עזרה בחיבור מכשיר מארה״ב
שלום,
עשיתי פאשלה והזמנתי מכונת תספורת מאמזון שעובדת רק על 110v, אני מבין שזה לא יעבוד עם מתאם פשוט אלא שממש צריך שנאי.
יש הבדל בין השנאים השונים? אני רואה שההבדל הוא בהספק. על המכונה רשום הספק של 9w, האם כל מכשיר בעל הספק גבוה מזה יעשה את העבודה או שצריך בדיוק את אותו הספק?
אני ראיתי שנאים במחירים של 50 ומגיעים עד 800 שקל, האם שנאי זול יעשה את העבודה או שרק השנאים היקרים טובים, ואז כבר אחזיר את המכשיר...
בנוסף לזה, לא יודע אם זה משנה, אבל המכשיר עובד על 60hz
נערך על-ידי Baroch Salem
תודה, האם זה יעבוד טוב?
מה עם הhz? זה משנה?
^ כן, זה משנה. במוצרים בעלי מנוע שינוי ההרץ גורם להתנהלות מוזרה, המנוע יעבודד יותר מהר ויתחמם יותר. שנאים שממירים HZ כבר יקרים יותר וזה לא משתלם.
יעבוד אבל קצת יותר לאט וקצת יותר חם  בגלל ה Hz /
הבנתי, אז אני מבין שעדיף כבר להחזיר את זה...
תודה רבה, לא מאמין שהזמנתי סתם
לשיקולך.
אני משתמש במכונה כזאת עם ממיר כבר שניים בלי בעיות.
מכונה שעובדת על 60 hz? אפשר לשאול איזו מכונת תספורת?
וידאל ששון בת 13 .
ומה זה משנה איזו מכונה ?
כי ראיתי את הסרטון הזה
וזה אותה חברה שאני קניתי
ונראה כמו אותו מתאם שהתכוונתי לקנות...
בכל אופן אני עם התמיכה של אמזון ונראה שהמכשיר נשאר אצלי ואני מקבל החזר, אז אני אקנה את המתאם ואבדוק את זה
אם מדובר במכונה נטענת, אפשר להחליף את הספק/מטען, לכזה שיתאים למתח ישראלי, או שנאי 110/230.
אם מדובר על מכונה "מקצועית" שמחוברת ישירות לחשמל, לא ניתן להפעיל אותה בארץ עם שנאי סטנדרטי, כי היא לא תפעל בתדר 50HZ.
ובלי קשר, השנאי האלקטרוני שהוצע כאן באשכול מתאים למכשירים המכילים גופי חימום בלבד. כל שימוש אחר בשנאי אלקטרוני יגרום לשריפת הציוד.
תודה, לצערי היא לא נטענת.
החלטתי להזמין מכונה אחרת מבריטניה, ממה שאני יודע הם עובדים על אותם מתחים כמו בארץ כך שמהבחינה הזאת לא אמורה להיות בעיה, אבל ראיתי שהחיבור של המכונה הוא כזה:
איזה מתאם אצטרך לקנות? מתאם ישראלי עם 3 פינים או 2 פינים או שזה לא משנה?
ה Hz שונה, אבל כנראה שהמכונה תעבוד למרות הכל...
בהספק 9W לא צריך שנאי גדול, גם שנאי-תקע קטן של 20VA יעשה את העבודה. כמובן אפשר יותר. גם מודול שקע-שנאי מבדל למכונת גילוח (שמיועד להתקנה כמו שקע בקיר לחדרי אמבטיה, ולא לשימוש כמתאם) יעבוד...
מי שלא יעבוד, ויכול לשרוף את המכונה, הוא מתאם ה 1600W האלקטרוני (או כל מתאם אלקטרוני דומה להספק גבוה). הסיבה היא שמתאם כזה אינו מכיל שנאי ולכן אינו משנה את המתח, הוא בסך הכל בנוי בצורה זהה ל "דימר" של תאורה שמקובע לבהירות של חצי ולא ניתן לכיוונון. הוא עובד כפי שרוצים כשמחברים אליו גופי חימום (ש "דימר" יכול לשלוט עליהם כמו שהוא שולט על חוט הלהט בנורת ליבון), אבל לא מנועים או אלקטרוניקה
ציטוט של ag43
פשוט תחליף את הראש
אני מפחד לדפוק משהו, מעדיף לקנות מתאם.
ציטוט של Ash Binary
תודה על התשובה המפורטת,
אני מאמין שהיא תעבוד אבל אם היא תעבוד כמו בסרטון ששמתי בעמוד הקודם אז מעדיף כבר להזמין מכונה אחרת שקטה.
עשיתי חיפוש בגוגל על עוד אנשים במצב כזה ונראה שהזהירו אותם שהמכונה תשרף להם באיזשהו שלב.
כמו שאמרתי, קיבלתי כבר זיכוי על המכונה הזאת ככה שהיא כבר לא רלוונטית.
