דרוש מחשב ALL IN ONE חזק - 6K
השימושים הם מאוד מגוונים, אז אגדיר את המפרט בכלליות. דרושים:
מעבד חזק
16GB RAM
דיסק קשיח - עדיפות ללא פחות מ1TB
מסך 23.8-27 (כמובן, בעדיפות לגדולים יותר) כולל טאץ'.
אין חשיבות לביצועי הכרטיס הגרפי בכלל, ומחשבים ללא כונן אופטי נלקחים בחשבון.
התקציב: מנסה להישאר באזור 6K
חשבתי על הדגם הבא:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=19298
אשמח לקבל חוות דעת על הדגם הזה, והצעות/הערות/הארות והתייחסויות לדגמים אפשריים נוספים.
תודה רבה,
אבירן.
אפשר לשאול למה all in one ? הרבה יותר משתלם לקנות מחשב בנפרד. חוץ מזה במקרה של תקלה אחרי תקופת האחריות אתה תצטרך לזרוק הכל / לתקן במחיר לא משתלם.
אני הייתי ממליץ ללכת על מסך בנפרד ומחשב בהרכבה עצמית- אפשר ללכת על משהו עם מארז קטן ולא גודל סטנדרטי.
אם בכל זאת זה חובה, מה שבחרת לא רע.
זה אמור לשבת בפינה מרכזית בבית (גובל בסלון), אז העדיפות היא מינימום חיווט ו"מארזים" נוספים מעבר למסך.
אבל בכל זאת הצלחת לעניין אותי. במידה ואני הולך על נייח עם מפרט די חזק (שוב, אין צורך בכרטיס מסך מעבר למובנה, אבל מעבד חזק ו16GB זיכרון), לאיזה גודל מארז וטווח מחיר אני יכול להגיע לדעתך?
יש כאן מלא אפשרויות, וזה בעיקר תלוי בגודל הרצוי.
אני נמנע מהלמליץ על פתרונות דומים לintel nuc בגלל הדרישה למעבד חזק, המחשבים האלה עושים שימוש במעבדים ניידים חסכוניים ולכן הם חלשים בהרבה.
זה המחשב אולי הכי קטן שתוכל להרכיב עם מעבד רגיל i7-6700.
עדיין יש לו מספר חסרונות-
1. שימוש בזיכרון sodimm יקר של מחשב נייד.
2. רק 2 מקומות לhdd בגודל 2.5".
3. לא תוכל כמעט לשדרג בעתיד בגלל שימוש בלוח בגודל לא סטנדרטי- STX.
בכל זאת המחשב רק 155x155x80.
מחשבים קטנים במיוחד - מחשבי Barebone
DeskMini-110 - ASRock - DeskMini 110 - H110M-STX - LGA1151 Up to 65w CPU - Barebone - 155x155x80mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 951/932 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייד
HX424S14IBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 - 2400MHz CL14 SODIMM HyperX Impact - HX424S14IBK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 659/646 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 484/474 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA Laptop
HTS721010A9E630 - Hitachi - 1TB - 7200RPM - SATA3 6GB - 2.5 inch - 9.5mm - Travelstar 7K1000 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 326/319 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80662I76700 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Fan - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1573/1542 ₪
3993.00 / 3913 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=95361
אפשרות נוספת אם אתה כבר הולך על מארז מעט גדול יותר אפשר ללכת על מארז mini itx.
זה כבר מארז סטנדרטי שיאפשר יותר מרחב בעתיד לשדרוגים או שינויים. יש מבחר גדול של מארזים, ההמלצה שלי היא רק דוגמא.
אם נדרש אינטרנט אלחוטי אפשר להחליף ללוח gigabyte ga-b150n phoenix wifi.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1359 ₪ - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 399 ₪ - Asus H110-I PLUS (Mini ITX) S1151
זכרון: 415 ₪ - 16GB (2x8G) Crucial DDR4 2133Mhz CL15
דיסק קשיח: 459 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז: 479 ₪ - LIAN-LI PC-TU200A - Thin Mini ITX
ספק כוח: 290 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 3789 ₪ למזומן
 3864 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Tomer70
היי
אכן המלצות טובות.
ישנה עוד אפשרות, טיפה יקרה יותר של מחשב מותג.
אני מדבר על DELL במארז מיני.
אתה מקבל את כל מה שבמפרט של START PC ,
אולי עם הבדל של קשיח טרה במקום שניים,
ועם שלוש שנות אחריות בבית הלקוח במחיר של כ - 4K.
המחשב שקט וחרישי לגמרי, וגם די יפה ( לדעתי ).
http://www.computershopper.com/desktops/reviews/dell-optiplex-7040-small-form-factor
להתרשמות.
מסכים, גם אפשרות מעולה שלא הכרתי.
שווה לבדוק
מעניין! תודה לכם.
האמת שגם מעבדי I5 יהיו בסדר גמור לשימושים האלה, רק רציתי להימנע מכל המעבדים החלשים.
אחשוב על האפשרות בסופ"ש, אקח את ההחלטה ואקנה את המחשב ביום ראשון.
יש לי שתי שאלות נוספות, אולי תהיה למישהו התשובה:
1. איך המחשב הזה לעומת הלנובו שקישרתי אליו בהודעה הראשית?
 http://ksp.co.il/?uin=33775&select=.269..1513..199..1649..442.
אני רואה שבASUS כתוב שהפאנל של המסך הוא IPS, יש דרך לדעת איזה פאנל יש בלנובו?
2. יש אפשרות לדעת כמה סלוטים של זיכרון יש במחשב הזה ואם אפשר להוסיף/להחליף ל16GB?
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=18466
שוב, תודה רבה לכם!
1. גם המסך בlenovo הוא ips.
http://shop.lenovo.com/us/en/desktops/ideacentre/aio-700/aio-700-24/
ההבדלים:
א. באסוס יש מעבד i7-6700T שהוא מעבד בעל TDP 35W
    בלנובו יש מעבד i7-6700 שהוא 65W - חזק יותר
ב. כרטיס מסך GTX960M שבאסוס חזק מהכרטיס מסך GTX950A שבלנובו.
ג. בלנובו יש ssd.
2. לפי המפרט באתר של לנובו ניתן לשדרג: memory: up to 16GB.
http://shop.lenovo.com/il/en/desktops/ideacentre/aio-700/aio-700-27/
היי
ציטוט של aviran_n
קצת בעייתי  :)
אמנם כאן מופיע שזה עד 16 גיגה -
אבל....
לא ברור בידיוק איזה דגם זה.
כי כאן, כביכול עדיין אותו מחשב, הגבול הוא 8 גיגה....
http://shop.lenovo.com/us/en/desktops/ideacentre/aio-700/aio-700-27/
כך שבמקרה של אייבורי תצתרך לשאול אותם ולסמוך על מילתם.
בעניין המעבד, זה שלא כתובה הסיומת בכלל לא מבטיח מה בידיוק יש שם.
גם את זה כדאי לברר.  :)
זה לא אותו מחשב, שים לב במעבד up to core i3 ובכרטיס מסך. במחשב המדובר כנראה שכן יש את האפשרות, אבל לא יזיק לשאול את המוכר..
IVORY טוענים שיש סלוט זיכרון אחד, אז אין אפשרות להוסיף. בנוגע להחלפת הזיכרון, הם טוענים שאין להם זכרונות מתאימים.
נשמע שגם אם יש דרך לשדרג, הם לא ממש מבינים מה הולך שם/רוצים לעזור בנושא.
אלך על בטוח עם ה23.8 אינץ' לדעתי. תודה רבה לכם.
