המעבד מתחמם מידי (7700K)
שלום לכולם
יש לי מחשב חדש עם מעבד 7700K שמורכב על לוח GIGABYTE Z270X GAMING 7. אני משתמש בקירור נוזלי CORSIAR H60.
הרכבתי את המחשב לבד (לא פעם ראשונה) ויש לי בעיה עם הטמפרטורה.
כל פעולה הכי קטנה שאני מבצע במחשב אני שומע את המאוורר שצמוד לרדיאטור מסתובב ממש חזק והטמפרטורה מגיעה ל60 מעלות (אפילו קצת יותר) וזה נמשך לכמה שניות בודדות.
אם אני משחק FIFA 17 לדוגמה אז לאחר כמה דקות המשחק כבר מתחיל לקרטע ובכל הזמן שאני משחק המחשב ""צורח""
מה לעשות?
  • תגובות 34
  • צפיות 10.5k
אני מנחש שאתה דיי מבין במחשבים, אם אתה גם אומר שיש לך לפחות ניסיון בהרכבתם, אבל בכל מקרה אני אשאל:
בביוס של הלוח, בדקת את הגדרות מערכת הקירור והמאווררים?, אולי יש שם איזו מגבלה שגורמת לקירור לא יעיל והתחממות יתר של המעבד, אולי צריך לשנות שם משהו ידנית.., שווה בדיקה.
ציטוט של JentuS
בדקתי והכל מוגדר על אוטומטי כמו שזה צריך להיות כי אני לא בצעתי שום oc אז אין סיבה לשנות.
מרחתי משחה מחדש ולא עזר.
דבר נוסף ששמתי לב זה בביוס המעבד רץ על המקסימום שלו שזה 4.5 ועל מתח 1.344 .
שיניתי את המתח ל1.240 ועכשיו המצב קצת השתפר.
בעיה אחרת צצה שגורמת לי כבר לבכות.
הווינודס לא עולה, הגדרתי בביוס הכל מחדש, פרמטתי את ביוס, הוצאתי זיכרון, החלפתי סלוטים ושום דבר לא עזר. אני מנסה לעשות בוט דרך הssd בחיבור m.2 ופשוט לא מצליח.
בבקשה עזרו לי
עשיתי עדכון לביוס והמתח למעבד ירד ובהתאם גם הטמפרטורה של המעבד אבל זה לא פתר לי את הבעיה.
כל פעולה שאני מבצע במחשב המעבד עולה למהירות מקסימום (4.5MHz) מגיע לאיזור ה60 מעלות.
הפעלתי את המשחק פיפא 17 (מקורי כמובן), מרגע ההפעלה ועד לתפריט הראשי (פחות מדקה), המעבד הגיע לניצול של 98% והגיע לטמפרטורה של 64 מעלות, המתח הגיע ל 1.258 ותדר עבד על 4504MHz .
חשוב לציין שמדובר במחשב חדש לגמרי
7700K
GIGABYE Z270X gaming 7
16GB
750W +80GOLD
GIGABYE GTX 1070 gaming G1
מה רע ב 60 מעלות ?
ציטוט של sstephan
מה רע ב 60 מעלות ?
אתה עושה פה צחוק או סתם לעצבן אותי בתגובה המיותר הזאת?
אני מפעיל FIFA 17 ועד שזה מגיע לתפריט המעבד ברמת ניצול של 98% והמשחק לא עובד תקין בכלל ואתה מתרכז בזה שזה 60 מעלות?
במחשב אחר שיש לי עם אותו הקירור ומעבד 4770K, המשחק FIFA 17 רץ כשהמעבד בקושי מנוצל והמעלות סביב ה40.
סליחה על העצבים פשוט אני שובר את הראש על זה כבר כמה ימים וזה מחשב חדש ויקר ופשוט לא שמיש אז בבקשה תעזרו לי ברצינות.
תודה וסליחה.
60 מעלות זה טמפרטורה תקינה , אפילו נמוכה יחסית למעבד הזה . Vcore 1.2V גם תקין תחת עומס . אין שום בעיה עם המעבד .
ציטוט של sstephan
אז מה כן הבעיה? כל דבר קטן מושך אותו לכיוון המ100% והקירור עושה רעש.
אי אפשר לשחק משחקים וברור מאוד שהמצב הזה לא תקין.
תעשה בדיקת מאמץ ותראה את הטמפ'
ציטוט של none77
טמפ' מעולות.
תראה איזה מאוורר עושה רעש ולאן הוא מחובר ותשנה את הפרופיל קירור שלו.
ציטוט של none77
טמפ' מעולות.
המאוורר שעושה את הרעש זה המאוורר שצמוד לרדיאטור בקירור הנוזלי למעבד.
הפרופיל שלו על אוטומטי ולא צריך לשנות את זה כל עוד לא מוגדר OC כלשהו, לכן באוטומט זה צריך לעבוד בצורה תקינה.
מעבר לזה ברור שזה לא בעיה במאוורר כי המעבד מושך את עצמו כל הזמן לקצה גבול היכולת שלו בהתאם לתדר שנקבע לו (DEFAULT 4.5MHz וניצול של 90%+) מה שגורם למתח גבוה שזה גורם לטמפרטורה גבוהה.
גם כשאני מפעיל סרט 1080P הוא זז לאט ביחס לאותו סרט (אותו קובץ) שאני מריץ במחשב אחר.
ציטוט של Sh_Dor_Lq
מי קבע ? זה מאוורר 4 פינים , לאן חיברת אותו בלוח ?
ציטוט של sstephan
הוא מחובר בחיבור הלבן בלוח איפה שהוא צריך להיות וכן הוא 4 פינים. הוא לא עובד קבוע על המקסימום כמו שאתה חושד.
הייתי בתור התחלה מנסה לראות בresource monitor מה צורך כל כך הרבה מהמעבד.
אני מניח שזה לא וירוס או משהו כי זה מחשב חדש, אבל שווה גם לנסות להריץ סריקה.
