פורסם 2017 במרץ 259 שנים אני מנסה להרכיב מחשב שישמש לעיבודי אודיו/פוטושופ. מעדיף לא להתעסק עם אובר קלוקינג וכו', ולא מריץ עליו משחקים, אבל חשוב לי מאד שהמחשב יטוס. חלקים שאני סגור עליהם א. Intel Core i7-7700K 4.2GHz Quad-Core Processor - אני קונה מחשב רק אחת לכמה שנים ולכן מעדיף תמיד את המעבד הכי חדש. ב. Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 Memory - מאמין שזה מספיק. ג. Samsung 850 EVO-Series 250GB 2.5" Solid State Drive ד. Western Digital Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive - זה בנוסף לדיסק קיים של 1TB שיעבור ממחשב קיים. ההתלבטות העיקרית היא לגבי לוח האם, שכנראה אוכל לרכוש בחו"ל. החנות שם מוכרת בעיקר MSI ו-ASUS ופחות של יצרנים אחרים. מבחינת תקציב אני מחפש משהו בסדר גודל של 100-150$ (קחו בחשבון שבממוצע המחיר שם זול ב-30% מאשר בארץ). ממה שבדקתי במלאי שלהם אהבתי את MSI Z270M MORTAR Micro ATX LGA1151 Motherboard. ההתלבטות לגביו: א. הוא MicroATX ולא ATX. אני לא בטוח שזה רלוונטי לגבי, כיוון שאני לא מתכוון להוסיף הרבה כרטיסי PCI וכו'. אשמח לשמוע דעתכם עד כמה זה עקרוני ואם עדיף בכל זאת לחפש כרטיס ATX. ב. לא ברור אם אזדקק לכרטיס גרפי. על פי מה שכתוב שם זה תלוי במעבד. לא ברור לי אם עבור המעבד שבחרתי זה נדרש או לא. אשמח גם כאן לשמוע דעתכם אם רצוי בכל מקרה לרכוש כרטיס גרפי נפרד אם אני לא מתעסק עם משחקים? ואם כן אז איזה כרטיס בסיסי במחיר שפוי אפשר למצוא? ג. המלצות לגבי לוחות אם אחרים? בכל הקשור למארז, קירור וכו'... את זה כבר אשלים בהמשך. אני רוצה קודם להסיר את משוכת לוח האם מהפרק. בבדיקה נוספת מצאתי בחנות גם כמה לוחות מעניינים של Gigabyte: Gigabyte GA-Z270-HD3P Gigabyte GA-Z270P-HD3 (קצת חורג מהתקציב) אותה שאלה לגביהם: האם יש צורך בכרטיס מסך נפרד? האם הם מומלצים יותר מהלוח של MSI? תודה מראש על העזרה. נערך 2017 במרץ 259 שנים על-ידי Grr67
פורסם 2017 במרץ 259 שנים שלום וברוך הבא לפורום. אין סיבה לרכוש לוח אם מיקרו אם לא מדובר מראש במארז שנועד לחסוך מקום. כי הכל קטן וצפוף ופחות מאוורר. ברור שצריך כרטיס מסך נפרד. אחרת, חצי מתכונות בפוטושופ לא יהיו זמינות, ובמקום גרסת CC תקבל משהו כמו CS4 . לצורך שלך מספיק באמת משהו כמו 1050 או 1050TI, אין צורך להתפרע. נערך 2017 במרץ 259 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 259 שנים ציטוט של Grr67 עדיף לא להתעסק עם אובר קלוקינג וכו' אז למה מעבד K ולוח Z? זה סתם בזבוז כסף שעדיף להשקיע בדברים אחרים או סתם לחסוך כי זה מיותר (אם אתה לא עושה OC)
פורסם 2017 במרץ 259 שנים מחבר intel core i7 7700k עולה שם 350$ intel core i7 7700 עולה 315$ אם אין הבדל ביניהם במידה ולא עושים OC אז אין לי בעיה להחליף למרות שההבדל במחיר יחסית קטן. לגבי לוח אם - כל המלצה תתקבל בשמחה! אם אין צורך ב-Z אז אני אשמח לשמוע המלצות אחרות. לגבי עדיפות של ATX - קיבלתי!
פורסם 2017 במרץ 259 שנים כל הסיפור עם לוחות Z זה שהם ( הצ'יפסט שלהם ) מאפשרים ביצוע O.C ( אוברקלוקינג ). יש עוד כמה תכונות אבל כרגע זה לא כ"כ חשוב. אני לא חושב שיש לך צורך בלוח Z ולא במעבד עם סיומת K. אמנם ההבדל במחיר לא קריטי ואפשר להישאר עם מעבד K שהוא טיפה יותר זריז, אפשר, לא חובה. מצד שני, רוב רובם של הלוחות המודרניים מאפשרים ביצוע OC בלחיצת כפתור. לא תשבור שיאים עם זה, אבל עדיין, זה קיים. ציטוט של פולי הקנטאור אז למה מעבד K ולוח Z? זה סתם בזבוז כסף שעדיף להשקיע בדברים אחרים או סתם לחסוך כי זה מיותר (אם אתה לא עושה OC) נקודה טובה, בשורה תחתונה.
פורסם 2017 במרץ 259 שנים אם אתה בוחר בלוח שאינו K אז אין צורך בזכרונות 3200MHZ כי הם יפעלו רק ב2400MHZ אז כדי לחסוך גם בזה.
פורסם 2017 במרץ 259 שנים מחבר מפרט חדש על פי ההמלצות שלכם ועל פי הרכיבים שזמינים בחנות - מעבד: Intel Core i7-7700 3.6GHz Quad-Core Processor - לוח אם: Asus STRIX H270F GAMING ATX LGA1151 Motherboard - זכרון: התלבטות בין שני זכרונות שאין הבדל במחיר שלהם. יש לי ניסיון טוב עם corsair, אבל לא ברור אם הוא תואם ללוח של 2400, אז חיפשתי אופציה חליפית Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2 x 8GB) DDR4-2400 (הוא אדום אגב, אם זה משנה) Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 - Samsung 850 EVO-Series 250GB 2.5" :SSD - כונן קשיח: Western Digital Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM - כרטיס וידאו: EVGA GeForce GTX 1050 2GB ACX 2.0 נערך 2017 במרץ 259 שנים על-ידי Grr67
פורסם 2017 במרץ 269 שנים ^^^^ כן. נראה בסדר למטרות שלך. קח את הזכרונות של 2400. וכמובן תשלים את עניין המארז וספק הכח. ספק של 600 יספיק בהחלט.
