מחפש מחשב נייד בין 800-1200 שקל לשימוש של למידת תכנות
אני רוצה להמשיך ללמוד תכנות בספרייה ולכן אני צריך מחשב נייד.
לא יודע אם כדאי לי מחשב נייד רגיל או נטבוק קטן.
אני יודע שדל ואייסר מומלצים לפעמים אבל פתוח לשמוע על רעיונות נוספים ודגם ספציפים אחד או יותר.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? למידת תכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? עדיף שקט אם קיים בניידים
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור גוש דן. אשמח להמלצה על חנות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא יודע. יכול להיות בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אם קיים גם עם USB3 אשמח. אבל לא חובה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עדיף מחשב נייד שלא בא עם תוכנות שמעמיסות על המחשב אלא די נקי מאלו.
  • תגובות 33
  • צפיות 7.7k
בתקציב שלך   זה   הכי סביר
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=19181
אפשר למצוא אותו  גם בחנויות  אחרות  בערך באותו מחיר .
יש לו מעבד בכח עיבוד של משהו  כמו  Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz
סביר אבל לא הכי מזהיר  ,  אבל  זה הכי אפשרי  בתקציב שלך .
שידרוג לכונן  SSD  יועיל לביצועים ,  וכן  שידרוג  ל 8 גיגה  זכרון  גם יועיל .
זה אכן בתקציב, אבל.....
פותח הדיון - תכפיל את התקציב ותקנה נייד נורמאלי שלא תסבול ממנו.
אתה לא קונה נייד כל יום, אבל עם נייד כזה כן תסבול כל פעם מחדש.
נערך על-ידי askme
איזה נייד נורמלי בתקציב כפול מומלץ שיש בו SSD?
טוב, הנה אם אתה יכול להימתח עוד קצת,
http://ksp.co.il/?uin=36230&select=.268..271..214..2639..2179..466.
אתה מקבל נייד 14 אינצ' שלא שוקל הרבה, מסך FHD , כונן SSD ומעבד I3.
וגם זיכרון 8 גיגה.
אם זה הרבה מעל ומעבר ( מבחינת תקציב ) , אז כמובן יש פשרות, אבל עדיין....
http://ksp.co.il/?list_compare=.37091..35310.
נערך על-ידי askme
ממש תודה
שמחתי לעזור.
כל טוב.
אגב. שאלה שאני תוהה עליה.
יש מחשבים חדשים ללא מערכת הפעלה מותקנת מראש?
הם בסדר? כלומר אם נגיד בסוף כן מותקן ווינדווס אז יש דרייברים?
כי פעם שמעתי שדל הוציאו דגם ללא מערכת
ועוד שאלה. למה דווקא לנובו?
נערך על-ידי רון88
נתחיל מהסוף - למה דווקא לנובו ?
אפשר גם לשאול למה ksp ?
אז ככה -
באתר ksp לי אישית נוח לעשות סינון של נייד לפי כל מיני קריטריונים,
כמו מחיר, מעבד וכו' וכו'. זה לא אומר כמובן שאין את אותו נייד בחנות אחרת.
עכשיו, למה לנובו ? כי זה מה שנשאר לאחר סינון.
נאמר, עבור נייד של  DELL תצתרך להוסיף עוד 700 עד 1000 ₪.
וכך גם על אחרים,, כמו אסוס וכו'.
החלטה שלך.
בקשר לניידים ללא מערכת הפעלה -
כן יש גם כאלה ואין בהם שום דבר רע. דווקא יש כאלה שמעדיפים את הנייד שלהם ללא
מערכת הפעלה. אין גם בעיה של דרייברים כל עוד לא רוצים להתקין חלונות XP או  7.
נערך על-ידי askme
אם אני קונה דל בכל זאת. אשמח לדגם בסביבות 2700 ש"ח
אתה יכול ללכת מחשב של דל כזה .
ולשדרג  לכונן  SSD   ולשדרג  ל 8 גיגה  זכרון ולהישאר  בתקציב
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=20331
איזה כיף שיש ייעוץ באינטרנט לקניית מחשב.....
פרט, נמק, הסבר.
המחשב הזה ^ יאפשר גם להשתמש באובונטו או שזה ייצור בעיה?
ואגב. לנובו בדגם הזה באים עם הרבה bloatware או שזה היה אצלם רק בעבר?
