מחשב סטנדרט פלוס - מעצב Ae מתחיל 3K.
1. מה התקציב המקסימאלי?
2,500ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך ככל הניתן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500ש"ח
מודל 3D, יצירת מוזיקה וקצת גיימינג מינורי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
 C4D ,FL Studio, Ae - מעצב מתחיל לשימוש תדיר ~ מזדמן בלבד (תחביב לילד, לא יקרה לו כלום אם זמני טעינה ורינדור יתארכו להם מעט).
לא מצפה ממנו לULTRA FHD אפילו בBF4. אבל בהחלט לא אתנגד להריץ אותו ושכמותו ב60 FPS על FHD בהגדרות כל שהם =]
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוני בלבד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מסך FHD IPS 27 (בתקציב נפרד, תמליצו על משהו חסכוני אם בא לכם, אשבור על זה תראש כבר בהמשך)
כמובן
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
חשוב אך לא על חשבון ביצועים או חריגה מהתקציב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
שלילי
שלילי
אוהב TMS אבל לא חייב, גם IVORY או STARTPC סבבה לגמרי - ממוקם בנתניה ומעדיף לרכוש מחנות שבאזור.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מאיץ גרפי NVIDIA בלבד (רצוי תמיכה מלאה בהאצת CUDA). חובה USB3 בפנל קדמי, חובה SSD256G בלבד (לא רוצה HDD כלל) רצוי M.2, רצוי 16G RAM
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לדאוג שהמארז לא יגביל את ממדי המאיץ הגרפי בצורה דרמטית, רצוי זיכרון RAM עד 32G ב4 חריצים ולא שניים.
לא מתנגד לרכישת כ.מ משומש לטובת עמידה בתקציב ללא חריגות מיותרות. התקציב בעדיפות עליונה אך חריגות קטנות יתקבלו בהתאם לתועלת.
בניתי מפרט קטנטן בעצמי, תחוו דעתכם אם יש מה לשפר:
*המאיץ הגרפי מחוץ למפרט מפני שמתוכננת שם רכישה מיד 2 ב400ש"ח סדר גודל GTX760 אבל הוא קצת בעייתי בCUDA אז אני מעדיף להימנע ממנו
מעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Intel i5-6400 2.7Ghz(3.3Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪828
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-B150M-HD3 DDR3 for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪249
מארז:
Antec GX500 + HP500S
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz
כמות: 2 - מחיר: ₪222
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 240GB SSDNow M.2 Type 2280
כמות: 1 - מחיר: ₪479
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2468
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2419 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4exyn9pb
נערך על-ידי furyanaor
כמה דברים:
- מבחינת ביצועים הייתי עולה ל-6500, הפרש המחיר קטן לעומת הקפיצה בתדר המעבד
- למה DDR3? זה לא שאתה חוסך משהו בבחירה הזאת
- לא ברור לי למה M2, כדי לקבל יתרון בביצועים צריך דגם M2 PCIE שלא בתקציב שלך וגם בדרך כלל לא מצדיק את הפרש המחיר. בכלל ב-TMS משום מה הדגמים ומחירי ה-SSD לא נראים מעודכנים בחנויות אחרות SSD של 250GB עולה 300 שקל.
1. מסכים
2. לא זיהיתי שם DDR4 בטווח המחירים :\ תמליץ על משהו אחר ?
3. כנראה שפספסתי נקודה עדינה, אם M.2 לא מתחבר בתצורת PCI-E הוא איננו מתעלה על SATA III ?!
תודה =]
וSSD256 דגמי SATAIII דווקא כן נעים בTMS באזור ה300 +-
היתה שם עליית מחירים קלה משום מה.
אך הם עדיין מתחייבים למחיר הזול ביותר .
אם M2 לא מחובר ב-PCIE אז זה אומר שהוא מחובר ב-SATA3 בדיוק כמו הכוננים הרגילים אין לו שום יתרון עליהם. הסתכלתי ב-TMS ויש שם המון דגמי SSD ישנים במחירים לא רלוונטיים אם יש לך את הזמן אז SSD זה אחד הדברים שלקראת סוף השנה אפשר למצוא במבצעים באמזון מדי פעם, אני קניתי SSD של 500GB ב-400 שקל לא מזמן.
בכל מקרה הנה מפרט עם 6500 + 16GB DDR4 + SSD במחיר דומה, מקסימום ש-TMS ישוו את המחיר לזה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1220 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H DDR4
זכרון: 399 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston DDR4 2133Mhz CL15
דיסק קשיח: 310 ₪ - * מבצע * - SSD Kingston 240G Sata3 UV400
באנדל (מארז + ספק): 420 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 Window (3x120mm) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 2398 ₪ למזומן
 2445 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
חח לא ידעתי על הסיפור הזה .. תודה =]
דווקא לא הSSD הוא הבעיה בTMS אלה ההנחה שאין שם לבאנדל לוח+מעבד.
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Kingston-SSDNow-UV400-240GB-vs-Corsair-Force-LE-240GB/m137815vsm42143
*מת על המוצרים של Corsair, מעולם לא יצאתי מהם מאוכזב. זה בהחלט שווה לי שם עוד 50 שקל.
בכל אופן הנה מפרט זהה רק שהוא יוצא יקר יותר באיזה 50 שקל (חוץ מהתופסת על הכונן)
אני חושב שאפשר לדבר שם עם החברה על זה, הם מתחייבים למחיר הזול ביותר בשוק, קטן עליהם לקצץ לי 40 שח שם בבאנדל.
תודה רבה עזרתם לי מאוד בכיוון.
עכשיו נותר להחליט מה הילד צריך, נייח או נייד. (מוזמנים להביע עמדה בנושא =] )
אגב זה הנייד המיוחל:
ASUS X556UR-DM300D
https://www.asus.com/Notebooks/ASUS-Vivobook-X556UR/specifications/
http://ksp.co.il/?select=.268..271..853.&list=1&sort=2&glist=0&uin=36402&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
3,190ש"ח
ברור לי שהוא בקושי רבע מהנייח. אבל אולי זה יהיה יעיל יותר בשבילו.. צריך לחשוב על זה לעומק.
היה לי חשוב לראות את המפרט מול הפנים כדי לקבל החלטה נבונה יותר חח
מעבד:
Intel i5-6500 3.2Ghz(3.6Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪892
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-B150M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪378
מארז:
Antec GX500 + VP-500PC
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Samsung DDR4 16G 2133Mhz CL15-15-15-37
כמות: 1 - מחיר: ₪473
קשיח למחשב שולחני:
Corsair SSD 240G Force Series LE 2.5" SATA III
כמות: 1 - מחיר: ₪366
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2551
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2500 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/t7qwlnvr
