פורסם 2017 במרץ 309 שנים שלום לכולם, לאחר התלבטויות רבות הגעתי להחלטה ש aio אולי פחות טוב מנייח אבל נייח עם כל הציוד ההיקפי שלו מבחינת מחיר זהה בעוד ש aio נוח יותר. הנה 2 האפשריות הסופיות שלי אנא,איזה מפרט יותר טוב ומה דעתכם ל ה aio.? https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=20233 http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=103461-נייח תודה לכל העוזרים
פורסם 2017 במרץ 309 שנים מבחינת מעבד הAIO קצת חזק יותר, לא בהרבה מהסיבה שבAIO המעבד חסכוני בחשמל (T) ובנייח זה מעבד רגיל. מבחינת כרטיס מסך (אם המחשב מיועד למשחקים, עריכות וידאו וכו') הנייח חזק יותר. מבחינת זיכרון SSD בAIO יש 256 ובנייח 128. לא כתוב את הדגם שיש בAIO אז אי אפשר להשוות מבחינת איכות ומהירות הכונן. אתה צריך לקחת בחשבון כמה דברים: בנייח אין אינטרנט אלחוטי בשונה מה-AIO. בשביל זה אתה צריך להוסיף כרטיס רשת. בנייח שמת במפרט מארז יקר יחסית. אתה יכול להשקיע קצת פחות מזה במארז. הרמקולים בAIO מעפנים לעומת מה ששמת בנייח. את הAIO אתה לא יכול לשדרג בעתיד, ואם כן אז פחות נוח וכדאי. מחשב נייח יותר קל לשדרג ולהחליף/להוסיף חלקים בעתיד, כמו זיכרון RAM, החלפת כרטיס מסך ואפילו החלפת מעבד.
פורסם 2017 במרץ 309 שנים מחבר תודה! לגבי כרטיס רשת כמה עולה? בעיית הרמקולים יכולה להיפתר עם אשים רמקולים נוספים. ולגבי המעבד:מה ההבדל בין tלרגיל מבחנית ביצועים?מצאתי גם aio עם מעבדים בל ה t והמהירות הייתה גדולה יותר
פורסם 2017 במרץ 309 שנים לגבי כרטיס רשת זה תלוי אם אתה רוצה פנימי או חיצוני, וזה תלוי במהירות האינטרנט שלך. בגדול זה עניין של 50-300 שקלים. כמובן שיש גם ביותר אבל אני לא מאמין ששי לך אינטרנט של ג'גיה אז זה לא רלוונטי. מעבדי T חסכוניים בחשמל יותר ממעבדים רגילים, אבל פחות ממעבדי U שיש במחשבים ניידים. אני חושב שהם בערך 35W אם אני לא טועה, מעבדי U זה בערך 15W ומעבדים רגילים זה בין 40 ל-50 אני חושב. ההפרש בביצועים בין T לרגיל הוא לא משוגע אבל יש הבדל: http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-6700T-vs-Intel-Core-i7-6700
