מחשב נייד קל משקל למשרד ולגרפיקה 4-6.5K
אני שוקל לרכוש מחשב נייד חדש.
זקנתי :) וחשוב לי שהמחשב יהיה קל מאוד. ולצורך כך, אני מוכן לוותר על דברים מסויימים ובעיקרם כמובן, גודל המסך.
המחשב מיועד לעיסוק משרדי אינטנסיבי (כולל דפדפן פתוח בהרבה כרטיסיות, קבצי אקסל מרובי נתונים, נוסחאות וגליונות ותוכנות שונות בו זמנית)
בנוסף חשוב לי שהוא ידע לעבוד טוב גם על תוכנות גרפיקה (כמו אינדיזיין, אילוסטרייטור ופוטושופ) אם כי העיסוק בגרפיקה הוא לא אינטנסיבי. אבל כשצריך שיתן מענה...
אם אפשר שהמטען שלו יהיה נייד וקל.
בטריה טובה שיכולה להחזיק זמן סביר +
מסך איכותי ברזולוציה טובה ולכאורה עדיף מט.
רצוי אחריות לטווח ארוך ובאתר הלקוח.
תקציב 4,000-6,500 (תלוי כמובן במוצר)
עד היום בד"כ עבדתי על דל או לנובו (בעבר היתה גם תקופה שהשתמשתי בטושיבה)
אשמח להמלצותיכם.
תודה מראש
נערך על-ידי chaim.cw
תיקון כותרת
יש לך מחשב מעולה בדיוק לצרכים שלך
זאת הגרסה שמגיעה בלי ווינדווס:
http://m.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=933134
וזאת עם ווינדווס:
http://m.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=933520
ההבדל גדול בכסף בשביל בגרסה בלי ווינדווס.
אם יש לך איך להשיג הזול כולל דרך משרד החינוך אז חסכת מאות שקלים.
דרך אגב יש לך גם את הגרסה של אותו מחשב עם כרטיס גרפי עצמאי בשנים עוד כמה מאות שקלים אבל הוא קיים רק בגרסה שבאה עם ווינדווס אבל אתה ממש לא צריך כרטיס גרפי עצמאי לתוכנות בהן אתה משתמש.
http://m.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=931519
נערך על-ידי Alon Egozi
לא מציאה, בעיקר בגלל המסך.
התקציב גמיש ומכובד, בטח יש
ניידים יותר טובים.
תודה לתגובות.
אכן, המסך חשוב לי.
אשמח לשמוע המלצות נובפות למחשבים מקצועיים.
חשוב לי כן, המעבד, הזכרון והמסך.
אבל במסגרת תקציב סביר
הנה, משהו שהייתי ממליץ עליו, בגלל איכות בניה, וכל מילה מיותרת -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=18303
ועכשיו, שאר אופציות, ברור שכל אחת עם מינוס משלה לעומת הראשון כאן, אבל.....
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=16340
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=17560
נערך על-ידי askme
מה רע במסך של הדל ווסטרו? הרי לא מדובר במסמך גרוע אלא מקסימום במסך שהזווית צפייה שלו קצת פחות טובה - האם בשביל זה שווה לשלם יותר מאלף שקל יותר? חוץ מזה זה מחשב נהדר! יש לו גם מקום לשני כוננים קשיחים או יותר נכון מקום לכונן מגנטי סטנדרטי חוץ מהכונן ה SSD שהוא בא איתו.
גם לווסטרו יש שם של סוס עבודה שמחזיק שנים לא כמו הרבה אחרים שמתקלקלים אחרי שנה על השעון.
תעשה את החשבון האם זווית צפייה פחות טובה שווה השקעה כזאת גדולה
וגם רזולוציה יותר גבוהה.
סבבה
יש לפותח הדיון הרבה ברירות. שיחליט מה שווה לו ומה לא.
להסתפק בנייד בחצי מהתקציב לא נראה לי הכי נכון.
מה שאני לגמרי בטוח בו, זה שלא חכם / צודק / מושכל  להציע רק נייד
בחצי מחיר מהתקציב.
תתנו מכל הספקטרום, ופותח הדיון יחליט מה נראה לו.
למה שאתם תקבעו מה טוב עבורו ?  :nixweiss:
נערך על-ידי askme
ברור שכמה שיותר אפשרויות מה טוב רק שלהגיד שהנייד ההוא של דל לא מוצלח זה לא רציני.
אדרבה - אם מישהו יודע על חסרונות אחרים שיש למחשב הזה שיגיד ויאיר גם את עיניי
לא אמרתי לא מוצלח.
אמרתי לא מציאה !
ואכן, לדעתי, בשנת 2017 נייד עם תצוגה של HD
לא מציאה, גם אם הוא תוצרת DELL, ובייחוד שהתקציב מאפשר ניידים טובים בהרבה.
זאת דעתי.
אל תיקח הכל אישי מידי  :)
אהה, ותדייק בדברים, אם לא קשה לך....
נערך על-ידי askme
תנסה לרכוש עם מסך IPS ולא TN...
לגבי מה הדגמיים אם אתה יכול לחכות קצת יותר חודש או חודשיים מקס מגיעים מחשב נייד מתחת ל6000 ש"ח עם מעבד I7 וכרטיס מסך GTX 1050 TI וסביר מסכי IPS.
יהיו טובים לכל מטרה ויותר יעילים...
רב הדגמים כבר מהדור הישן מומלץ לכך לחפש מחשב נייד עם מעבד KABYLAKE והמסך יהיה IPS ולא TN זה בשביל זווית הראייה של TN צבעים משתנים רק IPS נותן לכך איכות צבעים במיוחד אם אתה משתמש בתכניות כמו PHOTOSHOP...
בהצלחה בכל מקרה במה שתחליט העיקר שאתה תהיה מרוצה...
נערך על-ידי amir8824
היי לשואל.
מזדהה עם בקשתך. מעניין אותי לדעת איזה מחשב רכשת ואם אתה מרוצה.
 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=932590
dell xps 13 מחשב מומלץ , נחשב להצלחה גדולה של דל בשנים האחרונות. מסכים עם מה שנכתב פה שאין טעם להסתכל על מחשבים רק בחצי מהתקציב. יש לו מפרט דומה לשאר מסך FHD IPS קל מאוד וסוללה מעולה.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=932212
yoga910 מסך מגע, ציר 360 מעלות קל וסוללה טובה.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=935993
hp envy 13 2017 קטן וקל יחסית.
כולם עם I5 7200U , שמונה ג''ב של ראם ו 256 ג''ב זכרון אחסון (בדומה לשאר המחשבים שהוצעו)
אם אתה חובב אפל, בעקרון גם macbook air 8/256 וגם macbook pro 2015 8/128 נכנסים בתקציב (אם אתה קונה בארץ) אבל, לא הייתי ממליץ על הair הוא מיושן. והpro לא משתלם (בטח שלא בארץ) כי אתה מקבל מעט נפח אחסון וחומרה ישנה יחסית.
נערך על-ידי Liad344
עריכה- הוספתי כמה דברים
