שאלת תם בנוגע לקניית מערכת רמקולים 5.1 למחשב
כן, כנראה שאתה צודק.
מאחר ויש לי כבר מערכת סטראו די טובה, כנראה שנרד מכל העניין לבינתיים, לפחות עד שארצה (אם בכלל) להשקיע מספיק בכדי לקנות סט רמקולים איכותי.
כדי לחדד את העניין, זה לא שאני לא יכול להרשות לעצמי לקנות מערכת יקרה, פשוט לא בא לי להשקיע סכום גבוה על רמקולים.
אם אין בזול, מה שיש עכשיו מספיק טוב :)
אגב, חחח יש מצב שמצאתי סכנה חדשה לארנק שלי.
שמתי לב שבדיוק במקרה, bug מתחילים למכור סוף כל סוף psvr ב24 לחודש, שזה בדיוק יום לפני שאני קופץ לאילת.
המחיר באופן מפתיע משהו, די זול בהשוואה למה שראיתי בebay וamazon (אפילו עם קניית מצלמה). כ2300 שקלים (באילת) כולל המצלמה.
אני עדיין די מתלבט אם זה העיתוי הנכון לקנות את הערכה, שכן יש מעט מאוד משחקים ומתוכם מעט יותר ראויים.
עם זאת, אני חייב לציין שVR מאוד מאוד מסקרן אותי :)  נראה כבר.. אני מקווה שתהיה שם אופציה להדגמה כדי שזה יעזור לי להחליט.
נערך על-ידי OvO
ציטוט של Art Tatum
העוצמה לא בהכרח בעיה.
זה איכות הסאונד.
האיכות תהיה כל כך חסרה שאתה תמצא עצמך מגביר הרבה רק כדי להבין מה קורה בתוך הרעש.
זו לא חוויה מומלצת.
גם המערכת סראונד היקרה ביותר של לוגיטק סובלת מאותם חולשות. (יש לי את הדגם הקודם שלהם)
באמת שעדיף זוג סטראו או אוזניות טובות.
או לחילופין להשקיע במערכת סראונד פרופר, אפילו יד שניה.
עם רמקולים בעלי MID + HIGH + סאבוופר. (5.1)
או 5.0 רמקולים מלאים עם LOW + MID + HIGH.
5 SATELLITES עם תוף אחד שמתמקד בHIGH + סאבוופר לא באמת מספקים סאונד טוב.
והחרא שלוגיטק מוכרים אולי מתאים לממ"ד אטום לסאונד למטרת משחקי יריות בלבד.
זאת האמת.
גם לך יש את הZ5500?
מחובר לי בחדר בגודל 8X6 מטר, כאשר קיר אחד הוא וילון. מקרן 125 אינץ', דרך חיבורים אנלוגים ודיגיטליים.
אני מבין שזה לא מתקרב לחוויה של רמקולים איכותיים, אבל למחיר ששילמתי עליהם (1100 ש"ח) אני חושב שזה מספיק טוב. רואה איתם סרטים בעיקר.
השאלה איזה אופציה נוספת יש לך בטווח חיוג של 1000-2000 ש"ח? והאם זה בכלל שווה את זה? (שאלה מאוד אינדיוודואלית)
פותח השרשור, איזו מערכת סטריאו יש לך? כי אם היא טובה, אז אתה יכול להשתמש בה בתור החלק הקידמי במערכת ק"ב. שחרר פרטים, איזה רכיבים יש לך?
הוא יכול להוסיף 2 אחוריים פשוטים ולקבל חוויה היקפית.
השאלה היא אם יש לך סאב טוב ברמקולים.
לי למשל יש 2.1 קדמיים + 2 אחוריים שאני מפעיל אותם בסרטים.
רחוק מלהיות אידיאלי מכיוון שהקדמיים חזקים משמעותית מהאחוריים , אז האחוריים לפעמים לא מורגשים.
אבל בסרטי אקשן או במשחקים , זה מוסיף מימד נחמד מאד לחוויה.
סאב זה רכיב שאם אין לך אותו , אז כל סט רמקולים ישמע גרוע.
על סנטר אפשר לוותר בכל מקרה.
חשוב לדעת שכל ערוץ שאין לרסיבר או לכרטיס קול לאן לנווט אותו (אחוריים , סאב , סנטר..) יועבר כברירת מחדל לקדמיים.
אממ יש לי 2.1 של logitech, לדעתי הדגם הוא z2300 אם אני זוכר נכון שקיבלתי בזמנו כמתנה מחו"ל.
לא הבנתי איך אני יכול להפוך את זה ל 5.1?
נערך על-ידי OvO
זה יהפוך אותם לQUAD לא ל5.1
עם QUAD תקבלו מדידה מרחבית.
מאיפה נשמעה היריה.
קולות הצעידה.
לא יודע איך זה יהיה לשמוע סרטים בQUAD.
יהיה מעניין?..
תמיד אפשר להוסיף CENTER?
מה יש שם בCENTER שצריך רמקול משלו?
הדיבורים. שכחת גם את הסאב.
נכון , זה יהיה 4.1 , מכיוון שיש לו כבר 2.1 קדמיים שכוללים סאב.
הערוץ של הסנטר יועבר לקדמיים.
הערוץ של הסנטר לא יועבר לשום מקום, הוא יתפזר בשווה.
לפי מה שידוע לי , ערוץ שאין לאן להעביר אותו עובר לקדמיים.
תנסה לצפות בסרט 5.1 ללא סנטר , את מה שהיה מיועד לסנטר אתה תשמע מהקדמיים ולא מהאחוריים.
And, as someone else mentioned, you can use a 4.1 system to play both ProLogic and true 5.1 with a "phantom center" - meaning the center sound is sent to left &" right equally. "
נערך על-ידי your humble servant
אופס לא שמתי לב שהשרשור התקדם,.
אני אנסה בקרוב את העניין הזה עם זוג רמקולים מושאלים, זה בהחלט יהיה ניסוי מעניין מאוד.
אני רק צריך לחשוב כיצד להעביר את זוג הרמקולים האלה לקצוות החדר :cwm3:
נערך על-ידי OvO
המשרת צודק. בנוסף, יש לציין שמכיוון שהסאב לא יושב על ערוץ LFE, זה גם לא יהיה 4.1, אלא 4.0. זה קצת יותר בעייתי מאובדן הסנטר, אבל במחירים האלו קשה לי להאמין שזה משנה את החוויה בצורה משמעותית. עיקר הרווח הוא מההדמייה הסביבתית.
