האם פרמוט DOK עלול לפגוע ביכולותיו?
שלום רב,
רכשתי DOK של חברת SanDisk :
Ultra USB3.0 Flash Drive 256GB
משום מה הדיסקים האלה מגיעים עם מערכת FAT32, שכידוע אינה מאפשרת העתקה של קבצים בנפחים גדולים.
( מי צריך דיסק 256GB בשביל קבצים של 20 מגה???)
בלית ברירה ביצעתי לדיסק איתחול ל- NTFS
הבעיה היא שקצב העברת הקבצים איטי להחריד, בערך 20MB/s
משך העתקה של קובץ בנפח 2.24GB היה כ-5 דקות.
ברשותי DOK נוסף של חברת Transcend 64GB שם הדבר דומה, אם כי קצב ההעתקה פחות איטי.
חשבתי לשלול שהבעיה נובעת בגלל הדרייברים של USB3.0 או בגלל הפורט עצמו.
לכן ניסיתי להעתיק את אותו קובץ לדיסק חיצוני נייד של 1 טרה USB3.0 , והנה שם התהליך נמשך פחות מדקה!
לכן השאלה אם הפרמוט פגע ביכולת של ה-DOK ?
האם יש דרך לתקן את המצב?
כי דיברתי כבר עם בית העסק והם אמרו שיחליפו אותו.
רק יתכן מאוד שהסיפור יחזור על עצמו, גם עם דיסק חדש!
תודה רבה
  • תגובות 78
  • צפיות 21.5k
היי
הפירמוט לא גורם לפגיעה בדוק.
זה חלק מ"הוויתו".
זה כמו לומר שלנסוע ברכב פוגע בו. :)
לגבי קצב ההעברה.
בכוננים זה יותר מהיר.
במקרה של סנדיסק, רק הדוק מדגם אקסטרים נותן ביצועים טובים ממש, למרות שקצב של
20 מגה מאפיין USB2 לרוב, והיית צריך להיות סביב 60 מגה בערך.
כדאי לבדוק את העניין עם תוכנה יעודית כמו go zv -
http://www.pcworld.com/article/2455205/test-the-speed-of-your-usb-drives.html
נערך על-ידי askme
תודה על התגובה המהירה.
בינתיים עשיתי קצת חיפוש עצמאי וגיליתי שחברת SANDISK ממליצה על התוכנה של HP לביצוע פרמוט
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/19258/~/formatting-usb-drives-with-third-party-tools
הורדתי את הישום, הפעלתי  וכאשר רציתי לעשות את האתחול התקבלה הודעה
Failed to format the device
שלפתי את הדיסק החוצה, הכנסתי חזרה ואז קיבלתי הודעה של windows
האומרת שיש לאתחל את הדיסק בטרם אוכל להשתמש בו
לחצתי על אתחול דיסק, אבל אז היה רשום:
ל-WINDOWS לא הייתה אפשרות להשלים את האתחול
אז מה קרה פה?
האם זה אומר שכעת ההתקן נפגם לגמרי?
האם רכשת את הכונן באינטרנט במחיר מצחיק?
ציטוט של Gimel
שלילי
רכשתי דרך וואלה שופס במחיר ממש לא מצחיק של 292 שקלים (כולל משלוח)
בדיעבד אני בהחלט יכול לצחוק על ההחלטה המטופשת לרכוש מוצר ירוד, שמתפרק אחרי זמן שימוש כל כך קצר.
חזרה לשאלה העיקרית:
האם יש עוד דרך לתקן את המצב, או להחזיר להם את הדיסק ולבקש חדש?
בוא ננסה לעשות סדר בדברים.
קודם כל הDOK של SANDISK ידועים כבעלי ביצועים גרועים מאוד באופן כללי.
רק כמה דגמים בודדים ונדירים בעלי ביצועים הנחשבים טובים.
עכשיו לפיל שבחדר.
כשהתחילו לצאת DOK USB3.0 הרבה יצרנים קפצו על העגלה ומכרו DOK שביצועי הכתיבה שלהם אפילו לא מנצלים את המקסימום של USB2.
ורק בקריאה חלקם מהירים מספיק כדי להיקרא USB3, אך לא בהרבה...
ללא מחקר לפני קניה, אי אפשר לדעת מה יהיו הביצועים.
בהרבה ממוצרים אלו יצרנים בכלל לא מדווחים על הנתונים באופן שהלקוח יוכל לעשות החלטה מודעת.
הנחת המוצא צריכה להיות, שאם המחיר זול, ואם אתה לא יודע אחרת, ביצועי הDOK שאתה הולך לקנות יהיו גרועים עד גרועים באופן בלתי ניתפס.
עכשיו  לגבי המוצר הספציפי שלך.
מדובר באחר מDOK הUSB3 הגרועים שיש.
ביצועי הכתיבה שלו אינם טובים, ואינם מצדיקים את היותו USB3.
ביצועי הקריאה שלו אמורים להיות קצת יותר טובים, אך לא בהרבה.
המוצר היחידי של סנדיסק ששווה קניה בתחום הDOK הוא הSANDISK EXTREME USB3.
כל השאר זבל.
דרך אגב אני מתלונן על הנושא כבר שנים רבות.
משתדל לידע את חברי הפורום בנושא עד פרטי פרטים שוב ושוב.
כועס על הבזבוז זמן והתסכול הרב שמצטבר סטטיסטית לסכומים אסטרונומים כשבוחנים את ההשפעה על הציבור הרחב של לקוחות בעולם.
תחום הDOK מכיל בתוכו הרבה דברים לא טובים, שמהווים דוגמאות לאיך דברים לא צריכים להיות מבחינה צרכנית.
הסתרת מידע מהציבור.
דחיפת מוצרים לא ראויים שעולים ללקוחות בהרבה זמן ותסכול.
רמאות גבולית בקנה מידה לא יאומן.
נערך על-ידי Art Tatum
ציטוט של Art Tatum
נכון.
פותח הדיון - אם לא תסתדר, תחליף את המוצר.
זכותך המלאה.
תודה לכם.
הבעיה שאם אבקש להחליף את הדיסק הנוכחי,
לא חושב שיש להם את ה- SANDISK Extreme USB3 שהוצע ע"י
Art Tatum
אני גם לא בטוח שאוכל לבקש זיכוי כספי מלא...
נערך על-ידי bariko
במקומך הייתי פונה לSANDISK ישירות, ומתלונן על כך שאתה מרגיש מרומה ומאוכזב מאוד.
מתלונן על שהמוצר אינו ראוי להיקרא USB3, ועל כך שהסתירו ממך את המידע הרלוונטי שהיה עוזר לך להגיע להחלטה נכונה ולהימנע מקניית מוצר בו אתה לא מעוניין.
מצר ומתחרט על האמון שניתן לשם המותג שלהם.
מבקש שיחליפו לך לSANDISK EXTREME.
ואם יש צורך מציע לשלם את ההפרש.
נראה מה הם יגידו לזה...
https://www.sandisk.com/home/usb-flash/ultra-usb
תודה, אך מנסיון קודם החברות עצמם מעדיפות לא להתעסק עם משתמשי קצה.
הון בד"כ מפנות אל היבואן, שזה "ישבור את הראש" מול הלקוח....
 האם קיים יישום חזק (רצוי חינמי וידידותי לתפעול) שיודע לתקן RAW DRIVE , כדי שניתן יהיה לפרמט אותו כשורה?
רציתי רק לעדכן ששוחחתי עם שירות הלקוחות, נאמר לי שאוכל לשלוח חזרה את המוצר ליבואן.
אחר כך הועברתי למחלקת מכירות, בכדי לברר אם יש להם את SANDISK Extreme USB3 שהוצע כאן, אך התשובה הייתה שלילית.
לנוכח הביקורת הרעה שנכתבה כאן, אין יותר טעם מבחינתי שישלחו Ultra USB3.0 Flash Drive חדש, ולכן סוכם שאקבל  זיכוי כספי מלא.
השאלה כעת, האם קיים DOK אחר, עם ממשק 3.0  ובנפח של 256GB או 128GB, שהייתם ממליצים עליו?
אפשר כמובן של יצרן אחר, אך עדיף שניתן לרוכשו בארץ, עם תקופת אחריות רחבה.
תודה רבה
יש את הדגמים שהציעה לך ASKME, שהם טובים ומשתלמים כל אחד בקטגוריה שלו.
אם אתה רוצה גישה כללית כדי לחפש עוד אפשרויות, ובמיוחד לצורך הזמנה מחו"ל כדי לחסוך(ויש מקום לחסוך),
פשוט תבדוק מה מהירות הכתיבה המוצהרת! לפני הקניה.
ותבדוק מהי על פי גודל.
ובנוסף לא יזיק לחפש גם סקירות ובדיקות ביצועים לא תלויים על אותו הדגם/סדרה.
אומנם במקרה שלך הנפח יהיה גדול, אבל כדאי בכל זאת לציין שבסדרות של אותו הדגם רק בנפחים שונים, יש הבדלי ביצועים, בדרך כלל בעיקר בכתיבה, על פי הנפח של המוצר בסדרה/דגם. (כמו שיש בSSD)
ויצרנים בתחום האחסון אוהבים להצהיר לפעמים על המהירות הגבוהה של המוצר בעל הנפח הגבוה ביותר בסדרה, ולהחביא את העובדה שבדגמים קטנים יותר בנפח המהירות כתיבה יכולה גם להיות רבע ופחות מרבע. (בדיוק כמו בSSD)
אחרי שנזהרת עם עניין זה, פשוט לבדוק שהמוצר אותו אתה קונה בעל ביצועי כתיבה גבוהים המספיקים לך.
בעיקרון 100MB/S כתיבה אמור להיות מספיק גבוה כדי לא לעכב פעולות מול הרדיסקים.
אם אתה חושב שיצא לך להעתיק הרבה מSSD, ותחשוק נפשך בDOK שמסוגל להדביק את הקצב, חפש אחד עם מהירות כתיבה גבוהה מ100MB/S.
בגלל שאתה קונה DOK מהיר הפעם, המחיר ל256GB יהיה גבוה יותר, אולי אפילו כפול מהמחיר הקודם ששלימת.
לכן אולי תרצה לקנות 128GB.
בSANDISK EXTREME ממילא אין נפח גדול מ128GB.
אולי יש גרסת PRO של הEXRTREME עם נפח 256GB, אבל אני לא בטוח.
לTRANSCEND יש גרסת 256GB, ואולי גם יותר מסדרה אחת עם ביצועי כתיבה טובים.
אבל לא פשוט למצוא מוצר USB3 עם ביצועים טובים במחיר טוב.
וכאן קבור הכלב.
צריך לחפש מבצע טוב לפני שקונים.
HAPPY HUNTING
וגם אז צריך להיזהר מהצהרות.
הנה דוגמה של יצרן שמוציא מוצר שלכאורה תומך במהירות קריאה של עד 450MB/S ומהירות כתיבה של עד 350MB/S.
https://www.amazon.com/dp/B00S89FKLO/ref=psdc_3151491_t3_B00WS63HAE
והנה אחת מביקורות הצרכנים עליו.
ציטוט
Cons: The product advertises speeds as high as 450 Mbps reads and 350 Mbps writes and specifically references ATTO and they are technically right. I ran a ATTO test and on default settings saw speeds around 460 Mbps read and 350 Mbps write but and this is a big but, I only stated to see these speed when it started to test block sizes 256k and up. Everything lower than that was way under the advertised speeds. When transferring files back and forth from a Samsung 850 pro SSD the reads and writes were around 39 Mbps on Windows 10.
I thought there might be something wrong with my USB 3.0 drivers or something but the same time I ordered this drive for work I also ordered a "SanDisk Extreme 64GB USB 3.0" that advertises speeds of 245 Mbps read and 190 Mbps writes and found when transferring files back and forth from it to the Samsung drive I saw what was advertised and got a steady transfer just around the 245 Mbps reads and 190 Mbps writes that I was expecting. I also tried installing a Windows 10 VM on both drives and SanDisk took around 18 minutes to install where the Corsair took around 25.
I do some storage administration but I am no expert but I do not know when you would ever need to transfer block sizes 256k and up for normal day to day use for a flash drive. So I found it a little misleading what the advertised speeds were and expected to see that in real world use but this almost $200 drive was out performed by a $40 drive. Granted it was 1/4 the size or I would say go buy it but I wanted to just let anyone who is looking at this drive and is considering buying it based off the advertised speeds that you may not get what you are looking for and to save your money and look for a less expense drive that may get you decent transfer speed for a better price.
יאמר לזכותם שמהירויות שקריות אלו לא מוצגות בראש דף המוצר בAMAZON.
כמו שאתה רואה צריך להיזהר.
