איזה RX 480 8GB הכי מומלץ לקנות ?
בהתחלה שקלתי את הדגם OC של Sapphire, אבל ראיתי שהוא עושה יותר רעש מהמתחרים בצורה משמעותית ושהוא יכול להגיע ל81C בLOAD
איך הדגם NITRO+ הרגיל בהשוואה לOC ?
ואיך MSI בהשוואה לדגמים של SAPPHIRE ?
לא הייתי לוקח G1 כשזה נוגע ל-480. הוא מתחמם כמעט כמו הרפרנס ומוריד לעצמו את התדרים.
Nitro+ הוא דגם מעולה. ואם בא לך להשקיע יותר, ה-Gaming X של MSI יהיה עדיף.
ציטוט של NAND
Nitro+ הוא דגם מעולה. ואם בא לך להשקיע יותר, ה-gaming X של MSI יהיה עדיף.
אוקי, קראתי שלMSI יש Boost clock 1316 mhz, הוא מופעל בDEFAULT או שאני צריך ידנית להפעיל אותו ?
נערך על-ידי GooG
ציטוט של NAND
בעיקר בגלל שהמאווררים שלו בקושי זזים לטובת שקט, המאוורים ב GB נעים סביב ה 1200RPM במאמץ ובניטרו 1700RPM.
בGURU3d לא ממש ראו בעיה של ירידה בתדרים, אולי ממש טיפה מהבוסט המקסימלי.
אני בטוח למדיי שהעלת מהירות המאווררים למהירות דומה תיתן תוצאת קירור דומה לניטרו וה G1 זול יותר...
ציטוט של עידן פ.
לפי GURU3D ב-1280RPM הכרטיס מפיק רעש ברמה של 35dBA, ז"א שברגע שאתה מחליט להעלות את מהירות המאווררים אתה מחליט לוותר על השקט.
הניטרו פלוס, גם כשהוא מסתובב בקצב הזה, עוצמת הרעש היא בין 33dBA ל-34dBA (לפי KITGURU).
ולמיטב הבנתי, כדי לגרום ל-G1 להישאר בתדר ליבה קבוע של 1290MHz יש צורך לשנות לו Power Limit, ובעצם כך הוא גם יישאב יותר הספק. הביוס ה-F7 החדש שלו לא פתר את הבעיה הזאת.
לניטרו יש יתרון נוסף והוא האפשרות להסיר את המאווררים בקלות (הרבה יותר נוח להעיף אבק בצורה הזאת), לכן אני אישית, אם הייתי צריך לבחור בין שתי האופציות הייתי הולך על הניטרו.
@GooG - זה תדר שאמור להיות מופעל אוטומטית בזמן משחק.
בגורו מדדו 38db ל G1 לא 35, וזה אחד משלושת הכרטיסים הכי שקטים שהם מדדו כלומר זו המערכת שלהם שעושה את הרעש ולא הכרטיס... לכן השוואה לKIT היא קצת בעייתית ^_^
בכל מקרה, לדעתי כמו עם NV אין באמת כרטיסים רעים פשוט לכל אחד היתרונות שלו, אם זה הכסף שלי אני לוקח את הזול ביותר עם אותה ליבה...
הלכתי על הMSI, תודה על העזרה :)
לי יש את הnitro + oc והוא סבבה לגמרי מגיע מקסימום ל77 מעלות הוא קצת מרעיש לא יותר מדי באמת וזה אחרי שאני משחק The Witcher 3 על הגדרות גבוההות
כשרציתי לקנות בזמנו את הRX480 אז חפרתי הרבה באינטרנט והדגמים הטובים ביותר 1 זה הSAPPHIRE או של MSI
ולא להתקרב לG1
