש להכניס גם דיסק קשיח וגם כונן SSD וזה כנראה יהיה אפשרי רק עם המעבד שהצעתי.
ציטוט של smalul
אני חושב שפותח הדיון התכוון רק לssd ללא דיסק קשיח אבל אני מבין מה אתה אומר.
בכל מקרה, ההחלטה כולה שלו.
תודה לשניכם על ההערות וההארות!
אכן התכוונתי רק ל-SSD (לשימוש המתוכנן אין צורך במקום אחסון רב מעבר להתקנת מערכת הפעלה).
לעניין המעבד - אני מסכים שה-i5 הוא מעל ומעבר למה שמצריך השימוש הצפוי, אך אם מסתכלים כמה שנים קדימה, אולי יש טעם להשקיע בו אם נכנס בתקציב. אחליט לפי גודל ההוצאות הנלוות על ציוד היקפי.
שוב תודה וחג שמח!
