פורסם 2017 בפברואר 219 שנים היי, 1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את התקציב אם נדרש ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 ש"ח 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - עבודה משרדית, סדר וארגון, עבודה ואחסון מסמכים. 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - חשוב שיהיה שקט (7) 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - מוכן לשימוש 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - בקעת אונו 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בשבוע הקרוב 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: 1. הורדתי את כל הסעיפים הלא רלוונטים. 2. אני לא ינוע עם המחשב המון רוב הפעילות תתבצע בבית, אבל חשוב שכאשר אני ינוע הוא לא יהיה כבד ומסורבל. 3. חשוב מאוד שהמחשב יהיה מהיר וחד, לא יכול לסבול מחשבים איטיים ועצלנים. בנוסף שעל המחשב תחול אחריות. 4. חשוב שהמחשב יהיה נוח לכתיבה ועבודה. 5. להלן ההצעות שקיבלתי בינתיים: dell 5559 i7 (דיסק לשדרג לssd) lenovo flex Lenovo yoga hp ua027 Hp ua030 y50-70 (יד שנייה) אשמח לקבל הצעות וחוות דעת ומשם אני כבר אחקור.תודה מראש לכל העוזרים ! נערך 2017 בפברואר 219 שנים על-ידי Roi Iluz
פורסם 2017 בפברואר 219 שנים היי ברוך הבא לפורום ! תוכל לתת קישור או שניים להצעות שקיבלת ? כדי שנוכל להתמקד, כי יש לא מעט אפשרויות.
פורסם 2017 בפברואר 219 שנים מחבר ציטוט של askme היי ברוך הבא לפורום ! תוכל לתת קישור או שניים להצעות שקיבלת ? כדי שנוכל להתמקד, כי יש לא מעט אפשרויות. תודה רבה, את שמות המחשבים קיבלתי מחבר שעובד בתחום. הוא פשוט נתן לי מס' דגמים שלדעתו יתאימו לצרכים.
פורסם 2017 בפברואר 219 שנים יש את זה - http://ksp.co.il/?store=KSP03&changeSnif&uin=36666&select=.268..271..211..347..432..466..859.&txt_search= ויש את אלה - http://ksp.co.il/?list_compare=.35884..35898. כשהזול יותר מתאים לך יותר היות ואין לך צורך בכרטיס מסך נפרד. כאן, בלנובו, יש צורך בהרחבת אחריות. אבל, לעומת ה - DELL אתה מקבל מסך יותר טוב. לכל הניידים תצתרך לרכוש אופיס.
פורסם 2017 בפברואר 229 שנים מחבר ציטוט של askme יש את זה - http://ksp.co.il/?store=KSP03&changeSnif&uin=36666&select=.268..271..211..347..432..466..859.&txt_search= ויש את אלה - http://ksp.co.il/?list_compare=.35884..35898. כשהזול יותר מתאים לך יותר היות ואין לך צורך בכרטיס מסך נפרד. כאן, בלנובו, יש צורך בהרחבת אחריות. אבל, לעומת ה - Dell אתה מקבל מסך יותר טוב. לכל הניידים תצתרך לרכוש אופיס. תודה ! ראיתי שיש את אותו הדגם ב-DELL רק שהמחירים עולים. לדוגמה: http://ksp.co.il/index.php?select=&kg=&list=1&sort=3&glist=0&uin=35510&txt_search=Dell+Inspiron+15+5000&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real= מה ההבדל בין הדגם בקישור לדגם שנתת לי ? ההבדלים ניכרים ?
פורסם 2017 בפברואר 229 שנים בנייד DELL שאתה הבאת בקישור, יש מעבד I7 במקום I5 בנייד שבקישור שלי. בשאר הדברים זה אותו נייד. לצרכים שלך לא ממש תרגיש בהבדל בין השניים, וההפרש לא "מוצדק" מבחינתך. תמיד אפשר להתפנק, אבל אתה חורג מהתקציב, להזכירך.
פורסם 2017 בפברואר 229 שנים מחבר ציטוט של askme בנייד Dell שאתה הבאת בקישור, יש מעבד I7 במקום I5 בנייד שבקישור שלי. בשאר הדברים זה אותו נייד. לצרכים שלך לא ממש תרגיש בהבדל בין השניים, וההפרש לא "מוצדק" מבחינתך. תמיד אפשר להתפנק, אבל אתה חורג מהתקציב, להזכירך. היי שים לב שהתקציב הוא 4,000 עם חריגה אפשרית של 200-300. כרגע ההתלבטות היא בין שני דגמים: 1. http://ksp.co.il/?uin=35510&select= 2. http://ksp.co.il/index.php?select=&kg=&list=1&sort=3&glist=0&uin=35689&txt_search=ASUS+X456UV&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real= או שווה להשקיע עוד טיפה 3. http://ksp.co.il/index.php?uin=36452&select= מה דעתך ? תודה !
פורסם 2017 בפברואר 229 שנים ציטוט של Roi Iluz או שווה להשקיע עוד טיפה 3. http://ksp.co.il/index.php?uin=36452&select= לא שווה. מסך HD בלבד ? למה מה קרה ? ואת שאר הצלצולים, אתה לא ממש צריך. מבין שני הראשונים, הייתי הולך על ה - DELL, ללא ספק. לא בגלל היצרן, אלא בגלל הנייד והנתונים שלו מול אלה של השני. עד כאן הגיגי בנושא.
פורסם 2017 בפברואר 239 שנים מחבר ציטוט של askme לא שווה. מסך HD בלבד ? למה מה קרה ? ואת שאר הצלצולים, אתה לא ממש צריך. מבין שני הראשונים, הייתי הולך על ה - Dell, ללא ספק. לא בגלל היצרן, אלא בגלל הנייד והנתונים שלו מול אלה של השני. עד כאן הגיגי בנושא. תודה רבה על כל העזרה !
