פורסם 2017 במרץ 229 שנים שלום לכם חברים, אני מעוניין לשדרג את ההכרטיס מסך שלי MSI GTX 970 Gaming 4G, לכרטיס של MSI GTX 1080 Gaming X 8GB. המפרט שלי הוא: לוח אם: Gigabyte Z77-D3H rev 1.1 מעבד: Intel i7 3770K, 3.50GHz, 3.90GHz זיכרון פנימי: 16GB ספק כוח: 750W מודולרי (לצערי לו זוכר של איזו חברה) מערכת הפעלה Windows 10 64 Bit השאלה היא בעצם אם הכרטיס מסך מתאים ללוח אם שלי?
פורסם 2017 במרץ 229 שנים מתאים כן. השאלה אם המחיר שאתה הולך לשלם שווה את השידרוג. אתה משחק על 4K? איזה משחקים? למה אתה צריך 1080 בעצם?
פורסם 2017 במרץ 229 שנים מחבר ציטוט של duzapz מתאים כן. השאלה אם המחיר שאתה הולך לשלם שווה את השידרוג. אתה משחק על 4K? איזה משחקים? למה אתה צריך 1080 בעצם? הסיבה העיקרית היה לשחק במשחקים האחרונים ועתידיים בהגדרות הכי גבוהות ב 60 פראיימים על רזולוציה 1920x1080. כרגע 4K לא כלכך מעניין אותי אבל יכול להיות בעתיד כן. ראיתי שבחנות פלונט מוכרים את GTX 1080 ב 2855 שח באשראי ובמזומן זה יוצא קצת פחות 2798 שח. אתה חושב שזה לא משתלם לשדרג במחיר הזה? נערך 2017 במרץ 229 שנים על-ידי Catoclysma
פורסם 2017 במרץ 229 שנים ציטוט של Catoclysma הסיבה העיקרית היה לשחק במשחקים האחרונים ועתידיים בהגדרות הכי גבוהות ב 60 פראיימים על רזולוציה 1920x1080. 1070 מספיק לדעתי. אם אתה מתעקש על 1080 אז תקנה יד שנייה עדיף
פורסם 2017 במרץ 229 שנים מחבר ציטוט של פולי הקנטאור 1070 מספיק לדעתי. אם אתה מתעקש על 1080 אז תקנה יד שנייה עדיף הבנתי תודה רבה! ואם כבר העלנו את הנושא של יד שנייה אז איפה כדאי לי לקנות ולמכור את הכרטיס מסך הנוחכי שלי MSI GTX 970 GAMING 4G?
פורסם 2017 במרץ 229 שנים ציטוט של k534d ם אתה משחק על 1080p לפ ידעתי תחכה לדור הבא. למה? בגלל מחיר? כי הכרטיסים של היום יספיקו מעל ומעבר ל1080P (1070 ומעלה)
פורסם 2017 במרץ 229 שנים ציטוט של פולי הקנטאור למה? בגלל מחיר? כי הכרטיסים של היום יספיקו מעל ומעבר ל1080P (1070 ומעלה) פשוט כי ה 970 כרטיס לא רע בכלל, ולפי דעתי כרגע הוא מספיק ולפי דעתי אם אפשר הייתי מחכה אם השדרוג שלו לדור הבא.
פורסם 2017 במרץ 229 שנים מחבר ציטוט של k534d פשוט כי ה 970 כרטיס לא רע בכלל, ולפי דעתי כרגע הוא מספיק ולפי דעתי אם אפשר הייתי מחכה אם השדרוג שלו לדור הבא. אתה צודק בזה GTX 970 הוא לא רע בכלל אבל העניין הוא שבמשחקים מסויימים הכרטיס כבר לא נותן 60FPS בהגדרות הכי גבהות ולי זה מאוד מורגש ובאותה מידה גם מציק מאוד. לכן אני מעוניין לשדרג ולשחק במקסימום פראיימים עם הגדרות הכי גבוהות על 1080P.
פורסם 2017 במרץ 239 שנים מקסימום פריימים זה לא 60 זה 240 (במסכים כיום) או 144-165 (במסכי גיימינג רגילים)
פורסם 2017 במרץ 259 שנים יש עכשיו את ה-Gigabyte GeForce GTX 1070 עם 2 מאוררים במחיר פשוט מעולה מאמאזון ארצות הברית. https://www.amazon.com/Gigabyte-GeForce-GDDR5-Windforce-GV-N1070WF2OC-8GD/dp/B01HHCA1IO?tag=vglnk-c97-20 1835 ש''ח כולל משלוח ומיסים. זה באמת מחיר מעולה. פה בארץ לדוגמא בפלונטר אותו כרטיס מסך בדיוק עולה 2055 ש''ח. הבדל של 225 שקל שזה בהחלט משמעותי. יש כאלה שיגידו שבגלל האחריות הם יקנו בארץ אבל אני לא מסכים עם זה בכלל מכיוון שאנחנו ב2017 והיום רוב הדברים שקונים לא משתמשים באחריות עליהם. אולי באחוזים בודדים משתמשים וגם זה בדרך כלל שהמשתמש לא שמר כמו שצריך על המוצר. וזה יותר נפוץ בסמארטפונים וכו' שהמסך נשבר. בשביל 225 שקל הבדל לא שווה לקנות בארץ. עם ה-225 שקל האלה אפשר לקנות עוד חלקי מחשב כמו ראם, SSD / דיסק קשיח וכו' שישפרו לך את המפרט.
פורסם 2017 במרץ 259 שנים ציטוט של Zadu יש עכשיו את ה-Gigabyte GeForce GTX 1070 עם 2 מאוררים במחיר פשוט מעולה מאמאזון ארצות הברית. https://www.amazon.com/Gigabyte-GeForce-GDDR5-Windforce-GV-N1070WF2OC-8GD/dp/B01HHCA1IO?tag=vglnk-c97-20 1835 ש''ח כולל משלוח ומיסים. זה באמת מחיר מעולה. פה בארץ לדוגמא בפלונטר אותו כרטיס מסך בדיוק עולה 2055 ש''ח. הבדל של 225 שקל שזה בהחלט משמעותי. יש כאלה שיגידו שבגלל האחריות הם יקנו בארץ אבל אני לא מסכים עם זה בכלל מכיוון שאנחנו ב2017 והיום רוב הדברים שקונים לא משתמשים באחריות עליהם. אולי באחוזים בודדים משתמשים וגם זה בדרך כלל שהמשתמש לא שמר כמו שצריך על המוצר. וזה יותר נפוץ בסמארטפונים וכו' שהמסך נשבר. בשביל 225 שקל הבדל לא שווה לקנות בארץ. עם ה-225 שקל האלה אפשר לקנות עוד חלקי מחשב כמו ראם, SSD / דיסק קשיח וכו' שישפרו לך את המפרט. בשביל 225 שקל על כרטיס של 2000 שקל, הייתי אומר ששווה לקנות עם אחריות מקומית.
פורסם 2017 במרץ 259 שנים ציטוט של k534d בשביל 225 שקל על כרטיס של 2000 שקל, הייתי אומר ששווה לקנות עם אחריות מקומית. כל אחד ומה שמתאים לו
פורסם 2017 במרץ 269 שנים העניין הוא שבמשחקים מסויימים הכרטיס כבר לא נותן 60FPS בהגדרות הכי גבהות ולי זה מאוד מורגש ובאותה מידה גם מציק מאד. אז תוריד מעט בהגדרות המשחק כל מיני פרמנטרים תובעניים במיוחד, בקושי תרגיש בהבדל
פורסם 2017 במרץ 278 שנים בתור אחד עם GTX 1080 אני יכול להגיד לך שני דברים: 1 - אם יש לך את הכסף הכרטיס בהחלט שווה את זה. הוא אפילו לא מתקרב להיות מספיק להגדרות גבוהות ב 4K, אבל ב 1080p אתה יכול להיות בטוח שאתה תקבל מינימום של 60+ fps כמעט בכל משחק בהגדרות הכי גבוהות שלו. מה שכן לא מדובר פה בערכים "מטורפים" של 100-150-200 fps - בהרבה משחקים כבדים ה fps יכול בכיף לרדת די הרבה מתחת ל 100 fps ואפילו להתקרב ל 60, ככה שלצערכנו זה בכלל לא overkill כמו שחלק מהאנשים באינטרנט אוהבים להגיד. 2 - המעבד שלך כנראה יגביל אותך בחלק מהמשחקים. נערך 2017 במרץ 278 שנים על-ידי venlp
