כרטיסי מסך חיצוניים בחיבור Thunderbolt 3: התחרות מתגברת
שתי יצרניות בולטות נוספות מצטרפות אל המירוץ שמטרת העל שלו היא לאפשר לנו להפוך כל מחשב למכונה עם ביצועים גראפיים גדולים
לכתבה
מעניין אם אפשר לעשות חיבור PCI-E חיצוני. אם כן, היה פותר את הבעיה...
זה נראה פתרון יקר ולא בהכרח משתלם.. מקווה שאני טועה
איך זה עובד בעצם? זה פשוט רכיב חיצוני לכל דבר? הריי המעבד לא מדבר ישירות עם הכרטיס מסך דרך הBUS של המחשב? קצת כמו אפשר לאמר כרטיס מסך דרך הCLOUD? מה ההבדל באמת בביצועים בין חיבור THUNDERBOLT ובין שהמעבד מדבר ישירות על הBUS? כאילו זה היה יכול להיות כל דבר אחר חוץ מכרטיס מסך, פשוט בDIRECTX נניח במקום לדבר עם הכרטיס שעל הBOARD הוא מתקשר עם הכרטיס החיצוני דרך הPORT?
מהירות THUNDERBOLT 3.0 שווה ערך ל PCI 3.0 X4 או PCI 2.0 X8 , זה טוב לרוב הכרטיסים אבל אל תצפו לדחוף 1080 למקסימום.
אוקיי זה די מעפן. זה בסך הכל תחנת עגינה ללפטופים שמתחבר דרך PCI EXPRESS
400 דולר לתחנה ועוד 400-600 דולר לכרטיס מסך, בסה"כ קניתם עוד מחשב בנוסף למחשב שכבר היה לכם. הגיוני. ¯_(ツ)_/¯
ציטוט של T_A
מהירות Thunderbolt 3.0 שווה ערך ל PCI 3.0 X4 או PCI 2.0 X8 , זה טוב לרוב הכרטיסים אבל אל תצפו לדחוף 1080 למקסימום.
כן, 1080 מאבד המון במעבר לpci-e X4... הוא מאבד 4% P:
https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_1080_PCI_Express_Scaling/24.html
מה שכן זה נכון שזה לא שווה לשולחני עם נניח 6700K ב OC (בגלל המעבד ועוד, יש ביקורות עם ביצועים) אבל זה עדיין מעולה ויספק ביצועים טובים ומספקים עם 1060 או 1070 נניח.
לגבי אם זה שווה או לא זה תלוי ביישום, אם אתה צריך נייד עם מעבד חזק אבל לא כרטיס מסך חזק כשאתה לא בבית ומשחק אז זה עדיף על מערכת נוספת.
התחנה הכי זולה היום עולה 300$, מערכת שתבנה ב 300$ לרוב תהיה חלשה ממה שיש בנייד חזק,  רק מעבד ברמה של 6700HQ עולה 200$... מה עם לוח, זיכרון, מארז HDD/SSD, ספק וכו'...
כן, אפשר לבנות מערכת ב 300$, היא לא תהיה ברמה של מה שכבר יש לך בנייד. (מחיר הכרטיס מתווסף ל 300$ האלו בכל מקרה)
סביר שמחשב גיימיג נייד עם 1060 או 1070 יהיה זול יותר משילוב של מחשב עם מעבד חזק, כרטיס חלש שעדיין כולל חיבור TB3 + התחנה + כרטיס 1060/1070 בהתאמה, אבל את התחנה קונים פעם אחת ואז אפשר לשדרג, את הנייד לא.
ונייד כזה יהיה גדול וכבד מנייד ללא כרטיס חזק...
אם אתה לא צריך נייד, אין פה שאלה בכלל.
אני אישית חושב שבעתיד הלא רחוק נראה יותר ויותר מחשבים עם כרטיס מובנה חזק כמו ה *iris 580  עם חיבור TB3 כדי להפוך לתחנת משחקים בבית.
בדרך ובא לך לשחק קצת ? שחק על LOW על המובנה,  מגיע הביתה מחבר לך איזה *1060/70/80.
* ברור שהכוונה לכרטיס שיהיו רלוונטים כשזה יקרה
נערך על-ידי עידן פ.
טעות
נערך על-ידי עידן פ.
מה אומר לך המושג "CUSTOM PC"? הידעת שניתן להאריך ולהציב את חיבור ה PCI-E היכן שאתה רוצה? זה פשוט כבל מאריך ל PCI-E, כך ניתן להציב כרטיסי מסך או כל רכיבי PCI אחרים הרחק מהתופת.
מה הקשר בין זה לבין TB3 ?
ראית את הגודל של הכבלים האלה (וצריך גם חיבור ענק) ?
ראית את המגבלת אורך של אותם מאריכי PCI-E ?
נראה אותך מוצאת מאריך PCI-E באורך של כבל TB3.
זה ממש אבל ממש לא ישם עבור חיבור כרטיס מסך לנייד, מה גם שזה יחייב הפעלה מחדש למחשב בעוד ש TB3 לא...
ציטוט של 1stcowgirl
לא חושב שניתן לחבר ולנתק (הוט פלאג) תוך כדי עבודה. לכן זה עדיין לא קיים כיציאה חיצונית. אבל כדאי לפתח. יאפשר לצמצם את הלוח לסנטימטרים.
אני חושב שזה דווקא כן שימושי.
נניח יש לי מחשב נייד שהוא לא של גיימניג וחשבתי שהכרטיס מסך NVIDIA הסביר שלו יספיק לי לפיתוח גרפיקה. אבל הבעיה המרכזית של ניידים וכרטיסי מסך זה החום. הנייד שלי פשוט מתחיל להפעיל את המאוור ולהשתנק אחריי 2 דקות רצופות של גרפיקה כבידה. אי אפשר לפתח ככה על מחשב כזה.
עכשיו, במקום לקנות נייד חדש לפיתוח אני יכול פשוט לקנות את התחנת עגינה הזו. למרות שאז אני כנראה אצטרך לקחת את התחנת עגינה איתי כי אני לא הולך לקנות תחנת עגינה בכל מקום שבו אני יעבוד עם הנייד(או אוליי תחנה לכל מקום ואז אני אצטרך להסחב עם כרטיסי מסך)
למרות ש... אפילו תחנת עגינה זולה עם כרטיס מסך זול יהיה יותר טוב ממה שהלפטופ שלי יכול לעשות. כי אי אפשר ממש לעבוד על לפטופ שהוא מתחיל לאבד יציבות בעיבוד תמונה בגלל חום. זה בילתי אפשרי לפתח עליו.
אז אם יש תחנות כאלה זולות, כאילו עם כרטיסים זולים זה יכול להיות מעולה.
בנוסף, אם אתה כן מחליט לקנות מחשב גיימניג נייד עם כרטיס חזק, נראה לי שחלק גדול מהמחיר הולך על העובדה שהכרטיס מסך צריך לעבוד בתנאי איוורור הרבה יותר קשים. יש מצב שלקנות מחשב נייד לא של גיימינג, פלוס התחנת עגינה הזו יצא יותר משתלם ממחשב נייד גיימינג מבחינת מחיר\ביצועים.
נערך על-ידי Sargon
הציגו פה ושם גם תחנות עגינה ניידות, זה כולל GPU, כמה USB והיו גם כאלה עם סוללה נוספת ככה שחיבור הכרטיס לא יפגע בחיי הסוללה של הנייד.
קומפקטי מאוד אבל לא ניתן לשידרוג...
עריכה:
http://hexus.net/tech/news/peripherals/85697-thunderbolt-3-external-graphics-demoed-idf-2015/
נערך על-ידי עידן פ.
 Thunderbolt  מבוסס על PCIE בחלקו, וגם כרטיסי מסך חיצוניים עם TB2 מגיעים לביצועים לא רעים.. איבוד של אחוזים בודדים בביצועים זה לא רע בכלל.
