ייעוץ על מיפרט מחשב High Level לעריכה ולתלת מימד (לא לגיימינג וללא OC)
לעריכה צריך דיוק בצבעים וצריך להשתמש במכשיר color calibrate לדיוק בצבעים ADOBE RGB...
רב אם לא כל המסכים לא מגיעים עם 100% דיוק
  • תגובות 369
  • צפיות 88.4k
ציטוט של TECH AMATEUR
כנראה לא ניסת עריכת סרטונים על 3440X1440  ;)
אני למדי בטכניון בית ספר להנדסאים תקשורת אינטראקטיבית היום זה עיצוב מדיה...
לא נורא תלמדי מניסיון כך החיים.
לגבי SSD 960 EVO המהירות לא עקבית ומתחמם הרבה כאשר מבצע העברת קבצים גדולה...
נכון, אין לי נסיון עם סוג מסך כזה.
אתה בטוח שזה יותר נח מ2 מסכים של 27?
כשאתה אומר מתחמם הרבה וכו' זה משהו חריג משאר הSSD?
כמו שאמרתי הכונן מיועד להתקנות ומערכת הפעלה, לא להעברת קבצים וכ' בשביל זה יש את הM.2 השני של ה1T.
ציטוט של afikr333
הכל תלוי בתקציב... מסך כזה עולה לפחות 4.5K ש"ח.
בוא נגיד שאני לא מוגבלת בתקציב, זה בטוח יותר נח?
תודה על העיצה.
ציטוט של NBR
לדעתי הכי טוב יהיה מסך אחד אולטרה רחב 1080*2560 ומסך אחד FHD (1080*1920)
ציטוט של NBR
אני תומך במה שזול יותר - ונותן את התמורה הטובה ביותר.
דעתי האישית היא ששני מסכי QHD בגודל 27 אינץ' יתנו תמורה טובה יותר למחיר (גם מבחינת שטח עבודה וגם מבחינת מחיר) בהשוואה למסך אולטרה רחב אחד.
לגבי הSSD - לדעתי לא מדובר במשהו חריג. קיימות גם דרכים לשפר את הטמפרטורה (בלוח האם שקישרתי אליו - של MSI, יש פלטה מתכתית שניתן לשים על הSSD - למרות שיש וויכוח על יעילותה). אם הכונה היא להשתמש באותו SSD למערכת ההפעלה בלבד - אני לא רואה בעייה.
ציטוט של NBR
לא בהכרח - לדעתי שטח העבודה יהיה מצומצם יותר. גם לא דנו עדיין בדגם הספציפי - צריך לראות שהמסך האולטרה רחב לא נופל באיכותו ממסכי ה27.
נערך על-ידי אור כהן
אוקי
אנסה להסביר בצורה פשוטה
קשה לראות סמלים ודברים קטנים על המסך גודל 27 ל4K וצריך להשתמש בDPI (להגדיל דברים זה גרוע בWINDOWS)  מומלץ להשתמש בnative resolution.
לגבי SSD חבל ללכת על M.2 1TB וגם דגם Samsung EVO 960 250GB בכלל לא טוב לי יש אחד למערכת הפעלה זה מניסיון אישי
 אפשר ללכת על SSD רגיל לא תרגישי את ההבדיל וגם תוכלי לרכוש 1TB ב1300 ש"ח עבור MLC יספיק...
אבל תני לי הדגמה מה כמות  ביום 100GB / 50GB  גודל הסרטונים ואיזה איכות 4k / FHD ???
הפעם, אני מסכים עם כל מילה, ובייחוד עם מה שמודגש.
והפתרון ב - CC הוא לעג לרש.
כן, מנסיון, אלא מה ?
בקיצור, בוא נירגע כולנו, נראה מה יוליד השני למרץ, ונרכיב מפרט, כן יהיה רצון.  :)
יש לך דגם מסוים של מסך מומלץ?
לא.
מבחינת הצבעים, המסך שרצית הוא אחלה.
הבעיה זה הרזולוציה, יותר נכון, הבעיה היא אדובי.
אם את באמת לא מוגבלת בתקציב, יש את מסכי IGZO/
אולי זה יעזור ...
http://www.bestthinbezelmonitor.com/monitor/best-video-editing-monitor/
אני משתמש בAcer Predator X34 34' IPS 21:9  3440 x 1440 זה מיועד למשחקים אבל זה IPS והשתמשתי באתר זה...
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm#a
עדיין מדגיש  3440x1440 IPS 34 INCH
מצורף תמונה של עריכה שעשיתי אפשר לראות יותר את אורך הסרטון זה קל יותר לעריכה
נערך על-ידי TECH AMATEUR
שוב, תודה לכולם,
אין אפשרות ללייק.
לגבי המסך, נעשה את החישוב ונחליט.
TECH AMATEUR , זה נראה כיף של מסך, השאלה אם זה עדיף למי שעובד בתוכנת מיה, אנימציה ורנדור.
לגבי הלוח אם:
האם הדגם שהוצע כאן (MSI X370 gaming PRO CARBON)
עונה על הרישות הבאות:
-תואם למעבד AMD החדש
-128GB זיכרון
-תמיכה בשני כונני M.2
-תמיכה בשני כ. מסך (לעתיד)
והאם יש יותר זול בשביל הדרישות האלו?
תודה תודה
נהנית מהפורום הזה
את אולי נהנית, אבל אנחנו .......  :lol:
-תואם למעבד AMD החדש - ברור
-128GB זיכרון - לא . עד 64 גיגה
-תמיכה בשני כונני M.2 - בהחלט
-תמיכה בשני כ. מסך (לעתיד) גם
והאם יש יותר זול בשביל הדרישות האלו? :nixweiss:
ציטוט של askme
וואהו, גם כן סוג של קבלת פנים.:)
איזה לוח כן עונה על כל הדרישות?
שוב, תודה
סליחה על החוצפה, אבל....
אני מעדיף לרסן אותך, מאשר לחפש לוח אם.
כאילו, לא אגיד ש - 128 גיגה זה מופרך, אבל....
א. לא יודע אם יהיה לוח אם / מעבד של AMD שכן תומך.
ב. יותר חשוב - לא בטוח שאת צריכה את זה.
נערך על-ידי askme
