אסור לפספס: סמארטפון הענן הבלתי רגיל של Nextbit נמכר במחיר זערורי
המכשיר החכם שנולד מתוך מימון המונים זוכה לקיצוץ מחיר משמעותי במיוחד באמאזון
לכתבה
טלפון מכוער!!!
לא ברור לי, למה יש פה כל הזמן פרסומות... זה אתר פרסומות והצעות מכירה או אתר חומרה וגאדג'טים? לי אישית זה מאוד לא נראה.. שבבוקר יום ראשון יש פרסומות למוצרים..
מכוער? האמת שהוא ממש סקסי
הביקורות באמזון לא הכי מהללות ונראה שיש לו בעיה רצינית עם המצלמה.
קניתי טלפון של XIAOMI עם חומרה יותר טובה במחיר נמוך מזה... יכל תיאורטית לעלות קצת יותר אם לא הייתי מזמין מסין וזוכה בלוטו. אבל גם אז היה מדובר במחיר יותר טוב בהתחשב בתוספת הקטנה ובתמורה של חומרה טובה יותר. הXIAOMI שקניתי כולל: מסך 5.5 תמיכה בכל סוגי הרשתות(הNEXTBIT ROBIN לא תומך CDMA) 64GB זיכרון. גוף מתכתי חזק ואיכותי. מעבד 10 ליבות. בטריה גדולה ב60% DUAL SIM(לא מצאתי כלום בROBIN שמצביע שיש לו תמיכה בDUAL, כן מצאתי תמונה של TRAY עם מקום לSIMCARD יחיד) BLUETOOTH 4.2 בNEXTBIT ROBIN יש רק BT 4.0??? מה זה????!!! יש לכם מושג איזה מינוס ענק זה? BT 4.2 מסוגל להעביר פי 5 נתונים!! יש לכם מושג איזה הבדל איכות אודיו באוזניות BT 4.2 יהיה? רק בור/טיפש יקנה סמארטפון כיום ללא BT 4.2 באותה סביבת מחיר שאפשר להשיג חומרה טובה יותר.
וזה מבלי לדבר על הפיל השני שבחדר. המערכת גיבוי ענן שלהם תהרוס לכם את האינטרנט הסלולרי הישראלי המצומצם והמוגבל. זה פשוט לא מתאים למדינת עולם שלישי כמונו.
Zvi Elya
Zvi Elya
אפשר לדעת למה אתם מוחקים תגובות ?! מה סתימת הפיות פה? אתר עלוב.
הפכתם לאתר פרסומות, וכמעט ואין לכם מאמרים שבאמת שווה לקרוא.
ציטוט של Michael Biniashvili
התגובות שלי הופכות את זה לשווה קריאה.
עכשיו לך תתקין חוסם פרסומות ותפסיק להציק.
איפה הקשר בין התגובות שלנו?
רק בור/טיפש יחשוב ש BT4.2 יכפיל לו פי 5 את קצב בתקשורת בלי לבדוק. אם היית פותח ויקיפדיה היית מבין שהשיפור שאתה מדבר עליו ב- 4.2 הוא ליישומי IoT בלבד, בפרוטוקול BLuetooth Low Energy. הפרוטוקול הזה מקריב מהירות לטובת צריכת חשמל נמוכה ומיועד לסנסורים, תגי זיהוי וכל ההתקנים מבוססי בטריה שצריכים לחיות זמן רב. גם השיפור המדובר מושג ע"י הארכת גודל החבילה כך שאחוז גדול יותר מהחביךה השלמה הוא נתונים ולא header. חוץ מזה, כל פרוטוקולי האודיו ל- BT הקיימים רצים על פרופילים של Basic Rateq Enhanced rate כלומר אלה הנתמכים ע"י BT2.1 https://devzone.nordicsemi.com/question/72254/is-any-ble-chipset-supports-audio-streaming/ אה, ואם היית קורא היית יודע שפונקציית הענן פועלת רק כאשר הטלפון בטעינה ומחובר ב- WiFi. https://help.nextbit.com/hc/en-us/articles/216651067-Robin-s-storage-capacity By default, when your Robin is charging and connected to Wi-Fi, we'll back up your apps, and photos to the cloud. ולגבי התמיכה ב- CDMA, רק בור/טיפש חושב שפרוטוקול המיושן של רשת פלאפון שנמצא בדרכו החוצה, שכבר שנים לא נמכרים טלפונים שתומכים בו בארץ, שווה משהו. והדובדבן? הדובדבן הוא שאי אפשר לחבר בארץ סתם טלפון CDMA שהבאת מחו"ל כי ב-CDMA אין מושג של סים. כדי לרשום טלפון כזה אתה צריך לדבר עם פלאפון, ואפילו בתקופה שהרשת היתה המילה האחרונה הם לא חיברו שום מכשיר שלא נמכר באופן מסודר ע"י יבואן ישראלי ושנבדק על ידם.
לגבי CDMA באמת שאין לי מושג. אם אתה אומר שזה לא רלוונטי בכלל, אקבל זאת כעובדה.
האינטרנט הסלולרי העלוב שיש לנו בארץ, ובמקרה! גם האינטרנט הקווי העלוב שיש לנו בארץ עם הUPLOAD הנמוך מאוד מאוד מאוד, לא מתאימים לאף קונספט של אחסון ענן.
גם אם היית מקבל אחסון ללא הגבלה, עד 10000000000000TB, האינטרנט בארץ היה הופך את הדבר לחסר משמעות.
עם או בלי WIFI,
YOU
ARE
FUCKED
כל שכן כשמדובר באחסון ענן דינאמי.
לגבי BT 4.2 מדובר בהבדל גדול בפס רוחב.
מה יעשו עם זה? גם אתה עדיין לא יודע.
גם אם זה לא ישמש לאוזניות, מדובר על שיפור ענק מ4.1
הדוגמא עם האוזניות היתה דוגמא אחת, היא לא מבטאת את מכלול הסיבות.
ולא הייתי רוצה לקנות סמארטפון שאין לו תמיכה בעדכון כל כך משמעותי.
ואתה יודע זאת!!! אל תיתמם בוז'ו.
גם מבחינת אבטחה והצפנה מדובר בהבדל גדול.
וזה כולל אוזניות!!!!!!!
אוזניות התומכות ב4.2 אולי לא ישדרו אודיו איכותי יותר(אולי!...) אבל הם בהחלט יהיו מוצפנות הרבה יותר טוב.
ואפילו אם הם לא!!
עצם זה שאתה מדבר בדיבורית ברחוב, מאפשר להאקרים לפרוץ למכשיר שלך דרך הגנה חלשה של BT בתקנים ישנים.
ו4.2 מגן עליו מכך.
אז שוב, לא הייתי קונה סמארטפון ללא 4.2 כיום.
לא חסר סיבות טובות.
