פורסם 2017 בפברואר 259 שנים שלום לכולם, אשמח אם תוכלו לעזור לי בשיפור/שידרוג הסירקולציה של המארז. הסיבה: אני מבצע OC למעבד (6700K 4.5) ובמאמץ אני מקבל 70 מעלות למעבד, 60 מעלות ללוח אם (מה שבגללו בגדול אני מרגיש שמשהו לא תקין בסירקולציה), ו-64 לכרטיס מסך (לגבי הכרטיס מסך לא כ"כ התייחסתי לגביו אבל אני בוודאות יודע שהוא גם מקבל טמפרטורה גבוהה יחסית גם ב-Idle בקיץ במיוחד, 53-54). אנחנו עכשיו רק בפברואר, לא רוצה לדעת מה יהיה בקיץ. ברשותי מארז cm690 II basic, צילמתי תמונות שיהיה יותר קל להבין (מתנצל על האיכות). בדלת הימנית של המארז יש מאוורר אחד בדלת השמאלית של המארז (מאחורי הלוח אם) נראה לי שיש אפשרות להוסיף שם מאוורר או שאני טועה?במידה וכן, האם זה אפקטיבי? האם כדאי להוסיף מאווררים? ואם כן, היכן? לא לקחתי בחשבון את המאווררים של הכרטיס מסך, אני לא כ"כ יודע אם הם מכניסים או פולטים... האם מישהו יוכל לעזור לי בבקשה? נערך 2017 בפברואר 259 שנים על-ידי Michmichoni
פורסם 2017 בפברואר 259 שנים זה קודם כל יעזור לך: המידע מגיע מהאתר הרשמי כמובן. אם הייתי אתה - קודם כל הייתי שם מאוורר אחד של 140mm למעלה - ורואה איך זה משפיע. כרגע המעבד שלך סופג את רוב חום המערכת - ולדעתי הוספת מאוורר לחלק העליון תשפר את הקרירות המארז ותועיל מאוד למעבד. שים לב כי גם כרגע יש לך 2 מאווררים שמכניסים אוויר - ומאוורר אחד בלבד שמוציא. זה מצוין למניעת אבק - אבל עלול לפגוע בטמפרטורות. מאוורר מתאים לדוגמא: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=18917 אם יש לך מאוורר 12CM זמין שתוכל לחבר שם כדי לבדוק את התוצאות - מה טוב (לא במקום המאוורר הצדדי שלך, אלא בנוסף)
פורסם 2017 בפברואר 259 שנים מחבר תודה רבה על העזרה והזמן קריאה שהקדשת. בתחילה שראיתי את התמונה, חשבתי שהיא קלה להבנה אבל דווקא התמונה נראה לי שדי הצליחה לבלבל אותי, למרות שאולי תראה די קלה להבנה לאחרים. יהיה לי בעיה לבדוק תוצאות כי אין ברשותי מאווררים ספייר, האם הוספת המאווררים עלולה גם שלא להשפיע? במידה וכן תשפיע, אני רוצה לאייש את כל העמדות של המאווררים במיוחד בשביל הקיץ. אז רק כדאי לוודא שאני מבין נכון לגבי מה אני יכול לעשות. אני אוסיף 2 מאווררים בחלק העליון (1) של המארז שמוציאים את האוויר מחוץ למארז (exhaust). אני אוסיף ב-(4) 2 מאווררים (intake). ועוד מאוורר 1 intake (כי כבר קיים מאוורר אחד) על הדלת הימנית של המארז (5, או תמונה מספר 2 שאני העלאתי). ומה לגבי (6) הוא אמור להיות intake או exhaust? מאוורר מספר (6) זה בעצם הדלת השמאלית של המארז (שמכסה את החלק האחורי של הלוח אם). שוב כדאי לוודא שהבנתי כהלכה, רשום למטה שהוא תומך במאווררים 140mm, זאת אומרת שכל המאווררים שאני מתכוון להתקין יכולים כולם להיות עד 140mm?
פורסם 2017 בפברואר 259 שנים רק עד 5 מאווררים יכולים להיות 140mm על פי התרשים. הסיבה שאני ממליץ על מאווררי 140 היא בעיקר כי אלו מאווררים הנחשבים לשקטים יותר אני מתנגד נחרצות להתקנת כל המאווררים האפשריים - לדעתי זה מיותר וסתם יעשה רעש. תתחיל בהתקנת מאוורר בודד בחלק העליון של המארז - ושתף את התוצאות. במקרה שלי הייתה ירידה של 7 מעלות בטמפרטורת המעבד (!!) וממגע צד כל החום שהתרכז למעלה כעת פשוט נפלט מהמארז בקלילות. אני חושב שהוספת מאוורר בודד בחלק העליון של המארז תעשה פלאים אצלך כמו שעשתה אצלי. אתה מוזמן לבדוק את המצב כעת - שים את ידך על דופן המארז העליון, באיזור המעבד, ובמאמץ בדוק כמה חם האזור. כאשר תוסיף את המאוורר - בדוק זאת שוב. אני חושב שתראה שיפור ניכר
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים מחבר תודה רבה לך על העזרה הרבה, באמת הפעלתי rainbox six siege שהוא נחשב משחק כבד, והחלק העליון של המחשב באמת הוציא גלי חום גדולים (למה תארתי את זה כגדולים מכיוון שהוא סגור וגם יש פילטר בחלק העליון ועדיין באופן יחסי החום היה מורגש מאוד), אני אנסה להוסיף מאוורר בחלק העליון של המארז. עדכון: וואו עכשיו שמתי לב שהמשחק ממוזער הלוח אם על 70 מעלות, זה נראה לי ממש מטורף: וזה עוד שהמשחק ממוזער (זה הגיע כבר ל-70 ועד שעשיתי print screen זה נע בין 66-70). נראה לך שמאוורר העליון בלבד יכול לפתור את הבעיה? עדכון 2: שיחקתי בערך 15-20 דקות וזה הגיע גם ל-75, יצאתי מהמשחק כי כבר פחדתי על הלוח. שאלה אחרונה לגבי הקירור נוזלי שיש ברשותי. כמו שאפשר להבין בתמונה הראשונה שלי במעלה הפוסט לרדיאטור הצמדתי מאוורר אחד שהוא בעצם מבצע exhaust די בררתי באינטרנט לפני ולא כ"כ הבנתי את קונפיגורציית ה-pull and push, האם אני יכול להוסיף מאוורר בצידו השני של הרדיאטור? הכוונה שלי לפה: האם זה בכלל ייתן איזשהו אפקט? נערך 2017 בפברואר 269 שנים על-ידי Michmichoni
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים בדר"כ המאוורר בדלת מכניס אוויר אצלך הוא מוציא, זה בעיקר חשוב במקרה כמו שלך שאין מאוורר באזור הלוח..... לנסות תמיד אפשר.
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים במחשב שלי מאוורר הצד דווקא כן הכניס. בנוסף - שים לב כי על פי התרשים מומלץ לשים את מאוורר הצד בתצורת push ולא pull - כלומר, להכניס אוויר למארז. אני אישית לא בטוח אם ניתן להוסיף מאוורר לקירור - בדוק הטם יש הברגה לכך ברדיאטור - אם כן, אז את מוזמן לנסות. זה תיאורטית ישפר את יכולת הקירור. בנוגע למאוורר העליון - לדעתי הוא ישפר בצורה משמעותית את טמפרטורות המחשב - כל החום שמתרכז למעלה פשוט יברח החוצה. לא הייתי מפחד מ75 מעלות - לוח האם יכול להתמודד עם זה בכיףבנוסף - הייתי מנקה פילטרים בחלק הקידמי של המארז
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים הכוונה שהברירת מחדל זה להכניס אוויר לכיוון הלוח בניגוד למצב הקיים, הייתי משנה את כיוון המאוורר בעיקר עם קירור מים שאין מאוורר באזור הלוח. הייתי גם מעלה אותו למעלה כי למטה יש כרטיס לא פרנס שמעיף אוויר ממנו, סביר שזו הסיבה ששמו אותו הפוך, כדי לעזור בפיזור החום שיוצא ממנו... אפשר גם לנסות משהו לא קונבנציונלי לשים מעליו מאוורר מכניס למרות שאם מוסיפים מאוורר סביר שעדיף כמו שאור הציע אחד למעלה.
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים ציטוט של none77 הכוונה שהברירת מחדל זה להכניס אוויר לכיוון הלוח בניגוד למצב הקיים, הייתי משנה את כיוון המאוורר בעיקר עם קירור מים שאין מאוורר באזור הלוח. הייתי גם מעלה אותו למעלה כי למטה יש כרטיס לא פרנס שמעיף אוויר ממנו, סביר שזו הסיבה ששמו אותו הפוך, כדי לעזור בפיזור החום שיוצא ממנו... אפשר גם לנסות משהו לא קונבנציונלי לשים מעליו מאוורר מכניס למרות שאם מוסיפים מאוורר סביר שעדיף כמו שאור הציע אחד למעלה. ואו. אתה צודק - לא יודע איך לא שמתי לב על פי התמונות. אכן נראה כי המאוורר מוציא אוויר במקום להכניס - קודם כל מומלץ לשנות את זה. יש להפוך את המאוורר - ככה שידחוף אוויר לכיוון כרטיס המסך ולוח האם, וכך יקרר אותם. ניתן כמו שאמרת לשים את אותו המאוורר למעלה כדי שיוציא אוויר - אך לדעתי יהיה נכון פשוט להוסיף עוד מאוורר אחד בקוטר 140MM למעלה. כך יהיה לך: מאוורר קדמי מכניס אוויר + מאוורר צדדי מכניס אוויר, ומאוורר אחורי+עליון שמוציאים אוויר.
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים הכוונה שלי היתה שבמידה והמאוורר בצד יכניס אוויר שיהיה למעלה בצד, יש שם 2 מקומות כי התחתון בצד נראה מול הכרטיס שגם מוציא אוויר לכיוון הדלת.
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים אני דווקא הייתי משאיר אותו למטה - כך האוויר הקר צריך לעלות למעלה ועל הדרך לקרר את שאר הרכיבים. heck, אני כמעט רוצה להמליץ לשים את המאוורר בתחתית המארז כדי שהאפקט הזה יתרחש - אבל אז מגיעות בעיות אחרות כמו התקנת המאוורר יחד עם ספק הכוח ואבק נערך 2017 בפברואר 269 שנים על-ידי אור כהן
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים מחבר תודה רבה רבה לכם על העזרה. אכן בדקתי ובאמת המאוורר בדלת מוציא אוויר מחוץ למארז ולא מכניס. לוודא שאני לא אעשה נזק לרכיבים, אני אוסיף מאוורר בחלק העליון של המארז שיוציא אוויר החוצה, והאם יש צורך בלסובב את המאוורר שבדלת שיכניס אוויר פנימה או להשאיר אותו איך שהוא? יש את המאווררים של הכרטיס מסך של לקחנו בחשבון שאני לא יודע אם הם מוציאים או מכניסים אוויר.
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים כרטיס מסך לא רפרנס מעיף אוויר לצדדים וחלק יוצא אחורה. אם המאוורר הצידי מול הכרטיס מסך יש הגיון גם שיוציא אוויר וגם שיכניס אוויר, בשביל זה הצעתי לעלות אותו בצד לחלק העליון ושיכניס אוויר לכיוון הלוח, אני מעריך שמאוורר נוסף למעלה יפצה על הפחות הוצאת אוויר. עוד נקודה כללית בגדול כשיותר אוויר נכנס מיוצא יש לחץ אוויר חיובי ואז רוב האוויר נכנס מאזור המאווררים שרצוי שיהיו עם פילטר. כשיש יותר אוויר יוצא מנכנס חלק גדול יחסית נכנס מחריצים, לא מהמאווררים בלי פילטר ונכנס יותר אבק, לקירור זה בדר"כ עדיף כי החום מתפנה מהר יותר, בכל מקרה כל מקרה לגופו.
פורסם 2017 בפברואר 269 שנים סיכמת את המצב בצורה טובה @none77 בתור אחד שהיו לו זוג כרטיסי מסך בSLI ובCF שפלטו אוויר לתוך המארז - היה שיפור גדול יותר כאשר הצבתי את המאוורר בחלק התחתון של המארז ולא בחלק העליון (אני מדבר על דלת המאז) ברור שיש להפוך את כיוון המאוורר לדעתי - אך צריך להשאירו בחלק התחתון, ולהוסיף מאוורר 140MM למעלה
פורסם 2017 בפברואר 289 שנים מחבר תודה רבה לשניכם על העזרה הרבה, באמת שעשיתם מעל ומעבר קודם כל בזה שבכלל קראתם. כבר הזמנתי שלשום מאמאזון 3 מאווררים 140mm ו-2 מאווררים 120mm, הסיבה לכך היא בגלל שיש לי מחשב נוסף בבית שם אני גם רוצה להוסיף אולי מאוורר 1 או 2 אבל המחשב גיימינג/עריכת וידאו שלי הוא בעדיפות עליונה ורק מה שיישאר לבסוף מהמאווררים אני אוסיף למחשב השני. אתמול, עברתי בחזרה מ-adaptive ל-(manual (0.264V, הסיבה לכך מכיוון שלפני כן אני לא חושב שראיתי אי פעם את הלוח שלי מגיע לטמפרטורה של 75 מעלות אחרי 15-20 דקות משחק. היה לי לפני שעתיים +- מסך כחול watchdog, אני יכול לקחת את הפרטים מה-event viwer אם צריך, בדיוק ערכתי סרטון ממש פשוט ב-premiere עם bitrate נמוך מאוד, ברקע היה דולק football manager 2017, שהוא בכלל היה ממוזער וגם כשהוא עובד ברקע אין לו דרישות מערכת גבוהות בכלל, אפילו לא ברמת הבינוני. היות ואני מודע למצב שבו דברנו עליו באשכול הזה, רציתי לראות מה קורה מבחינת מעלות, והכל נראה תקין, רק 54 מעלות ללוח אם במאמץ, ובסביבות ה-45 +- למעבד אמנם לא גבוה במיוחד אבל עדיין מאמץ. היות וזה פורום חשבתי אולי לעדכן לגבי כמה אני מאוכזב בגדול, וזה גם קשור לבעיות שאני חווה כנראה כרגע (ובדיעבד מנסה לקשר). אני באופן אישי לא מתנהל באופן יומיומי באופן 'רגיל' מסיבות אישיות וזה בעצם למה את התנהלות הקנייה אני עושה בהזמנות לרוב. קניתי את החלקים ב-TMS ששמעתי עליהם ביקורות טובות מאוד, במיוחד פה בפורום אם אני לא טועה. אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוכזב, קניתי את החלקים כבערך לפני כשנה (אולי קצת יותר): לוח אם: asus hero VIII מעבד: skylake i7 6700k 4.0 (stock) ולא היה לי רגע דל עם המחשב, אני לא מצליח לקבל OC שיכול להניב לי יציבות ומן הסתם שלא קניתי מעבד K בשביל לא לעשות עליו OC, וגם נשמע לי לא הגיוני שלמעבד שמגיע stock, אני לא מצליח לבצע OC ל-4.5 זה לא נשמע לי OVERKILL. את הזכרונות קניתי מאייבורי כי שם את הסוג זכרונות אותם חיפשתי וב-TMS לא היה אותם. בכל אופן, לאחר כחצי שנה עוד מלפני שהיה את העדכון ווינדוס הגדול באוגוסט (anniversarry), הייתי נוהג לעדכן את הלוח אם כי באופן יחסי היה בחיתוליו והיו עדכונים לביוס של יציבות, אופטימיזציה וכו'. הייתי משחק לרוב איזשהו משחק אונליין אחד באופן קבוע ולאחר זמן מסוים, היו לי הרבה ירידה של FPS באופן דרמתי עד כדי כך שהיה בלתי אפשרי לשחק, שמתי לב שבמנהל המשימות מתוך שימוש 32 ג'גה (2 סטיקים של 16), 18 ג'יגה בשימוש (אחת הסיבות שקניתי את המעבד היא גם שיאפשר לי גם לשחק וגם לבצע stream ל-twitch.tv, ובמיוחד עריכת וידאו. ה- memory leak הזה היה הזוי, זה לא קרה לי עם משחק אחד, הייתי בטוח שאולי זה בעיה של זיכרון, עשיתי בדיקות אבל לא נמצאו שום בעיה עם הזיכרונות. ניסיתי אפילו תחלופה של ערוצי הזיכרון, לא עזר, מן הסתם גם ביצעתי התקנה מחדש של הווינדוס ולא עזר. הבעיה של הmemory leak, חלפה מעצמה או כנראה זה היה קשור לעדכוני הווינדוס, אחרת אין לי דרך להסביר את זה שכיום אני כבר לא נתקל בבעיה של Memory leak בזמן שאני משחק (או שלפחות אני לא הבנתי בכך). חשבתי שאולי זה בגלל ה-OC? האם זה הגיוני? וגם אם כן, הגיוני ש-H-60 לא מסוגל לקבל 4.5 קבוע למעבד שמגיע כ-stock כ-4.0? במידה וזה לא הבעיה של הקירור, אני חוזר לכך שזה כנראה בעיה או של איכות הצ'יפ או של לוח אם דפוק. בהנחה שזה לוח אם, זה נורא מתסכל שאפילו פחות משנה, כבר נתקלתי בבעיות ולא זכיתי באמת לקבל תמורה למחיר נורא יקר ששילמתי על השתיים (מעבד ולוח אם). היות והיה לי מסך כחול עכשיו, ככל הנראה אעבור להגדרת stock עד שיגיעו המאווררים, נורא מקומם. עדכון אחרי שהעברתי להגדרות ברירת מחדל, ללא OC הכל הגדרות יצרן. זה פשוט בדיחה: בכוונה הבאתי תמונה גם של ההגדרות ה-export של העריכה, כדאי להראות שזה לא משהו יוצא דופן או משהו שבאופן יחסי אמור בכלל להזיז ללוח או למעבד. נערך 2017 בפברואר 289 שנים על-ידי Michmichoni
