פורסם 2017 במרץ 139 שנים שלום אני סטודנט מחפש מחשב שיעבוד לי חלק בלי תקיעות לשימוש יומיומי עם עבודה של כמה תוכנות במקביל. 1 ) מחשב עד 5000 שקל א ) אם אפשר לחסוך אז רצוי אך שלא יפגע בדרישות. 2 ) המחשב לשימוש של עריכה גרפית, עיבוד נתונים וקצת ממש תכנות. א ) משתמש באופן יומיומי במספר תוכנות במקביל כמו autocad, solidworks ועוד, וצריך שהוא ירוץ חלק. ב )גודל מסך 15.6-14 אינטש 3 )אין צורך בציוד היקפי 4 )רצוי זמן חיי סוללה יחסית ארוך 5 ) אין צורך להקפיד על שקט 6 )לא מתוכנן oc או שדרוג עתידי כלשהו 7 ) בעל מערכת הפעלה מובנית 8 ) קנייה מתוכננת עד סוף החודש 9 ) אין דרישה מיוחדת לחומרה או חיבור נוסף. 10 ) תכנות רצויות: icore7 u. כונן ssd , זיכרון פנימי של 8 ומעלה. אך פתוח לגמרי להמלצות נוספות. תודה רבה נערך 2017 במרץ 139 שנים על-ידי K0by123
פורסם 2017 במרץ 139 שנים ציטוט של K0by123 solidworks היי אתה יודע בוודאי ש - solidworks = כרטיס QUADRO ! אז איך ? איך כל זה יכנס לנייד 14 אינצ' ובמיוחד לתקציב הזה ? נערך 2017 במרץ 139 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 139 שנים מחבר ציטוט של askme היי אתה יודע בוודאי ש - solidworks = כרטיס QUADRO ! אז איך ? איך כל זה יכנס לנייד 14 אינצ' ובמיוחד לתקציב הזה ? ממה שאני מכיר (ואני עדיין לא כלכך בקיא ) יש כמה דרכים לעבוד איתו ולא חייב את מה שאתה רושם שם, אבל אני בהחלט פתוח ואשמח אם תסביר לי קצת יותר בנושא, לגבי האינטש שכחתי לרשום 14-15.6 והתקציב יכול להגיע עד 5000 אני אערוך. תודה
פורסם 2017 במרץ 139 שנים http://ksp.co.il/?list_compare=.37625..36121..36874. או יותר בזול - http://ksp.co.il/?uin=38035&select=.268..271..211..685..853..466.
פורסם 2017 במרץ 139 שנים ובגיזרת ה 14 - http://ksp.co.il/?uin=36823&select=.268..271..214..685..853..466.
פורסם 2017 במרץ 139 שנים מחבר תודה רבה על העזרה!! אפשר בבקשה הסבר לגבי מה שאמרת על הכרטיס QUARDO ומה אני מברר לגביו כי עוד בחור שדיברתי איתו זרק לי על זה משהו, והאם המחשבים האלה בעלי כרטיס מסך חזק? תודה
פורסם 2017 במרץ 139 שנים נתחיל מהסוף - לא. אף אחד מהניידים האלה לא בעל כרטיס מסך חזק. גג - בינוני, וגם על זה אפשר להתווכח. כל המחיר הולך על אחסון - SSD 512 ועוד קשיח בחלקם ו / או על מעבד, כשהוא לא U. עכשיו, בקשר לכרטיס ולסולידוורקס - אם תרפרף כאן בפורום, תראה וויכוחים מכאן ועד אלסקה לגבי נחיצות הקוואדרו במערכות מחשב ( בסכומים של 10 אש"ח ומעלה ) שנועדו לעריכה / תלת. אממה, אם יש הסכמה מקיר לקיר בדבר נחיצות כרטיס קוואדרו - היא לגבי ה - solidworks ! על זה אין וויכוח. זהו. עריכה: הנה קצת בנושא- http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html ומתוך זה - http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html נערך 2017 במרץ 139 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 139 שנים ואחרון חביב - שיהיה לך לייחוס - http://files.goengineer.com/docs/support/Hardware Recommendations SWx 2016.pdf https://www.extremetech.com/computing/175393-best-laptops-for-engineers-when-work-requires-a-real-workstation נערך 2017 במרץ 139 שנים על-ידי askme
