פורסם 2017 במרץ 49 שנים יש לי בעיה מוזרה עם המאווררים של הכרטיס, כאשר הכרטיס נמצא על silent mode, בזמן משחק המאווררים עובדים לשנייה ומפסיקים ושוב חוזרים כאילו לעבוד ומפסיקים מיד וחוזר חלילה, עד שפתאום רק המאוורר השמאלי עובד ושני המאווררים האחרים לא עובדים ולפעמים שני המאווררים השמאליים עובדים ורק המאוורר הכי ימני לא עובד וזה ממשיך ולא נפסק, גם כשאני יוצא מהמשחק, עד שאני מאתחל או משנה למצב אחר כמו oc mode או gaming mode או מכבה ומדליק בתוכנה את המתג של ה- 0db. ולמרות שמאוורר אחד או שניים עובדים, זה מראה בתוכנה של אסוס ה- GPU TWEAK II שהמאווררים לא עובדים כלל. אותה בעיה מופיעה גם כשאני על gaming mode, רק כשאני משחק על oc mode, הכל עובד תקין ללא בעיות. בזמן צפייה או גלישה אין בעיה בכלל, המאווררים פשוט לא עובדים כי אין צורך שיעבדו, הטמפרטורות נמוכות וזה רק שאני על silent mode ורק אז הכל תקין, אבל אם אני בתוכנה על מצב oc mode, זה עושה את אותה הבעיה הנ"ל. האם הכרטיס לא תקין? תודה
פורסם 2017 במרץ 69 שנים מחבר לא, הביוס מעודכן. גם הדרייבר מעודכן. מבאס המצב הזה, במקום להנות מהמשחק, אני בודק אם הכרטיס עובד תקין.
פורסם 2017 באפריל 138 שנים מחבר היי, אז אחרי חודש שהכרטיס היה בבדיקות (היבואן התעקש שהכרטיס תקין, התעקשתי שהכרטיס יבדק שוב), הוא חזר אלי כמו שהוא, עם אותה הבעיה, לאחר שהיבואן מתעקש שהוא תקין והוא לא מצליח לזהות את הבעיה שיש בכרטיס, גם בחנות שרכשתי דרכה ניסו למצוא את הבעיה בכרטיס ולא הצליחו, יש לציין שבחנות ניסו לעזור לי מול היבואן אך ללא הצלחה, ולמרות ששלחתי להם סרטון של המחשב שלי, בו רואים את התקלה בבירור זה לא עזר. בחנות הציעו שאני אביא אליהם את המחשב, אך זה לא אפשרי מבחינתי, הם יושבים בנתניה ואני בתל אביב ואין לי רכב, ומשלוח לכל המחשב די מפחיד אותי. הטעות שלי הייתה שקניתי מחנות שרחוקה ממני את הכרטיס, כנראה שגם בגלל שהם חנות בודדת ואין להם מספיק כח מול היבואן השפיעה, לצערי התפתתי למחיר. בקיצור, אני מרגיש חסר אונים, יש לי הרגשה שזרקתי 2300 ש"ח לפח, אם למישהו יש פתרון אני אשמח לשמוע? תודה.
פורסם 2017 באפריל 138 שנים תעזוב את GPU TWEAK II ותתחיל להשתמש ב MSI AFTERBURNER ושם תלך ל SETTINGS ואז FAN ותבנה לך תוכנית פעולה למאורר תשים מינימום 40% ככה שהמאוורר יפעל כל הזמן ואז גם מ60 מעלות עד 70 מעלות תמתח קו שהולך מ 40% ל 100% ותשתמש ב FAN CURVE הזה ותראה אם זה עובד עם התוכנה של MSI ולאיזה טמפרטורות הכרטיס מגיע בזמן משחק? לא ציינת את זה בכלל אי אפשר לדעת אם יש בעיה או שאתה סתם מבולבל נערך 2017 באפריל 138 שנים על-ידי oxn35131
פורסם 2017 באפריל 138 שנים מחבר הטמפרטורה בזמן משחק באזור ה- 60 - + . לא אמרתי שיש בעיה בכרטיס, אמרתי שיש בעיה במאווררים שלא עובדים בצורה תקינה. הרעיון הוא, שהמאווררים לא יעבדו כל הזמן, כך שברגע שהטמפ' יורדת מ- 60 הם יפסיקו לפעול, כרגע כשהטמפ' יורדת מ - 60 רק המאוורר הימני מפסיק והשניים האחרים ממשיכים לפעול כרגיל ולמרות שהם פועלים החיישן בתוכנה של אסוס מראה על 0 RPM כך גם ב- GPU-Z. לקבוע שהמאווררים יעבדו על 40% כל הזמן אפשר גם בתוכנה של אסוס. נערך 2017 באפריל 138 שנים על-ידי kokoki
פורסם 2017 באפריל 138 שנים מחבר לא מצליח להבין את ההקשר של המילה "מבולבל" לבעיה הנידונת כאן, אולי התבלבלת בתגובה או שהתבלבלת בפירוש המילה "מבולבל". אם אין לך דרך לפתור את הבעיה אתה לא מוכרח להגיב. אם הייתי חשדן הייתי אומר שמהכעס שניכר מתגובותיך אתה קרוב למקרה, (מישהו מהחנות אולי, שמשתמש כאן ביוסר די חדש). לעניינינו, אני מצרף כאן מקורות בפורומים אחרים שדנים בבעיות המאווררים בסטריקס פסקל של אסוס, קרא קצת ותחכים. https://rog.asus.com/forum/showthread.php?88228-Strix-1070-O8G-fan-issues אם אתה רוצה עוד, יש. בינתיים, אם למישהו יש תגובה עניינית שיכולה לעזור, אשמח, אני משווע לעזרה בנושא. תודה.
פורסם 2017 באפריל 138 שנים תנסה עם speed fan. זה שלא רואים את הrpm זה לא בהכרח אומר שאי אפשר לשלוט על המאוורר. במידה ואכן תהיה שליטה ניתן להגדיר פרופיל קירור, בזמנו רשמתי מדריך. בזמנו היה ניתן גם לשנות ע"י צריבה מחודשת של הביוס, לא יודע אם עדיין, לא מומלץ לדעתי בכרטיס חדש במחיר כזה.
פורסם 2017 באפריל 138 שנים אל תסתמך על הrpm, תקשיב לרעש. דבר ראשון תראה אם ניתן לשלוט על המאווררים. https://hwzone.co.il/community/index.php?/topic/538095-מדריך-לבניית-פרופיל-למאוורר-עם-speedfan
