שלום צריך מפרט לגיימינג עד 5000
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000  ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים. וקצת עריכה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים שיש ומשחקים שיצאו בעתיד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך ציוד היקפי, רק קופסא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1. 6 ומעלה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יהיה אוברקלוק.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה .
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא צריך כונן SSD. צריך כונן 1 טרה בייט.
שלום הכנתי מפרט   אשמח לשמוע על  שינויים או משהו אחר
וגם חוות דעת על החנות
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868219 - Intel - i5-7600K Kaby Lake Quad core CPU - 3.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1077/1055 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-K - ASUS - Socket LGA1151 CPU - 4x DDR4 up to 64GB at 3466 MHz memory - 2x PCIe x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 - SATAe - 4x USB3.0 - 2x USB3.1 type A - 1x USB 3.0 type C - HDMI,...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 524/514 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 525/514 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1070G1-GAMING-8GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX1070 G1 Gaming - With New PC Only - System power requirement 500W - Boost: 1822 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode, Boost: 1784 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming Mode...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1988/1948 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000VX000 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SV35 Series for Data storage solutions for modern video surveillance systems...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 296/290 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-S-BK - Fractal Design - Fractal Design Define S Black - 7 expansion slots - 3 x 3.5 inch HDD positions (can also accommodate 2.5 inch units) and 2 x 2.5 inch dedicated SSD/HDD unit positions - Up to 9 optional fans can be in...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 436/427 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 149/146 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 529/518 ₪
5524.00 / 5414 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=104210
נערך על-ידי ohad5g
למה שלא תלך על הלוח הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B250-PC-MATE
הוא קצת יותר זול ויש בו מעל ומעבר למה שאתה צריך.
לא ברור לי למה מקחת הארדיסק כזה יקר?
למה לא את זה נניח:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST1000DM003-2Y-PC&cart=14913425769284820&lang=heb
אחרי שחסכת פה אתה יכול לשדרג את המעבד ל- i7-7700
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8067702868314
תוודא שהקירור בוודאות מתאים לסוקט הזה כי בפלונטר לא כתוב 1151. 99% שזה כן מתאים אבל למען הסר ספק.
