פורסם 2017 במרץ 149 שנים טוב, יש גם את זה http://ksp.co.il/?uin=32761&select=.268..271..159..2175. זה ב - 4K.
פורסם 2017 במרץ 149 שנים לדעתי הכי טובים זה: http://ksp.co.il/?uin=37912. http://ksp.co.il/?uin=37539. באחד כרטיס מסך 1060 ובשני 1070 אך יש בו פחות זיכרון ומקום אחסון
פורסם 2017 במרץ 149 שנים שים לב שהצעתי 2 מחשבים בערך במחיר שרצית, אבל לדעתי אין צורך בכל כך הרבה מספיק גם 5000-6000.
פורסם 2017 במרץ 149 שנים אני חושב שאפשר להכניס בתקציב dell xps 15 עם כרטיס מסך 1050 . הxps 13 הוא כפול ליבה ודי חלש. (אם המחשב אמור לשמש לעבודה גרפית ) עריכה- המחיר של הxps והרבה ניידים אחרים גבוהה בעשרות אחוזים בארץ, חול/אילת יהיו רעיון טוב. עריכה 2- בתקציב כזה בחול אפשר לקנות surface book עם כרטיס מסך 965m + 1TB ssd עריכה 3- xps 15 4k/1050/512gb ssd בארץ בערך 10,000 , באילת יתאים לתקציב. בחול 2000 דולר. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=937860 surface book עם כרטיס מסך 965m לא ייכנס לתקציב גם בחול - טעיתי במחיר, הוא יעלה 2800 דולר עם מספיק זכרון. נערך 2017 במרץ 149 שנים על-ידי Liad344
פורסם 2017 במרץ 149 שנים ^^^^^ סבבה, נשמח לקישור בינתיים - בהמשך להצעות של אפיק, הנה גרסת 15 - http://ksp.co.il/?uin=34504&select=.268..271..1358. טוב,עידו, תן פידבק .....
פורסם 2017 במרץ 149 שנים מחבר וואו תודה לשניכם! האינסטינקטים שלי אומרים ללכת על ה DELL... אין לי באמת צורך במסך 17", אני מעדיף שיהיה קטן יותר וקל יותר. מבחינת מחיר "אילת" מבחינתי זה אותו הדבר כי מדובר על הוצאה מוכרת, אז אם יש לזה השפעה על ההמלצות... אל
פורסם 2017 במרץ 149 שנים טוב, ספר קצת על עצמך ..... יותר נכון, מה הרקורד שלך בשימוש בניידים ? בכלל ועם מסכי 4k בפרט ?
פורסם 2017 במרץ 159 שנים מחבר אין יותר מדי ניסיון... עבדתי עד עכשיו עם DELL כלשהו שעשה את העבודה, אך לא בצורה אופטימאלית. והחבר החליט לשבוק חיים. אז מחליפים לא יצא לי לעבוד עם מסכי 4K. אבל מה עושים עם המחשב?? אני רואה פה 375 דגמים ואין ביניכם הסכמה על אף דגם. איך לבחור ?
פורסם 2017 במרץ 159 שנים לעניות דעתי, והיות והתקציב מאפשר זאת, הנייד המועדף הוא זה - http://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=37916&select=.268..271..132.&txt_search= אין בעיה שתרכוש אותו במקום אחר, אבל ......... תקפיד על קוצו של יוד שיהיה בדיוק הדגם הזה. תתחדש !
