פורסם 2017 במרץ 129 שנים . מה התקציב המקסימאלי? 8K א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש''ח 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, תכנות בMATLAB, R,PYTHON, STATA,SPSS וכו' א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Fallout4 -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).הייתי רוצה לשחק ב-2K על מסך של 27 אינץ' עם קצב ריענון באיזור ה-100. -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך ורמקולים זה משהו שחשוב לי, אני אסתדר עם מקלדת ועכבר פשוטים 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם נכנס בתקציב- כן. אם לא- לא. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? windows כן, אופיס רק אם נכנס בתקציב. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מאיזור ת''א. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים קרובים. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי, כי אני משכיב פה הרבה כסף. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: במקור חיפשתי לפטופ, אבל עניין האחריות שיגע אותי אז החלטתי שאני אלך על ניייח לאור DURABILITY מוגבר. מה שחשוב לי זה חווית משחק ממש טובה, לכן אני רוצה גם מסך איכותי אשמח לעזרה!
פורסם 2017 במרץ 139 שנים מחבר 16 ראם ו250 SSD יורדו בערך 1000 ש''ח מהעלות שאפשר לדחוף איתן מסך כמדומני
פורסם 2017 במרץ 139 שנים גם אפשרי בהחלט זה נטו לבחירתך אבל זה המפרט לפי הבקשה שלך: http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=58c6d0c519c1e
פורסם 2017 במרץ 139 שנים הייתי יורד בזכרון ל 16, ssd של 250, ומשדרג את הספק. מעיף את כל המאוורים הנוספים, במקום זה קונה מארז יותר טוב שמגיע עם שני מאוורים. להוסיף שלושה מאווררים לדבר הזה יגרום למארז שמכיל כבר שלשוה מאוורים זה מיותר לגמרי ויגרום למחשב שלו להישמע כמו מסלול המראה. בכללי שיסתכל על תמונות של המארז שיראה אם בכלל מתאים לו המראה של הצעקני הזה.
פורסם 2017 במרץ 139 שנים לא כדאי מסך עם זמן תגובה קצר יותר לגיימינג? אני שואל כי אני בדיוק שואל את עצמי איזה מסך לקנות... 24 1080 עם זמן תגובה קצר או 27 1440 עם ארוך יותר... עד כמה הזמן תגובה קריטי למשחק כמו LOL או WITCHER
פורסם 2017 במרץ 159 שנים מחבר הייתי שמח לערוך את הפוסט אבל אני לא רואה פה פונ'. אני מגדיל את התקציב ל-10 אלף ש''ח בכדי שיכלול גם מסך 2K ועם קצב ריענון של לפחות 100 הרץ. ואני מעוניין שהחנות שאני רוכש ממנה תהיה ממוקמת בת''א.
פורסם 2017 במרץ 179 שנים מחבר מצאתי את המפרט הזה - אני רוצה לדעת מה אני יכול לחתוך בשביל לדחוף הכל תחת 10 אלף ש''ח. אני לא בטוח שהמסך רצוי לאור העובדה שאני רוצה להביא כרטיס מסך של G-FORCE ואין לי שמץ לגבי מה השיקולי G-SYNC/FREE SYNC וכו'. אשמח לחוות דעת- לא מבין גדול בדברים האלה. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1335/1308 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151B250M-GAMING-PRO - MSI - 1151- B250 chipset - 4x DDR4 2400MHz memory - PCIe x16 slot - HDMI, DVI, VGA video outputs - 6x SATA - M.2 - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - mATX...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 458/449 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחKVR21N15S8K2-16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz CL15 1Rx8 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8K2/16...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 602/590 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIeVCGGTX1080T11PB-FE - PNY - GTX1080Ti Founders Edition - 11GB GDDR5X 1582 MHz...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 3809/3733 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMeTHNSN5256GPUK-PC - Toshiba - 256GB M.2 SSD - With new PC Only - PCIe Rev. 3.1 Gen3x4L - NVMe Rev. 1.1b - 1500 MB/s read - 980 MB/s write - PULL...חדש מפירוקים - שלוש שנים אחריות - ברכישת מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 399/391 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATADT01ACA100-PC - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - With new PC Only - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות כמות: - 1 - 207/203 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקGX500-NE550M - Antec - GX500 With 550W Antec NE550M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard ...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 454/445 ₪ ספקי כח - ATX VP-650P - Antec - VP-650P - 650W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 296/290 ₪ תקשורת אל חוטית - USB to WiFiNWD6605 - ZyXEL - Dual-Band Wireless AC1200 USB Adapter...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 261/256 ₪ מקלדות - מקלדות גיימינגDS4100-PC - MSI - Interceptor DS4100 RGB GAMING Keyboard With New PC Only - Hebrew/English - 19-Key Rollover - 7 Colors Backlighting - Integrated Wrist Rest Design...בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות כמות: - 1 - 174/171 ₪ מסכים - מסכי גיימינגAG241QX - AOC - 23.8 Inch - QHD 2K 144Hz - 1ms, VGA, HDMI, DVI,DisplayPort, Pivot - AGON Series...שלוש שנות אחריות איסוף והחזרה כמות: - 1 - 2703/2649 ₪ רמקולים - 2.0K7S75AA - HP - HP 2.0 Black S5000 Speaker System - Black...שנתיים אחריות כמות: - 1 - 146/143 ₪ מערכות הפעלה - Windows 10KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD... כמות: - 1 - 380/372 ₪ 11224.00 / 11000 ₪
