צריכה המלצות למחשבים ניידים עד 3000 ש"ח לצורך עריכה גרפית
עכשיו התפנתי אבל אני רואה שאין לי ממש מה לחדש על ההמלצות שנתנו פה.
יש את זה
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=36372&txt_search=ASUS+X556UR&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
שכבר המליצו עליו רק עם מעבד i5 במקום i7 ככה שזה די מוזיל את המחיר ונשאר בתקציב. לדעתי ההבדל בביצועים בין i5 ל i7 זניח ולא שווה את התוספת במחיר.שמי לב שזה בלי מערכת הפעלה אם זה חשוב לך.
  • תגובות 33
  • צפיות 7.4k
אתה תמיד יותר ממוזמן להביע את דעתך.
מבחינתי, לפחות. :)
ציטוט של askme
מבחינתי, לפחות. :)
יש לי עוד הצעה בשבילך
יש את זה
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=931772
שלדעתי טוב יותר מכל מה שהציעו פה אבל הוא קצת מעל התקציב גם עם חריגה , הקטע הוא שבאולסיל
הוא נמכר עכשיו במחירה אישית , תנסי אולי לתת הצעה שאת יכולה לעמוד בה. נגיד שאם זה נמכר ב 3,349 בכל חנות אחרת אז אולי ב3150  ימכרו לך אותו.
http://www.olsale.co.il/itemdetails.aspx?auction_id=22996864&af=2055&bid=true
הייתי ממליץ לך על זה
http://www.ebay.com/itm/272451274013
מפרט כזה עולה בארץ יותר מכפול
מסך ips
הרבה זיכרון
i7
dd7 ,  להערכתך - כמה מכס צריך לשלם על המחשב שהצעת ?
אין מכס על מחשבים והכל כתוב שם בלינק.
38$ משלוח
132$ מיסים (שזה כנראה מע"מ +עמיל מכס או משהוא כזה) והם כותבים שלא יהיו חיובים נוספים מעבר לזה.
הייתי בודק את מה שכתוב עם המוכר לפני שאני מזמין שלא יקרה מצב ויבקשו עמלות שקר כלשהו בשלב מאוחר יותר.
בנוסף תשים לב שזה מחשב מחודש ולא חדש.
לא רק זה.
אין בו  SSD.
ובכלל, לא כזו מציאה, לצרכים המבוקשים, אם כבר.
ציטוט של askme
לא רק זה.
אין בו  SSD.
למה לא? אתה מוזמן להסביר :)
בחישוב גס 2600 עד הבית
תוסיף SSD סביבות 400 שקל
אתה מקבל
I7 6700
כרטיס גרפי 4G זיכרון 950GTX
16g ram
1000gb
ssd
מסך IPS FUL HD
(הכי חשוב לי שהמסך יהיה ברמה הכי גבוהה שאפשר בתקציב ולפחות 256 SSD )
במחיר 3000 שקל  על פניו ניראה כמו עסקה טובה
אגב המחשב מוחדש אבל לא היה בשימוש, ז"א באריזתו המקורית
נערך על-ידי dd7
בבקשה -
http://www.trustedreviews.com/hp-envy-15-review
ובכלל, תנסה למצוא משהו טוב עליו -
https://www.google.co.il/search?q=HP+ENVY+15-Q473CL&rlz=1C1CHZL_enIL693IL693&oq=HP+ENVY+15-Q473CL&aqs=chrome..69i57j69i61l3&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=hp+envy+15-q473cl+review
מסך IPS זה התחלה טובה, אבל לא במקרה הזה.
ציטוט של askme
בבקשה -
ראיתי כבר לפניך :)
מה שנתת זה מפרט שונה לגמרי
הבנתי גם שיש הבדל גדול בין מעבדי U למינהם למרובע שנתתי
רק 8 ראם
מחיר אחר בכתבה שסיקרו אותו ממה שנתתי 800 לירה שטרלינג
בקיצור זה מוצר אחר לגמרי בנחיר אחר לגמרי
מה אני מפספס?
HP ENVY 15 – SCREEN AND AUDIO
There’s a Full HD IPS panel, which is distinctly lacklustre. Brightness is a little underwhelming at only 258.4cd/m2. The display’s brightness may well leave you struggling if you want to hammer away at spreadsheets in the garden.
Contrast is above average at 1,179:1, but actual colour accuracy leaves a lot to be desired in particular. With just 58% coverage of the sRGB colour gamut, and a supremely underwhelming 40.1% of Adobe RGB, this is not the laptop for digital creatives or those in need of truly represented colours.
Read more at http://www.trustedreviews.com/hp-envy-15-review#Z2VL8j13eo2YpzW2.99
זה ציטוט מהקישור הראשון.
לא קשור לא למעבד ולא לזיכרון.
מה צריך יותר ?
בנתיים המחיר עלה. ככה שעכשיו זה 3000 עד הבית לפני שהוספת SSD.
המוצר מחודש , לא יודע איפה ראית שהוא לא היה השימוש ובאריזה מקורית. למעשה אפילו כתוב שהוא לא באריזה מקורית.
המוצר כנראה היה פגום ,הוחזר ,תוקן ונמכר כמחודש.
בקשר למחשב עצמו - במחיר מלא הוא כנראה לא שווה את הכסף , מצד שני מפרט כזה במחיר כזה זה כן יכול אולי להוות אלטרנטיבה למי שצריך מחשב חזק ולא יכול להרשות לעצמו להוציא סכומים גדולים.
בסה"כ זה לא עיסקה גרועה ולא מציאה גדולה.
אותי באופן אישי היה מדאיג להזמין מחשב מחודש , אם תשים לב יש רק 90 יום אחריות על המחשב.
נערך על-ידי lompy
אני חושב שכדאי להגדיל תקציב, כפי שהצעת.
המפרט, יותר נכון המעבד סתם מסנוור.
זה נייד לא טוב. נקודה. מבחינתי לפחות.
אבל, זכותכם לחשוב אחרת.  :)
כנראה שאני כבר ממש עייף ... התבלבלתי עם דיון אחר, כבר שכחתי שאנחנו מדברים על נייד לעריכה גרפית.
אם מה שכתוב בביקורות על המסך נכון , זה מחשב באמת לא טוב לעריכה גרפית.
לשימושים אחרים (שמצריכים מחשב חזק) אני חושב שזה עיסקה סבירה ולא יותר ,דרך אגב אני באופן אישי לא הייתי מזמין אותו.
