מפרט מחשב גיימינג חדש 8500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 8500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניתן לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V, COD IW, BF1
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (יתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1920X1080, אולי 4K בעתיד,"24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא ידוע, כרגע לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מתכנן להזמין מחו"ל (אמזון) את כל הרכיבים (חוץ מהמארז) כדי להוזיל את העלות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב
המפרט שכרגע בניתי הוא:
Intel 512GB M.2 80mm SSD (SSDPEKKW512G7X1)
MSI GeForce GTX 1080 Founders Edition (GEFORCE GTX 1080 Founders Edition)
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz (PC4-24000) C15 Memory Kit – Black
ASUS ROG STRIX Z270E GAMING LGA1151 DDR4 DP HDMI DVI M.2 ATX Motherboard with onboard AC Wifi and USB 3.1
Intel 7th Gen Intel Core Desktop Processor i7-7700K (BX80677I77700K)
LG Electronics Internal Super Multi Drive Optical Drives GH24NSC0B
Seagate 2TB BarraCuda SATA 6Gb/s 64MB Cache 3.5-Inch Internal Hard Drive (ST2000DM006)
Cooler Master Hyper D92 - CPU Air Cooler with Dual 92mm Offset Push-Pull Fans and Accelerated Cooling System
Thermaltake TOUGHPOWER 850W 80 PLUS GOLD Semi Modular Power Supply PS-TPD-0850MPCGUS-1
Corsair Carbide Series® SPEC-ALPHA Mid-Tower Gaming Case
1. האם יש רכיבים במפרט ששווה להחליף?
2. האם עדיף לחסוך וללכת על 1070 במקום ה 1080 (רוצה להיות מסוגל לשחק בהגדרות גרפיות אולטרה)?
3. האם המאוורר שבחרתי מספיק או שצריך קירור מסיבי יותר? קירור מים?
4. האם המארז טוב? מארז אחר שמומלץ? (התקציב המתוכנן למארז הוא בסביבות ה 400 ש"ח, האם מספיק? יש צורך לשדרג?
  • תגובות 31
  • צפיות 9k
רק כמה עצות במקרה ותיתקל בבעיות
מומלץ לשנות את המאוורר כי הI7 7700K מתחמם הרבה מומלץ לקירור נוזלי 280MM ולא 120/140
דבר ראשון אחרי שתקנה לעדכון את הBIOS מאתר לוח אם עם אותו דגם
מומלץ לשנות את כרטיס המסךמFOUNDER EDITION לגרסה אחרת
המארז לא תומך DVD אם אתה הולך אם המארז הזה תרכוש צורב חיצוני עם USB...
לגבי ספק מומלץ SEASONIC או CORSIAR.
מספיק 650W ל750W.
לגבי SSD אם אתה רוכש M.2 מומלץ להיות קירור חיובי במארז כי הכוננים אלא מתחמימים הרבה סביביות 90 מעולות אם עושה כתיבה רציפה אבל מומלץ לרכוש כונן SSD רגיל חצי טרה ב600 ש"ח
אתה לא תרגיש את ההבדיל....
בהצלחה...
ציטוט של amir8824
מומלץ לשנות את המאוורר כי הI7 7700K מתחמם הרבה מומלץ לקירור נוזלי 280MM ולא 120/140- איזה קירור נוזלי אתה ממליץ?
מומלץ לשנות את כרטיס המסךמFOUNDER EDITION לגרסה אחרת- איזה גירסה?
מספיק 650W ל750W.
לגבי SSD אם אתה רוכש M.2 מומלץ להיות קירור חיובי במארז כי הכוננים אלא מתחמימים הרבה סביביות 90 מעולות אם עושה כתיבה רציפה אבל מומלץ לרכוש כונן SSD רגיל חצי טרה ב600 ש"ח- לאיזה קירור חיובי אתה מתכוון?
בהצלחה...
נערך על-ידי itays2012
ה Zalman R1 תומך בקירור נוזלי 280mm?
ציטוט של itays2012
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (יתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1920X1080, אולי 4k בעתיד,"24
MSI Geforce GTX 1080 Founders Edition (GEFORCE GTX 1080 Founders Edition)
Corsair Carbide Series® SPEC-ALPHA Mid-Tower gaming Case
כמה הערות: לא לקחת SSD מחברת Intel כן הם טובים, כן הם אמינים, לא חושב ששווה את הכסף על המותג המוגזם הזה - יש מספיק חברות אמינות אחרות כמו Samsung, Crucial, Kingston, Corsair וכדומה, עוד משהו אם כבר אני מעיר על הSSD אז לא M.2 אין בך צורך לזה סתם זריקת כספים מיותרת - אין לך מה לנצל פה את המהירות, זה כמו לסוע בכביש עם פרארי כשאתה לא בגרמניה עם ללא הגבלה - SSD סופר מהירים כרגע השימוש בהם הם הקלטות DVR והזזת קבצים בתדירות גבוהה בנפחים עצומים של ג'יגות.
לא ממליץ על OC - לדעתי סתם בזבוז של כסף לעומת תועלת בגיימינג אבל להחלטה שלך.
כרטיס מסך FE??? קר לך או משהו כזה? תיקח גירסה מקוררת מים - הכי טוב שיש בשוק.
אם אתה מתכוון לעשות OC למעבד אז לפחות תיקח קירור מים טוב סגנון Corsair 110 GTX
בשביל 1080p הייתי ממליץ על 1070, גם ככה 1080 יתקשה להריץ הכל על אולטרה על 4K בעתיד אז זה מיותר.
הדברים היחידים שהייתי משאיר בבניה הזאת זה הזיכרון, ספק ומארז.
ציטוט של Gery Gorenshtein
כרטיס מסך FE??? קר לך או משהו כזה? תיקח גירסה מקוררת מים - הכי טוב שיש בשוק-איזה גירסה אתה ממליץ?
בשביל 1080p הייתי ממליץ על 1070, גם ככה 1080 יתקשה להריץ הכל על אולטרה על 4k בעתיד אז זה מיותר
ציטוט של itays2012
EVGA GTX 1080 FTW HYBRID
נערך על-ידי Gery Gorenshtein
זה יקר לי.ה gaming edition של msi יהיה עדיף?
ציטוט של itays2012
ציטוט של itays2012
זה יקר לי.ה gaming edition של MSI יהיה עדיף?
כל דבר יהיה עדיף על FE, אבל כן Gaming X מעולה
איך הstrix rog?(כרטיס מסך)
ציטוט של itays2012
יותר רועש מהGaming X אבל גם יותר קר בidle ללא מאמץ (3 מאווררים לעומת 2)
לא בהרבה יותר קר במאמץ ככה שלדעתי הכי שווה הGaming X אם בוחרים בקירור אוויר ולא מים
אם אתה מחפש כרטיס שקח ה Msi armor אמור להיות שקט או palit super jetstream
שקט זה לא הדאגה בכי גדולה שלי
מבחינת ביצועים, על איזה דגם אתה ממליץ?( gaming x או strix rog)
