אחרי שהחלטתי ללכת על נייח. צריך מפרט לשימוש משרדי/לימודים
1. מה התקציב המקסימאלי? תקציב חופשי בעיקרון לא ניראלי שיש יותר מדי מה לחרוג פה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סרטים דרך הטלווזיה הרבה כרטיסיות אופיס ודברים כאלה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אופיס ותכנות בקטנה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? חשוב שיריץ סרטי 4k לעתיד. האם צריך כרטיס מסך חיצוני? כי לא תכננתי על זה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אני צריך ווינדוס. האם בשביל זה צריך שיהיה לי כונן dvd? או שאפשר לקנות אותו בצורה אחרת? כי אם אפשר לקנות ווינדוס בלי דיסק אז אני חושב שאפשר לוותר על הכונן לא?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שלא יהיה טרקטור אז בוא נגיד 5-6 ככה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק ווינדוס, ניראלי שאלך על 10 לא?
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. החנויות הרגילות ניראלי פלונטר או tms
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? יום ראשון
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשבתי ללכת על מעבד i5 שיהיה לטווח ארוך וכונן ssd בודד של 256 ג'יגה. אם יש המלצות אחרות אשמח לשמוע
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:  בגדול ניראלי שהבנתם את מטרת המחשב, שיהיה מהיר לעבודות משרדיות בסך הכל ושיכלול ווינדוס. יש לי 4 אלף למחשב הזה אבל לא חושב שזה מצריך את זה.
קיבלתי המלצה פה בפורום ללכת על נייח במקום נייד אתם חושבים שזה טוב לסטודנט?
אם אין לך צורך במחשב עליך כל הזמן נייח הוא אפשרות מעולה- הוא חזק יותר מכל נייד מקביל, המסך גדול וטוב יותר .. אם אתה צריך אותו בלימודים אז אין מה לעשות והולכים על נייד..
i3 גם לדעתי יחזיק לך אבל אם יש תקציב אז i5 הוא טוב יותר- אבל קח בחשבון שלררוב לא תרגיש בהבדל.
אני לא רואה שיש דרישות גרפיות אז הייתי מוותר על כרטיס מסך נפרד- אתה תוכל להוסיף בהמשך אם יהיה צורך.
בקשר לוינדוס, בדרך כלל שקונים זה מגיע בדיסק אבל תמיד תוכל רק בשביל הקניה להוריד במחשב אחר ולהכין את דיסק ההתקנה על דיסק און קי.
אפשר לקנות כזה מוכן אבל לדעתי זה לא שווה את האקסטרה כסף :
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=KW9-00018
אגב אם אתה סטודנט ניתן בחלק מהמקומות לקבל רישיון בחינם, כדאי לבדוק.
מארז ניתן להחליף לפי הטעם, יש כמה במחירים דומים. אם יש דרישה גם לגודל קטן יותר ניתן ללכת גם על מארז mATX כמו antec p50 למשל.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 882/864 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-A-M-2 - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - M.2 (M2 with PCIe® 3.0 x4) - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - HDMI - DVI-D - VGA - mATX (23.4x20.6 cm) ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15S8-8-PC - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 223/219 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 488/478 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX-PC - Western Digital - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX505-400 - Antec - GX505 with 400w Antec VP400PC psu - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan speed control - ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 79/77 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3016.00 / 2956 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=94275
אהלן. קודם כל תודה רבה על העזרה.
בקשר למארז, הוא לא נמצא במלאי אז אם אפשר אשמח לאחד אחר (צבע שחור מראה סולידי אבל שלא יהיה גרוע).
בקשר לזיכרון האם כדאי 8 ג'יגה או 16?
ואני רואה שכן שמת לי כונן dvd האם כדאי לקחת כבר כונן dvd ווינדוס בדיסק?
עוד דבר אחרון, אני חושב שיספיק לי 256 ג'יגה ssd יש סיבה ששמת לי עוד טרה? למרות שהמחיר של זה ממש זול אני לא חושב שאני צריך כמות כזאת של מקום. אולי כדאי לקנות טרה ועוד 128 ג'יגה ssd?
לעסק שלי קניתי מחשב כזה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 529 ₪ - Dual Core i3 6100 Skylake 3.7Ghz S1151
לוח אם: 259 ₪ - * מבצע * - Asus H110M-K (DDR4) S1151
זכרון: 212 ₪ - 8GB Crucial DDR4 2133Mhz CL15
דיסק קשיח: 315 ₪ - * מבצע * - SSD A-Data 240G Premier SP550 SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 235 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
באנדל (מארז + ספק): 259 ₪ - * מבצע * - Ippon RTX + Ippon 450W (PCI-E) PFC 3 Years Warranty
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 1937 ₪ למזומן
 1975 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אין צורך לאופיס או פוטושופ או כל תוכנה אחרת מהמחשב הזה. זה סתם בזבוז כסף, עוד דבר תוריד ווינדוס חבל על הכסף.
אני מקווה שאתה לא משתמש בוינדוס פרוץ בעסק שלך. אתה מבין שאתה מציע פה למישהו לגנוב? וינדוס זה בדיוק כמו כל מוצר אחר, כך שאין לך שום זכות להשתמש בזה בלי רישיון. אם זה יקר לך לא חסר מערכות חינמיות מעולות כמו אובונטו.
בקשר למארז, לפלונטר בדרך כלל אין מלאי גדול במיוחד אתה יכול להתייעץ אתם מה יש במלאי ולשאול. יש גם את ה vsp-5000 שהוא בסדר
לא עניתם לי על השאלות. אשמח למפרט חדש עם מארז אחר לא משנה מאיזו חנות.
לא יודע מה עדיף מבחינת דיסקים קשיחים? אני יודע בוודאות שאני רוצה כונן ssd האם כדאי לצרף עוד טרה?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VSK3000B-300W
איך המארז הזה לדוגמא?
או זה? http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011077-WW
בבקשה חברים תעזרו לי להשלים את המפרט:)
נערך על-ידי raviv1989
