המלצה לקירור טוב.. לוח+מעבד חמים...
amd 2500+ barton
msi delta series k7n2
מאוורר אחד מאחורה מוציא אוויר, שנים מקדימה דוחפים.
מאוורר והיטסינק סטנדרטים על המעבד (מה שקיבלתי עם המעבד)
חוטים מסודרים פחות או יותר...
טמפ': מעבד 44 רגוע, מאמץ 48
לוח : 44!!!!
לפחות מה שהתוכנות אומרות... sandra...
יש למישהו המלצה מיוחדת?? תקציב של 200 ש"ח... למעבד.
ללוח... תגידו אתם מה לעשות... ??? ??? ???
אם אתה לא בOC נראה לי שהמאורר סטוק אמור להספיק אבל אם אתה רוצה לקנות משהו מעבר לזה יש את ה VOLCANO12 שעושה את העבודה מצויין
ויש מעלינו באנר שלו בצד שמאל מידי פעם תוכל ללחוץ ולהגיע לדף עם קצת פרטים חביבים עליו בזיגזג...
בכל מקרה אם בא לך להשקיע תעשה חור בקוטר 78 מ"מ ו4 חורים (למאורר) בגג ובדלת מול המעבד זה יכול לעזור מצ'ו טוף...
אזיקונים ואיזולירבנד תמיד יעזרו עוד קצת בסידור חוטים, ניקוי אבק מההיטסינק זה חובה
אם אין לך על הגשר צפוני מאורר (ורק סינק) אתה יכול להרכיב עליו מאורר קטן (40מ"מ)
אם אין לך על הגשר צפוני מאורר (ורק סינק) אתה יכול להרכיב עליו מאורר קטן (40מ"מ)אם אין לך על הגשר צפוני מאורר (ורק סינק) אתה יכול להרכיב עליו מאורר קטן (40מ"מ)
לא הבנתי את המשפט הזה...
אני לא רוצה את ה-12 כי הוא גדול מידי ורועש... למרות שהוא רצחני כן...
אני מעוניין במאוורר שקט יחסית אבל עם ביצועים טובים... (כולל היטסינק)
מה אתה ממליץ?
התבלבלתי לאללה כבר מרוב כל המוצרים שנכתבו עליהם בפורום.....
בגלל שגם הלוח וגם המעבד חם אני מאמין שהבעיה היא בזרימת האוויר במארז הייתי ממליץ לך לטפל בזה קודם ואז לחשוב על קניית מאורר למעבד
כי גם אם תקנה מאורר למעבד הוא יוריד בטמפרטורות, המארז ישאר חמים והסינק לא ינצל את עצמו כמו שצריך
בכל מקרה אתה רוצה סינק שקט אבל שנותן תוצאות טובות, זה שילוב יקר שעובר את התקציב שלך (200 ש"ח)
http://www.pch.co.il/docs/pd-533324388.htm
למעבד זה לדעתי מאוורר הכי טוב בטווח המחירים הזה, כמובן שיש לך גם את גרסת הנחושת המלאה שהיא מאוד כבד 773 גרם ולכן אני לא ממליץ עליה.
תתחדש! :)
AeroCool Extreme עולה פחות מ -200
Thermaltake Volcano SilentBoost 160 ש"ח
Thermaltake Smart & Silent Volcano 9
110 ש"ח
מה איתם? מספיק טובים..?
ועוד משהו טמפ' הלוח נורמלית??. 44.....
תעשה חור בדלת מול המעבד
ותשים שם מאוורר 80+
זה יכול לעזור בהמון.
nirko
הthermaltake silent boost לא יתן לך תוצאות טובות יותר ממה שיש לך כרגע
טמפרטורות הלוח שלך על הפנים זה אומר שאו:
1. זרימת האוויר שלך במארז עללללל הפנים
2. הלוח אם על הפנים (כמו שקרה לחבר שלי עם לוח אם של צ'אינטק הלוח אם ממש רותח)
3. החיישן טמפרטורה מזייף
מה אתה ממליץ לי לעשות????
סידרתי את החוטים במארז (אזיקונים וכו'...)
הלוח על הפנים?????????????? לא הבנתי
ואיך אני יידע אם החיישן באמת מזייף??
יכול להיות שהמאוורר של הציפסט עייף כבר....?
הוא עובד על 1900 סל"ד....
אם המאורר עבד פעם טוב יותר כדאי להוציא אותו, לנקות את הסינק מאבק, לנקות את המאורר מאבק.. לשמן את המאורר בשפריץ של WD40
לתת לו חצי שעה עבודה מחוץ למארז שיתיבש, ולהחזיר אותו למקום...
