פורסם 2017 במרץ 179 שנים ציטוט של פולי הקנטאור אז לסיכום מה יכולות האוברקלוקינג של כל אחד מהמעבדים ומה מועיל לביצועים במיוחד (זכרונות מהירים וכו')? כל סדרת הרייזן R7 מגיעה לאותן הרמות פלוס מינות 100 מה"צ זכרונות מהירים תורמים די הרבה לביצועים במשחקים במעבדי רייזן. מכאן כל תוספת שאפשר להשיג במהירות הזיכרונות שווה עוד ביצועים. שמועות שמשפחת ה X, קרי ה 1800X וה 1700X יציבים יותר עם זיכרונות מהירים , לא מצאתי משהו מוכח בנושא.
פורסם 2017 במרץ 179 שנים ציטוט של TECH AMATEUR לפני רוב מעבד 1700 צפוי 3.8GHZ ל4GHZ על כל ליבות זה ב1.4 VOLT... לגבי מעבדי R1700X ו R1800X גם הם המקס 4GHZ ואם יש מזל ל4.1GHZ האם לרייזן 1.4 זה מתח סביר? ומה טווח המתח הסביר והבטוח? וכמה ה1700X וה1800X במתח באוברקלוקינג ל4GHZ?
פורסם 2017 במרץ 179 שנים ציטוט של פולי הקנטאור האם לרייזן 1.4 זה מתח סביר? ומה טווח המתח הסביר והבטוח? וכמה ה1700X וה1800X במתח באוברקלוקינג ל4GHZ? זה המתח המקס שמומלץ 1.4 עבור מעבדי R7 ורוב המעבדים מגיעים ל3.9GHZ בטמפרטורה סביבות 80 מעלות עם מאוורר גדולים ולא קירור נוזלי מבחנת טמפרטורה אין ביעה AMD משתמשת במשחה טובה על גבי ihs לעומת אינטל במעבדי I7 7700K שמתחמם הרבה ללא delidding... אם מגדיל את המתח ל1.45 זה מתחמם לסביביות 90 מעלות ולפי רוב הסקירות ברשת 4GHZ יציב ברוב התכניות אבל בבדיקת STRESS זה לא יציב... הרוב ממליץ על מתח 1.35 עבור מעבדי R7 1700 מהירות 3.8GHZ זה הנקודה שבה צריכת חשמל - חום - ויציביות של המערכת משתלם הרבה... ככל שתגדיל את המתח יותר מזה צריכת החשמל עולה הרבה יותר עבור תמורה קטנה... וגם יש עניין של load calibration תלוי בלוח האם למשל בלוח האם שאני רכשתי הגדרתי על HIGH זה נותן מתח קבוע למעבד ועובד יציב על כל הליבות 3.6GHZ וזה עם מתח 1.29 וזה עם המאוורר שהגיע עם המעבד לא מתחמם יותר מ70 מעלות... נערך 2017 במרץ 179 שנים על-ידי TECH AMATEUR
פורסם 2017 במרץ 189 שנים ציטוט של פולי הקנטאור אז ה R7 1700 הוא הכי משתלם בהפרש גדול אפילו יותר משחשבתי קודם! לפי מה שכתוב בכל הפורומים כמעט וגם לאחר בנצ'ים, ה 1700 בעומס לא עובר את ה 60 אם לא משתגעים עם מתחים. כמו שכתבו לך, אכן 3.8 זה ה sweet spot עליה בעוד 100 מגהרץ זה באמת נותן עוד 5% גג. אישית לא חושב שזה שווה את המאמץ והעליה ל 1.4V
פורסם 2017 במרץ 189 שנים ציטוט של wizi ה 1700 בעומס לא עובר את ה 60 על איזה קירור? אויר של נוקוטה,מים או סטוק?
פורסם 2017 במרץ 189 שנים ציטוט של פולי הקנטאור על איזה קירור? אויר של נוקוטה,מים או סטוק? רוב המבחנים שראיתי לא השתמשו בקרור המקורי. וכן אכן אנשים השתמשו בקרור after market כזה או אחר. אבל כולם אוויר. ולא. לא רק נוקטואה. גם קרורים אחרים של חברות אחרות. מטבע הדברים נוקטואה נותנים ביצועים כמעט כמו קרור מים מניח שאם תשתמש בקרור המקורי שמגיע עם המעבד אכן תגיע גם ל 70 מעלות בעומס. אם כי אין לי ניסיון אישי עם המערכת אז לא יכול להעיד מנסיון אישי.
פורסם 2017 ביולי 98 שנים https://browser.primatelabs.com/v4/cpu/search?dir=desc&q=Ryzen+&sort=score אם זה אמיתי יש פונציאל
פורסם 2017 ביולי 98 שנים מן הסתם שזה לא אמיתי... א. הניקוד מופרך (ביחיד עבור סינגלקור מ AMD) ב. התדר... יעברו עור שנים רבות עד שניראה מעבד ב 18000MHZ... ג. R7 1700X הוא לא מעבד 16 ליבות. בקיצר זיוף ברור מכל כיוון אפשרי
פורסם 2017 ביולי 108 שנים ציטוט של עידן פ. ב. התדר... יעברו עור שנים רבות עד שניראה מעבד ב 18000MHZ... כנראה שזה לא יקרה בכלל
פורסם 2017 ביולי 108 שנים ציטוט של elikh כנראה שזה לא יקרה בכלל אולי אחרי שיעברו מסיליקון לחומרים אחרים זה יתאפשר (אבל בכל מקרה רק בעוד לפחות 15 שנה לדעתי).
פורסם 2017 ביולי 108 שנים עברו את התדר הזה בטרנזיטור מבוסס יהלום שחור. אם יצליחו להפוך החומר לשבב מלא, אז נהיה ביעד ומעבר לו.
פורסם 2017 ביולי 108 שנים מחבר יש גם התקדמות בנושאים אחרים שסובבים את זה. MIT וסטנפורד עובדים כרגע על דרך יעילה יותר של תקשורת בין מעבדים לזיכרונות, יכול לעזור המון. בכלל, כל התפתחות בכיוון אופטיקה על פני חשמל בלוחות מודפסים היא מבורכת
פורסם 2017 ביולי 108 שנים ^אכן. להערכתי העשור הקרוב יהיה עשור של קפיצה דרמטית ביכולת החישובית לאחר קיפאון משהו מזה עשור.
