מפרט למחשב גיימינג עד 3,000 ש"ח
שלום רב,
לאחר התנסות שלי עם הפורום פה במפרט שעזרתם לי למצוא, אתם באמת תותחים, עזרתם לי במציאת מפרט מעולה לחבר קרוב.
עכשיו חבר אחר דיבר איתי וצריך דברים קצת שונים אבקש את עזרתכם
1. מה התקציב המקסימאלי 3000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V, Overwatch, Rust, CSGO
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שיהיה ורסטילי בבקשה.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות) לא רלוונטי (גבוהה ככל האפשר בתחום התקציב).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, שירכיבו את המחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעלה אדומים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע/שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כונן אופטי פנימי ומארז תואם (כונן קורא cd, dvd).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עדיפות לחנות באזור ירושלים.
תודה מראש !
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICE45 - Plonter - משלוח עם  שליח...
 כמות:  - 1 - 45/44 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-DS3H - Gigabyte - LGA 1151 - B150 - 4x up to 64GB of DDR4 at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA 6Gb/s - 1x M.2 NVMe - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - DVI - HDMI - VGA - mATX (24.4x22.5cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 329/322 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020047-EU - Corsair - 500W CX500 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 299/293 ₪
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM4, AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - ...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 75/74 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-2500-BL - Fractal Design - Core 2500 Black - 2x 20mm fans included - 4x 3.5, 1x 2.5...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 306/300 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AU08GGB24CETBGC-PC - Apacer - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-19200 - 1.2V - CL17 - Retail...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 254/249 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 829/812 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50IQH8DSP2MN - GALAX - GeForce GTX1050Ti OC LP (Low Profile) - 4GB GDDR5 - Base Clock 1303MHz Boost Clock 1417MHz...
אספקה למזמינים מראש מאמצע פברואר 2017 - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 686/672 ₪
3117.00 / 3055 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104253
מה אומר כדאי לשים עוד קצת כדי לקחת GTX 1060 3G ?
אם יש אפשרות מאוד כדאי.
ברמת הצוואר של המעבד, עד כמה כדאי להתקדם עם הכרטיס מסך? ( 1070, 1080? למקרה שאצליח לשכנע אותו להשקיע עוד)
עד ל1060 6GB לא הייתי מחליף את המעבד.
אם כבר הולכים על 1070 אז הייתי מחליף את המעבד ל i5-7600 לפחות.
הבנתי תודה רבה
