אשמח לעזרה בבניית מפרט לגיימינג ב4K ללא ציוד היקפי, רק קופסא
שלום לכולם ושבוע טוב !
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית ומשחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים שיש ומשחקים שיצאו בעתיד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות, אין בעיה להוריד הגדרות בשביל להשיג FPS המאפשר לשחק.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך ציוד היקפי, רק קופסא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1. לא חשוב השקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יהיה אוברקלוק.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP, TMS, PLONTER, IQPC .
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שמפרט יהיה מוכן.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא צריך כונן SSD. צריך כונן 2 טרה בייט.
תודה רבה מראש לכולם, נחמד לראות שהפורום עדיין קיים ובועט אחרי כל כך הרבה שנים.
נערך על-ידי Double-U
מעבד:
Intel Core i5 7500 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪831
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪38
לוח אם:
Gigabyte GA-B250M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪347
מארז:
Antec VSP-5000
כמות: 1 - מחיר: ₪222
ספק כוח:
Corsair CX550M 550W PSU 80+ Bronze Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪329
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 2400 CL14 Vengeance LPX Red CMK16GX4M2A2400C14R
כמות: 1 - מחיר: ₪596
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 6GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1362
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪326
רשתות:
D-Link Wireless N PCI-E adapter 300Mbps
כמות: 1 - מחיר: ₪85
סה"כ: ₪4136
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4054 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/kra8zy25
תודה רבה לך על התגובה המהירה !
נראה אחלה מפרט, את ההתקן WIFI יש כבר אז נוריד את זה.
שבוע טוב שיהיה לך !
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום ושבוע טוב.
קניית המחשב נדחתה קצת עד לזמן הזה...
אשמח לשמוע אם המפרט עדיין רלוונטי או שהתחדשו דברים בשוק, שמעתי קצת על מעבדי הAMD ורציתי לבדוק אם המפרט שמלעלה עדיין רלוונטי.
תודה רבה מראש.
לדעתי עדיף לך רייזן (ה1600 הכי משתלם) וכדאי לשדרג לספק איכותי יותר.
אשמח לקבל מפרט עדכני בדרישות שציינתי למעלה בעקבות השינויים בשוק.
המשך שבוע טוב
הקפצה, אשמח למפרט עדכני, תודה רבה מראש.
הקפצה.
אם זה איכשהו עוזר...
אני לא מבין גדול, אבל אני גם זקוק ליעוץ עבור מפרט, בדיון הזה:
אתה יכול לראות שם שהביאו לי מפרט. אם בתכלס תתייחס רק למעבד וללוח האם (שני הרכיבים היחידים שצריך לשנות במפרט שהביאו לך בשביל להתאים אותו למעבד הרייזן שנחשב קצת יותר משתלם ממה שאני מבין מחברי הפורום השונים), אז תראה שזה ייצא טיפה יותר יקר ממה שכבר הציעו לך. אולי אפשר יהיה לחסוך קצת בעזרת לוח-אם זול יותר. בסופו של דבר הוצעו לך, לדוגמא, זכרונות קצת יותר איטיים משהציעו לי (בזכות ההבדלים בתקציב ובזמן פתיחת הדיון, אני מניח), אז אולי אפשר לקנות לוח אם שלא יהיה חייב לתמוך בזכרונות שהציעו לי.
מקווה שעזרתי. :xyxthumbs:
לאחר בדיקות שעשיתי הבנתי ממכם שמערכת מבוססת AMD תהיה יותר טובה לשימושים האלה.
הרכבתי מפרט, אשמח לדעות עליו ושיפורים בו.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD150XBBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1500X - 4 Cores - 8 Threads - 3.5Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 881/863 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-D3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 439/430 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805x2-PC - Lenovo - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 493/483 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1060WF2OC-3GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX1060 3GB GDDR5 192Bit - With New PC Only - WindForce 2...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1077/1055 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 322/316 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec P70 Quiet PC Case - 2x USB3.0 - 3x 120mm - GPU: 381mm - W/H/D: 205/476/458mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 204/200 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020050-EU - Corsair - 550W VS Series™ VS550 Power Supply - 80Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 235/230 ₪
3651.00 / 3578 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=114524
מניח שמפרט בסגנון הזה יהיה מתאים לדרישות. כמובן שיש בו הרבה דברים שצריך לשפר, אשמח לשמוע ממכם את הדעות שלכם.
סופש נעים.
תוסיף 200 שקל ותיקח 1060 עם 6 גיגה זיכרון.
אתה יכול לחסוך 100 שקל על המעבד ולקחת את 1400 , אחרי OC שני המעבדים יתנו ביצועים זההים.
אם נכנס בתקציב תיקח זיכרון יותר מהיר , ריזן יודע לנצל את זה.
אוברקלוק לא יהיה במחשב.
לגבי הזיכרונות השאלה היא מה היחס תועלת למחיר שאני מוסיף? כמה ביצועים זה יוסיף למחשב לעומת המחיר?
מבחינת עלות תועלת ה1060 הרגיל לא יתן את התמורה הטובה ביותר למחיר?
שאר החלקים בסדר במפרט?
תודה רבה על העזרה.
ציטוט של Double-U
זה מעבד שדורש OC , פשוט חובה והאמת זה די פשוט , לא צריך לפחד מזה.
ציטוט של Double-U
תבדוק כמה אתה צריך להוסיף , אם יש הבדל משמעותי אז אפשר לוותר במקרה שלך.
ציטוט של Double-U
לא
מבין אותך לגמרי אבל המחשב הוא לא בשבילי, לכן לא יהיה אוברקלור.
אני אבדוק לגבי הזכרונות כמה צריך להוסיף.
וכרטיס מסך אחפש גירסא של 6GB כמו שאמרת.
תודה רבה לך, לגבי שאר החלקים, הם בסדר או שצריך לשנות משהו?
