מחשב להורים - כולל מסך, עכבר, מקלדת, רמקולים - 3000-4000 שח
ניסיתי לבנות משהו, אבל אני לא כלכך בתחום תקופה....
אשמח להצעות ושינויים!!
אין צורך בוינדואז
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=93309
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 886/868 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110M-S2 - Gigabyte - H110 Chipset - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133MHz - Realtek ALC887 - Realtek GbE LAN - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB3.0 - 6x USB2.0 - VGA - mATX (22.6x17cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 237/232 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMV8GX4M1A2133C15 - Corsair - 8GB DDR4 2133MHz CL15 - Value Select...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 243/238 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N730D5-2GI - Gigabyte - Geforce GT730 GPU - 2GB GDDR5 64 bit memory - PCI-Express 2.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI, HDMI, VGA video outputs - GPU / Memory clock 902 / 5000 MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 329/322 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-750250BW - Samsung - 250GB Samsung 750 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 405/397 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK3000B-400W - Antec - Mini Tower With VP400 400W PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
920-002545 - Logitech - MK120 Wired USB keyboard and mouse - Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 83/81 ₪
מסכים - 24 LCD
S24E390HL - Samsung - 23.6 Inch - FullHD - PLS - 4ms - HDMI, VGA...
שלוש שנות אחריות במעבדות היבואן בראשלצ
 כמות:  - 1 - 816/800 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 80/78 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3976.00 / 3896 ₪
נערך על-ידי Katana
שלום !
כמה הערות:
1. הכרטיס מסך ממש מיותר, הוא אפילו לא חזק מהמובנה. אני מניח שהשימוש במחשב הוא לא למשחקים ודברים כאלה לכן המובנה במעבד אכן מספיק ואין צורך לקנות כרטיס מסך.
2. מה השימושים ? יכול להיות שגם כאן i5 הוא יותר מידי וניתן להוזיל עלויות וללכת על G4400 או i3 6100.
3. בגלל שתשתמש בכרטיס מסך המובנה במעבד יש משמעות לחיבורים שעל הלוח אם- ממליץ להוסיף כמה שקלים ולקחת את הלוח http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H110M-S2H
יש בו בנוסף לVGA גם hdmi ו DVI.
4. בקשר למסך יש מבצעים נחמדים בksp
http://ksp.co.il/?uin=34017&ami=122
נערך על-ידי Tomer70
היי ותודה על. התגובה.
אני מתכנן לקנות מחשב לכמה שנים טובות אז מעדיף מעבד וזכרונות אוברשוט יחסית.
המחשב נכון לא ישמש למשחקים אבל בהנחה שאני כן רוצה כ. מסך כדי להקל על המעבד אז מה אתם מציעים?
לגבי הלוח אם. אשמח להמלצה בהתאם לכ. מסך כמובן
להקל על המעבד? במה בדיוק? יש במעבד ליבה גרפית שמיועדת בדיוק לזה. לקנות עוד כרטיס שיתחמם, יצרוך עוד חשמל ולא יתן כלום...? בשביל מה? הליבה הגרפית במעבד אפילו חזקה מהכרטיס שרצית. אם אין דרישות גרפיות בכלל זה פשוט מיותר. הכרטיסים בטווח מחירים הנמוך נמצאים בהאטה כבר כמה שנים, בגלל השיפור האדיר בליבות הגרפיות במעבדים הם הפכו לחסרי משמעות. מי שלא צריך יכולות גרפיות פשוט לא קונה, ומי שכן לא יקנה כרטיס ב300 שקל.
ושוב לשימוש משרדי i5 הוא overkill רציני. זה פשוט לא יתן כלום ולא תרגיש שום הבדל מi3/G4400. אם אתה רוצה משהו שיחזיק ליותר זמן הייתי הולך על ה-i3 זה יותר ממספיק.
למה נתת לי דירוג מינוס על התגובה הקודמת?
נערך על-ידי Tomer70
סתם שאלה למחשבה. למה לא לחשוב על מחשבים זעירים כדוגמת ה NUC, CUBI, BRIX ?
היי.
סליחה על הדירוג מינוס לתגובה. עבדתי מהאייפון והפורום הזה סיוט מהפלאפון...
אז שכנעת אותי ללא כ.מסך.
האם המרפט הבא נראה לכם טוב: (כאשר מסך אקנה ב KSP)
מה לגבי הקירור? מארז? ספק? דיסקים קשיחים? זכרונות?
האם מומלצים?
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=93553
שלוש שנים אחריות
GA-H110M-S2H - Gigabyte - H110 - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 267/262 ₪
אחריות לכל החיים
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 409/401 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 274/269 ₪
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 84/82 ₪
מסכים - 24 LCD
P2417H - DELL - 23.8 inch IPS - FullHD - 1 x DP (ver 1.2) - 1x HDMI (ver 1.4), 1x VGA, 1x USB 3.0 port - Upstream, 2x USB 3.0 ports - Side, 2x USB 2.0 ports - Bottom...
חמש שנים אחריות יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 935/916 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 81/79 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3805.00 / 3729 ₪
שאלה נוספת על הדרך.
עכשיו שאבא שלי מקבל מחשב חדש, גם אמא שלי רוצה.
והיות וזה BLACK FRIDAY זה נשמע זמן טוב.
צריך לפטופ, לא גדול (13"-14"), שיתחבר למסך 24".
אופיס, יוטיוב, משחקים של ילדים (אינטרנטיים וכאלה). צריך לפחות 1TB הארד דיסק.
בגלל החיבור למסך הגדול, אני חושב שכדאי עם כ.מסך יעודי - תגידו אם אני טועה.
תקציב גמיש, אבל אני חושב שסדר גודל 2500-3000 זה סביר.
מה אתם אומרים על:
http://ksp.co.il/?uin=33293&select=.268..271..213..3818..214..3765..2183..347.
או
http://ksp.co.il/?uin=36105&select=.268..271..213..3818..214..3765..2183..347.
האם הקפיצה במעבד בין 6200U ל 7200U משמעותית?
