מבקש ייעוץ לקניית לפטופ למידול ב3D + אנמציה + עריכה גרפיקה
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?  בקצת אפשר לחרוג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?בראש ובראשונה - תוכנת 3dMax  לצורך מידול + אנמציה, אפטר אפקט ופוטושופ.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).בהתחלה כמזדמן אבל יכול להיות בעתיד ככבד/פרנסה.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא למטרת משחקים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 15.6 אינט'ש זה מספיק בהחלט.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 1980X1080  אבל אם יהיה יותר - זה בונוס ואשמח.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך צריך להיות לפחות 4GB כך הבנתי מהשיטוט באינטרנט.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?זה רלוונטי בלפטופ? תכלס - אין צורך בOC.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול windows 10home
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  העדפה היא לקנות באילת בגלל הפטור ממע"מ.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? 22 לפברואר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
    א. מעוניין ב16GB זיכרון פנימי  אך שתיהיה לי יכולת לשדרג ל32GB במידת הצורך.
    ב. SSD  לפחות 256 ג'יגה , אך אם יהיה 512 גיגה - אני אשמח.
   ג.  האם אני צריך דיסק איטי של טרה או יותר - אין צורך - יש דיסק חיצוני עם כל המידע.
   ד. מעבד - i7  חובה.  לא משנה לי אם זה דור 6 או 7 .
אחד הבעיות והדילמות זה בעיקר לדעתי בכרטיס המסך  -
באינטרנט רושמים שGTX 960M  זה מספיק לצרכים.
אך אולי כדאי 980M בשביל עתיד .
כמו כן   - אולי ישר ללכת על GTX1070  אבל האם זה לא  יותר מדי???
מבחינת חברה - ASUS או DELL או LENOVO .
משקל - עד 3 ק"ג.
אני שוקל בסוף ללכת על לפטופ של ASUS מדגם GL502VS .
http://ksp.co.il/index.php?uin=34504&select=
זהו המפרט :
דגם
GL502VS-FY070T
סקירה
מחשב לגיימרים עוצמתי מבית Asus נראה טוב בדיוק כמו שחזק בביצועים.
בעל עיצוב אסתטי עם גימורים אשר מושכים את העין ומקלדת מלאה בעלת תאורה אחורית בצבע אדום וסימון מקשי ה-WASD דבר המאפשר שליטה מהירה.
המחשב מצוייד במסך איכותי בגודל 15.6 אינטש ברזולוצית FULL HD מלאה עם תמיכה ב-G-Sync, גימור מט-שחור וביטול בוהק מדהים ללא הסחות דעת, זוויות צפיה רחבות של 178 מעלות, זיכרון DD4, חיבור USB Type-C להעברת מידע במהירות וכרטיס מסך עוצמתי במיוחד עם חיבורי HDMI ו-mini Display Port
צבע
שחור
מעבד
Intel® Core i7-6700HQ Processor, 6M Cache, 2.6 GHz up to 3.50 GHz
זיכרון
16GB DDR4 2133 MHz SDRAM (1 x 16GB), 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 32 GB SDRAM
כונן קשיח
256GB SSD (PCIE G3 x 4)
תצוגה
15.6 Inch (16:9) LED backlit FHD (1920x1080) 60Hz Anit-Glaire Panel with 72%
with NVIDIA® G-Sync Technology
מאיץ גרפי
NVIDIA GeForce GTX 1070 with 8GB GDDR5 VRAM
כונן אופטי
ללא
מצלמה
HD Web Camera
שמע
Support Windows 10 Cortana with Voice
ASUS SonicMaster Technology
ICESound support
כרטיס רשת
10/100/1000/Gigabits Base T
תקשורת אלחוטית
Integrated 802.11b/g/n
בלוטות
Built-in Bluetooth V4.0
מקלדת
מקלדת מוארת עברית אנגלית
חיבורים ויציאות
1 x COMBO audio jack
1 x Microphone-in/Headphone-out jack
1 x USB 3.1 TYPE C port(s)
3 x USB 3.0 port(s)
1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert
1 x HDMI
1 x mini Display Port
1 x SD card reade
1X AC adapter plug
קורא כרטיסים
Multi-format card reader (SDHC/SDXC/MMC)
מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64Bit (Hebrew, English, Russian, Spanish, Portugal, Greek)
משקל
2.34 kg with Battery
מימדים
390 x 266 x 30.1 mm (WxDxH)
סוללה
4 Cells 62 Whrs Polymer Battery
נראה לי שזה עונה על כל הצרכים שלי . נכון?
היי
כן, חוץ מהמחיר. :)
אולי אם תוכל להמתין כחודש +, המחירים יהיו יותר משתלמים.
מבחינת חומרה, זה בהחלט עונה על הדרישות, טוב, במסגרת התקציב , כמובן.
נערך על-ידי askme
ציטוט של eitan1980
מה יהיה בעוד חודש+ ?
צופים שהמחירים ירדו, לזה גם התכוונתי ב"חוץ ממחיר". :)
 משום מה, שכחתי מאילת ......  :rolleye0018:
אז לך על זה, מבחינתי לפחות.
שלום לaskme.
מה הכוונה חוץ מהמחיר?
המחיר הוא סביב ה7100 שקלים .
האם יש לפטופ אחר עם מפרט דומה לעיל בפחות ?
הבעיה שלי בתזמון זה שמאד רוצה לקנות באילת בגלל הפטור ממע"מ , ומכיר מישהו שיורד לאילת ב22 לפברואר ומוכן לקנות לי.
ציטוט של askme
