מחשב להורים סביבות 1500 ש"ח
שלום לכולם.
מחפש מחשב חדש להורים. השימושים הם גלישה באינטרנט וקריאת אימיילים דרך אאוטלוק. שום דבר יוצא דופן.
מחשב פשוט יעשה את העבודה, הם משתמשים כבר 7-8 שנים במחשב קופסא של IVORY שעשה את שלו.
ראיתי את המחשב הזה:
http://www.g-tech.co.il/pl_product~core-i3-6100-2~18~111.htm
מדובר על מחשב בלבד בלי ציוד היקפי וברור לי שיש פשרות במחיר.
אבל האם ניתן להרכיב בסכום כזה משהו טוב\אמין יותר? פרטני או בקופסא מוכנה.
תודה רבה
נערך על-ידי NS83
לא ממליץ. במחשב של 1500 שקל לא שמים מעבד בשליש מהתקציב, ובעיקר זה מיותר. לשימוש משרדי ופשוט מספיק pentium g4400 ובכל מקרה את הפשרות לא עושים על מארז וספק שגם הם חלקים חשובים מאוד וספק איכותי יבטיח מחשב שמחזיק זמן רב יותר בלי תקלות ובעיות. במקרה הזה הם אפילו לא מציינים באיזה חלקים מדובר אז אני מניח שזה מהג'נריים הגרועים ביותר. בקיצור להתרחק.
אני ממליץ על משהו כזה/
ניתן בתקציב שנשאר:
1. לקחת מארז טוב יותר
2. להוסיף ssd (אם כי אני לא יודע עד כמה זה יועיל להם, אבל זה כנראה השיפור הכי טוב שניתן לעשות למחשב פשוט)
3. לעלות למעבד i3, אך לדעתי ssd יהיה מועיל יותר לשימושים.
4. לקחת לוח מתקדם יותר עם יותר חיבורים ואפשרויות, אך גם כאן אני לא בטוח שזה נחוץ.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927306 - Intel - Intel Pentium G4400 Skylake Dual core CPU - 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 510 - 47W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 259/254 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110M-S2H - Gigabyte - H110 - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 267/262 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMV8GX4M1A2133C15 - Corsair - 8GB DDR4 2133MHz CL15 - Value Select...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 243/238 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 208/204 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK3000B-400W - Antec - Mini Tower With VP400 400W PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 42/41 ₪
1290.00 / 1264 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=93101
נערך על-ידי Tomer70
תומר תודה רבה, אז זה פחות או יותר ממשק חופף רק שאנחנו כאן יודעים מה ומי מכל דבר? במילים אחרות המארז, הקירור והספק כוח מוכרים וטובים יותר?
אם ארצה לשדרג לi3? איזה מהם כדאי? יש ככ הרבה סוגים שם ברשימה.. זה למשל:
i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray
האם כדאי להוסיף קצת ל 4MB CACHE? או שזה לא מורגש בשימוש רגיל?
לא מורגש, i3 6100 מספיק בהחלט לשימוש רגיל. ההבדל הגדול מה pentium g יהיה דווקא בליבה הגרפית העדיפה ולא ביכולת עיבוד.
אין לי מושג מה להגיד בקשר למה עדיף, פשוט אצלך במפרט לא מפורט מה המארז או הספק- ובגלל זה הייתי נמנע. אם אתה מעוניין מקניה מהם תמיד ניתן ליצור קשר ולבקש מארז וספק מחברות מוכרות.
מארז איכותי ביותר וספק 500W לא אומר כלום..
פלונטר הם היחידים בארץ (עד כמה שהצלחתי לבדוק) שמציעים את המעבד הזה:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8066201927319
זה Pentuim-G4500, קצת יותר מהיר אבל היתרון הגדול שלו זה בליבה הגרפית שהיא זהה לזו של ה-i3-6100, בתוספת של ~130 ש'.
בנוסף, מכיוון שמשתמשים בליבה הגרפית המובנית, לדעתי עדיף באותו המחיר לשים 2 זכרונות כאלה:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=KVR21N15S8-4-PC
אומנם שדרוג זיכרון עתידי יהיה קצת יותר יקר, אבל בינתיים הליבה הגרפית מעדיפה 2x4GB על פני 1x8GB.
תודה רבה.
רק עוד עזרה קלה.
אני מעדיף לרכוש 8GB בסלוט אחד ולא 2. מקל על שדרוגים עתידיים.
תוכלו בבקשה לעזור לי לעדכן את המפרט ל:
1. 8GB בחריץ אחד.
2. מעבד i3.
בגדול אני פשוט לא יודע איזה זכרון לבחור.. יש שם מלא.
אני הולך להדפיס את זה ולראות הצעות מחיר אחרות. אני לא מכיר את החנות הזו ובכללי מרגיש בטוח יותר ברשתות. (תקנו אותי אם אני טועה..).
תודה ..
אין שום בעיות עם פלונטר.. במחירים לרוב הם זולים מהרשתות, וגם בשירות הם טובים יותר.
אם אתה מעדיף חנות אחרת תוכל להגיד איזה ונבנה לך מפרט משם.
סורי על התגובה המאוחרת..
הייתי שמח לקנות בIVORY אבל אני רואה שאי אפשר להרכיב שם...
אז KSP יהיה אחלה..
אם תוכל לעזור - מלך.
אפשר להרכיב שם....
צריך להכנס לנייחים ואז לנייחים של אינטל ואז עוד פעם על מפרטים, משהו בסגנון, ומגיעים להרכבה.
KSP יותר יקרים... אני הייתי ממליץ גם לשפר קצת את המארז והספק (למשל http://ksp.co.il/?uin=21292&select=.1108..140..108..570.) אבל זה מייקר.
הנה המפרט:
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i3 6100 3.7Ghz - IR7 - ללא צורב
  מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 6100 3.7Ghz 3MB Cache s1151 - Tray
  מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 GT
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H110M-A/M.2 LGA1151, Intel H110, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב Kingston ValueRAM 8GB DDR4 2133Mhz CL15 1
  כרטיסי מסך: Intel HD Graphics 530
  דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
      מארזים: מארז ללא ספק Antec VSK-4000B-U3 ATX Mid Tower Black 1
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 1541 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
תודה רבה לכולם.. אם תהיה לי שאלה בעתיד הקרוב אקפיץ......
אבל מה השימוש? מה התציב המקסימאלי במקרה הצורך? יש צורך במסך\ציוד הקיפי? יש חנות עדיפה? יש מיקום שעדיף שהחנות תיהיה שם? יש מגבלות חוץ מתקציב?
