מפרט למחשב נייח עבור עבודות אדריכלות
שלום לכולם ותודה מראש על העזרה.
אני מעוניין לרכוש מחשב שיהיה מספיק חזק עבור הדמיות בתוכנות סקטץ' אפ / וי ריי של סקאט אף שימוש ברינדורים המון / שירטוטים באוטוקאד
(בנוסף אני גם חובב מוסיקה ואני מתעתד לחבר ציוד חיצוני כגון מיקסר אבל לא צריך להתייחס לזה מידי)
התקציב שאני יכול 6000 ש"ח (כולל מסך אם אפשר מקלדת ועכבר)
עדיף לא לחרוג מהתקציב, ניתן להשתמש בכל התקציב.
חוץ מעבודות שתיארתי לעיל, אני לא יודע לעשות דברים מתקדמים כגון אוברקלוקינג אז תקחו את זה בחשבון.
לא צריך ווינדוס יש לי כבר.
המחיר צריך להיות כול הרכבה שזה בד"כ דרך אייבורי או קיי אס פי בהצעה עצמה.
אני חושב שדי מיציתי את הבקשה.
אשמח לעזרה מאחר ואני לא כל כך מנוסה בחומרה אלא בתוכנה.
תודה רבה לכל העונים.
היי, חשוב לך שקט? כמה אחסון אתה צריך? מה הדרישות מהמסך? KSP/IVORY זה חובה?
מפרט מ-KSP, עם i7 ו-GTX1060, וכמה פשרות בשביל להכנס בתקציב. אם יש אפשרות הייתי משקיע דבר ראשון ב-SSD ובמארז.
הערה - אם זה לפרנסה, יכול להיות שכדאי לפתוח קצת את התקציב ואז יהיה אפשר לעלות ליגה גם במעבד/לוח/זיכרון.
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i7 6700 3.4Ghz - IR21
  מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 6700 3.4Ghz 8MB Cache s1151 - Tray
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-B150M-D3H LGA1151, Intel B150, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
  זכרונות: זכרון למחשב Kingston ValueRAM 2x8GB DDR4 2133Mhz CL15 Kit
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GTX 1060 ROG Strix 6GB OC GDDR5 DVI 2xHDMI 2xDP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III  1
  כונני SSD: כונן קשיח Kingston SSDNow UV400 SUV400S37/240G 240GB SSD SATA III
  צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224DB/FB/GB DVD±RW x24 Sata - צבע שחור
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 500W 80+ Bronze SS-500ET 1
      מארזים: מארז ללא ספק Corsair Carbide 200R 1
      מסכים: מסך מחשב Samsung S24F350FH 23.5'' LED PLS 1
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 5963 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
קודם כל תודה רבה על העזרה.
שאלות מצוינות.
חובה SSD וחבל שלא הזכרתי זאת לפני.
מארז ניתן לשדרוג לאחר מכן השאלה היא כמה הוא יעלה אותי מעל לתקציב.
זה כן לפרנסה מחד, מאידך זאת רק התחלה, השאלה היא האם עבור התחלה זה מספיק ?
בכל זאת ההוצאות הכספיות שלי חייבות להיות לפי ההכנסות.
אם לאחר מכן אוכל לשדרג או למכור ולקנות חדש טוב יותר אני אשמח.
היי
אם אתה, כמו רוב האדריכלים, הולך להשתמש בלומיון,
המפרט ( בגלל התקציב ) לא יספיק.
לגבי שדרוג עתידי -
יש כבר SSD במפרט, הוא מאד בסיסי, תוכל לשדרג בעתיד. כנ"ל לגבי מארז כמובן.
תוכל בקלות לשדרג את הזיכרון ל-32GB, ובקצת יותר מאמץ גם ל-64GB.
מעבד וכרטיס מסך פחות הגיוני לשדרג בגלל עלויות, כולל השפעה אפשרית על לוח אם וקירור.
אפשר תאורטית לבנות מפרט עם מעבד יותר טוב משמעותית, על חשבון האיכות של הכרטיס מסך, ואז בעתיד תשדרג רק את הכרטיס והזיכרון. לדעתי זה יהיה מפרט לא מאוזן ואתה תסבול ממנו.
שים לב שגם המסך עצמו די בסיסי, אולי בעתיד תרצה להוסיף מסך איכותי יותר ולעבוד עם שניים, הכרטיס ששמתי תומך בשני DP ושני HDMI.
