פורסם 2017 במרץ 59 שנים מחבר ציטוט של asaf_c הייתי בתור התחלה מנסה לראות בresource monitor מה צורך כל כך הרבה מהמעבד. אני מניח שזה לא וירוס או משהו כי זה מחשב חדש, אבל שווה גם לנסות להריץ סריקה. אין שם משהו מיוחד או חריג גם אם המעבד מנוצל על 5% כבר יהיה אפשר לשמוע את הקירור מתחיל לעבוד חזק
פורסם 2017 במרץ 59 שנים ציטוט של Sh_Dor_Lq אין שם משהו מיוחד או חריג גם אם המעבד מנוצל על 5% כבר יהיה אפשר לשמוע את הקירור מתחיל לעבוד חזק הקירור מתחיל לעבוד לפי ההגדרות בלוח אם , לשם חיברת אותו . לכל לוח מצב default משלו . תבדוק מה ההגדרות של השליטה של אותו מאוורר . כדי שהמעבד יתחיל להאט את המשחק שלך הוא צריך להתחמם ל 100 מעלות , לא לפני . תשנה את ההגדרות באיזו טמפ המאוורר מתחיל להסתובב ב100% , לא יקרה שום דבר .
פורסם 2017 במרץ 59 שנים הטמפ' המקסימלית של המעבד שלך בליבה עצמה זה 100 מעלות מה שנקרא tjmax וזה המעלות שאתה רואה. אלו המעלות שהמעבד צפוי להתחיל לעשות האטה כדי להגן על עצמו. בדר"כ נהוג במאמץ רציף לא לעבור את ה80 מעלות, סיבה אחת כדי להגדיל את אורך החיים של המעבד עצמו, לרובם זה זניח כי צריך מאמץ רציף ממושך כדי שזה יבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית למשתמש רגיל ז"א 24/7 במשך חודשים, כמובן שאין משהו קבוע. הסיבה השנייה כי ההנחה שאם המעבד מתחמם מתחממים עוד חלקים בלוח שלא תמיד מנוטרים בעיקר הvrm אבל לא רק, זאת הנחה סבירה אם כי לא בהכרח נכונה עם קשר ישיר, כי זה תלוי בקירור של המארז הלוח וכו'. אני הייתי שם את הערך הזה בתור ערך מטרה לא 100, כל אחד ודעתו, למרות שאני מסכים שגם 100 נקודתית למעבד בסדר. לפי הציור בחוברת שלך הפרופיל קירור אגרסיבי מאוד לטעמי, אני לא מבין למה אתה מתעקש לא לשנות אותו, מבחינת טמפ' כמו שאמרו לך אתה בסדר. ישנו את העניין השני שאתה מרגיש שהוא לא מתפקד כמו שצריך מבחינת ביצועים, תתחיל מבדיקה עם הכלי של אינטל ואולי גם איזה מבחן למעבד. מה הטמפ' בלוח? מה הטמפ' בכרטיס מסך? תנסה עם מארז פתוח ואפילו מאוורר לכיוון הלוח רק כדי לוודא שזה לא התחממות של רכיב אחר.
פורסם 2017 במרץ 59 שנים אם אני מבין נכון הבעיה העיקרית היא שהמעבד מגיע מהר מאוד ל100% ניצול והקירור פשוט משתגע כתוצאה מכך, נכון? כתבת שכשאתה נכנס לפיפא ישר המעבד קופץ ל98%, שזה מן הסתם לא תקין. אצלי לדוגמא המעבד על בערך 40% כשאני מתחיל להריץ את המשחק (מעבד אחר, אבל זה לא משנה). תנסה להפעיל את פיפא ולראות איזה תהליכים בדיוק גורמים לניצול הגבוה. זה יכול מאוד להיות איזשהי בעיה במערכת ההפעלה. כתבת גם שהייתה לך בעיה להעלות את הווינדוס. ניסית לפרמט?
פורסם 2017 במרץ 59 שנים מחבר ציטוט של none77 הטמפ' המקסימלית של המעבד שלך בליבה עצמה זה 100 מעלות מה שנקרא tjmax וזה המעלות שאתה רואה. אלו המעלות שהמעבד צפוי להתחיל לעשות האטה כדי להגן על עצמו. בדר"כ נהוג במאמץ רציף לא לעבור את ה80 מעלות, סיבה אחת כדי להגדיל את אורך החיים של המעבד עצמו, לרובם זה זניח כי צריך מאמץ רציף ממושך כדי שזה יבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית למשתמש רגיל ז"א 24/7 במשך חודשים, כמובן שאין משהו קבוע. הסיבה השנייה כי ההנחה שאם המעבד מתחמם מתחממים עוד חלקים בלוח שלא תמיד מנוטרים בעיקר הvrm אבל לא רק, זאת הנחה סבירה אם כי לא בהכרח נכונה עם קשר ישיר, כי זה תלוי בקירור של המארז הלוח וכו'. אני הייתי שם את הערך הזה בתור ערך מטרה לא 100, כל אחד ודעתו, למרות שאני מסכים שגם 100 נקודתית למעבד בסדר. לפי הציור בחוברת שלך הפרופיל קירור אגרסיבי מאוד לטעמי, אני לא מבין למה אתה מתעקש לא לשנות אותו, מבחינת טמפ' כמו שאמרו לך אתה בסדר. ישנו את העניין השני שאתה מרגיש שהוא לא מתפקד כמו שצריך מבחינת ביצועים, תתחיל מבדיקה עם הכלי של אינטל ואולי גם איזה מבחן למעבד. מה הטמפ' בלוח? מה הטמפ' בכרטיס מסך? תנסה עם מארז פתוח ואפילו מאוורר לכיוון הלוח רק כדי לוודא שזה לא התחממות של רכיב אחר. ציטוט של asaf_c אם אני מבין נכון הבעיה העיקרית היא שהמעבד מגיע מהר מאוד ל100% ניצול והקירור פשוט משתגע כתוצאה מכך, נכון? כתבת שכשאתה נכנס לפיפא ישר המעבד קופץ ל98%, שזה מן הסתם לא תקין. אצלי לדוגמא המעבד על בערך 40% כשאני מתחיל להריץ את המשחק (מעבד אחר, אבל זה לא משנה). תנסה להפעיל את פיפא ולראות איזה תהליכים בדיוק גורמים לניצול הגבוה. זה יכול מאוד להיות איזשהי בעיה במערכת ההפעלה. כתבת גם שהייתה לך בעיה להעלות את הווינדוס. ניסית לפרמט? המארז פתוח הטמפרטורה של הכרטיס מסך בזמן בדיקה היא סביב ה60-65 מעלות. התקנתי ווינדוס ממקור אחר על דיסק קשיח אחר וגם שם כבר הפעלה של הווינדוס המעבד מתאמץ ונשמע רעש חזק מהקירור. כל פעולה פשוטה גורמת למעבד לעבוד על תדר הטורבו שלו כך שבאמת להתחיל להתעסק בהגדרות של המאוורר בלוח לא נראה לי מה שיפתור את הבעיה וזה משהו שאפשר להגדיר לאחר שנוודא שהמעבד עובד בצורה תקינה, כי מבחינת הטמפרטורה כמו שאתם כתבתם הוא תקין ולכן גם הקירור תקין. יש רעיונות מדוע המעבד מושך את עצמו לאחר כל פעולה לתדר טורבו שלו?
פורסם 2017 במרץ 59 שנים יכול להיות שפשוט המעבד תקול. זה אמנם נדיר, אבל אי אפשר לדעת. אם קנית את הרכיבים בארץ הייתי הולך לחנות ומבקש שיבדקו את זה. יש אחריות אחרי הכל.
פורסם 2017 במרץ 59 שנים מחבר ציטוט של asaf_c יכול להיות שפשוט המעבד תקול. זה אמנם נדיר, אבל אי אפשר לדעת. אם קנית את הרכיבים בארץ הייתי הולך לחנות ומבקש שיבדקו את זה. יש אחריות אחרי הכל. למה לדעתך המעבד תקול ולא הלוח?
פורסם 2017 במרץ 59 שנים גם אופציה האמת. אין לי מושג. אם באמת על התקנה נקייה ודיסקים שונים יש את הבעיה יכול מאוד להיות שמשהו בחומרה לא בסדר.
פורסם 2017 במרץ 69 שנים אני בספק רב שהמעבד הוא דווקא מה שתקול. מעבדים כמעט ולא נוטים להתקלקל - ולפי התיאור שהבאת, לא ראיתי פגם בפעילות המעבד. כל פעולה קטנה גם אצלי מקפיצה את תדר "הטורבו" אבל המאוורר לא מרעיש כפי שאתה מתאר. במרה שלי כפיתי על הקירור פרופיל שקט אגרסיבי ואז הוא לא עולה מעבר למקובל. גם אצלך לדעתי ניתן לעשות זאת. בנוגע לתקיעות - במידה ואתה עדיין נתקל בהן גם לאחר התקנה על דיסק קשיח אחר, כנראה מדובר בגורם אחר (כמו הזכרונות) גם לוח האם יכול להציג תופעות מוזרות. אולי 2 הדיסקים הקשיחים תקולים? לפני שבוע החלפתי דיסק קשיח בעייתי על בעיה דומה (הוא היה דיסק קשיח חדש) אפשר גם לוודא עם חיבורי ספק הכוח יושבים כראוי - על הדרך אפשר לבדוק את כל החיבורים (לדוגמא - לבדוק שהזכרונות מושבים בצורה הנכונה, לנסות לפעול עם סטיק אחד בחריץ אחר) בלי אלימינציה אין דרך לדעת בוודאות. זה או פשוט לקחת לאחריות נערך 2017 במרץ 69 שנים על-ידי אור כהן
פורסם 2017 במרץ 69 שנים מחבר ציטוט של אור כהן אני בספק רב שהמעבד הוא דווקא מה שתקול. מעבדים כמעט ולא נוטים להתקלקל - ולפי התיאור שהבאת, לא ראיתי פגם בפעילות המעבד. כל פעולה קטנה גם אצלי מקפיצה את תדר "הטורבו" אבל המאוורר לא מרעיש כפי שאתה מתאר. במרה שלי כפיתי על הקירור פרופיל שקט אגרסיבי ואז הוא לא עולה מעבר למקובל. גם אצלך לדעתי ניתן לעשות זאת. בנוגע לתקיעות - במידה ואתה עדיין נתקל בהן גם לאחר התקנה על דיסק קשיח אחר, כנראה מדובר בגורם אחר (כמו הזכרונות) גם לוח האם יכול להציג תופעות מוזרות. אולי 2 הדיסקים הקשיחים תקולים? לפני שבוע החלפתי דיסק קשיח בעייתי על בעיה דומה (הוא היה דיסק קשיח חדש) אפשר גם לוודא עם חיבורי ספק הכוח יושבים כראוי - על הדרך אפשר לבדוק את כל החיבורים (לדוגמא - לבדוק שהזכרונות מושבים בצורה הנכונה, לנסות לפעול עם סטיק אחד בחריץ אחר) בלי אלימינציה אין דרך לדעת בוודאות. זה או פשוט לקחת לאחריות ניסיתי את כל מה שציינת. והתקנתי מערכת הפעלה על הssd בחיבור sata והשני ssd בחיבור m.2. אם הרעש של הקירור של המעבד הייתה הבעיה היחידה אז הייתי מסכים איתך שצריך לשנות את הפרופיל אבל הבעיה היא הביצועים של המעבד אז אני מעדיף שהקירור יעשה רעש ויעשה עבודה טובה בזמן הזה שהמעבד פועל ככה.
פורסם 2017 במרץ 69 שנים תנסה את זה https://downloadcenter.intel.com/download/19792/Intel-Processor-Diagnostic-Tool מה הטמפ' בלוח?
פורסם 2017 במרץ 69 שנים מחבר ציטוט של none77 תנסה את זה https://downloadcenter.intel.com/download/19792/Intel-Processor-Diagnostic-Tool מה הטמפ' בלוח? אנסה את זה בשלב יותר מאוחר מהסיבה שהמחשב כרגע במעבדה ומנסים לשים את המעבד במערכת אחרת ומעבד אחר במערכת שלי ובודקים מה קורה.
פורסם 2017 במרץ 69 שנים נו מצויין אז החשב כרגע במעבדה (במסגרת האחריות אני מניח) אם כך אני בטוח שימצאו את הגורם לבעייה
פורסם 2017 במרץ 69 שנים מחבר ציטוט של PLAZMA Dan זאת הבעיה של משחה טרמית שבטוח המעבד זה שהמעבד על 98% ניצול בזמן שפיפא עולה זה בגלל משחה?
