זקוק להמלצה על כרטיס מסך בתקציב של 500
שלום,
אז היום גיליתי שהרעש של הפלסטיק המתפצח ששמעתי אתמול היה מהמאוורר האמצעי של הכרטיס מסך.
זה קרה אחרי שניקיתי את המחשב עם ספריי לחץ אוויר ייעודי (וחיכיתי שעה לפני שהדלקתי אותו לאחר הניקוי)...
gigbyte gtx570 נתן עבודה בשנים האחרונות והריץ פחות או יותר מה שאני צריך בלי בעיות.( overwatch בהגדרות בינוניות וWoW על גבוהות עם 60 fps )
לאחר התקלה המשחקים יורדים ל20 FPS אחרי דקה של משחק...
 מחפש את הכרטיס הכי משתלם בתקציב של 500+-
יש לי לוח אם Intel DP67BA, וi5-2400 3.1 ghz
חשבתי על radon rx 460 oc מKSP  שעולה 490
או על r9 280 vapor-x oc שמישהו מוכר יד שנייה פה באתר ב460
אשמח להמלצות
נערך על-ידי Ido Dodo
אם יש לך ספק כח נורמלי, R9 280 הוא סביר (460 שח זה קצת גבוה לטעמי).
ה-RX460 ב-490 שקל הוא דיל לא רע סך הכל.
עוד אפשרויות ליד 2 בתקציב יהיו למשל GTX 670\680 או GTX 760\770
אפשר גם HD 7970 למשל.
מה דגם ספק הכח שלך?
איך שכחתי, be quiet e9-cm 580w
איפה מצאת 770/760 בתקציב הזה?
נתק את המאוורר שעושה רעש, תבדוק טמפ' במהלך המשחק...
אם הכרטיס מספק אותך ועם קצת מודיג אפשר לסדר לא רואה למה להחליף.
