קניית מחשב ב12-13k להרצת סימולציות כבדות
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
נסו לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
ניתן אם זה באמת שווה את זה
הרצת סימולציות כבדות במטלב וכו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
מטלב
לא מיועד לגיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
כרגע אין צורך ב GPUs אבל חשוב שתהיה האפשרות להוסיף בעתיד.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
כן
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אפשרות להוספה של GPU חזק בעתיד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כן שדרוג (לא יודע כמה מאסיבי.. GPU והוספת זכרון לכל היותר)
שלום,
לטובת עבודת מחקר באוניברסיטה בה אני עובד אנחנו רוצים לקנות מחשב חזק המיועד להרצת סימולציות כבדות (יכולות לקחת שעות עד ימים , האלגורתמים בעיקר ירוצו על מטלב).
כרגע אנחנו לא רוצים להתבסס על GPU ולכן לעת עתה אנחנו צריכים בעיקר כוח עיבוד חזק והרבה RAM.
מה שכן, צריך שתהיה אפשרות להוספת כרטיס מסך/GPU חזק בעתיד.
אגב, הוצע לנו המפרט הבא:
לוח אם: Gigabyte GA-X99P-SLI
מעבד: Intel® CoreTM i7-6900K Processor (20M Cache, up to 3.70 GHz).
קירור מעבד: Ultra Quiet Heat Pipe CPU Cooler.
זכרון: 64GB DDR4 2433MHz Latency 15-15-15. Intel XMP Profile.
כ.מסך: VIDIA GeForce GTX730 . Memory size 2GB GDDR3
מארז: Antec One. Bottom-mounted power supply isolates heat and noise.
ספק כוח: 550W
SSD
240GB SATA (6Gb/sec), Solid State Drive (SSD) SATA (6Gb/sec), 2.5-
inch SATA (6Gb/sec). Read up to 550MB/S, Write up to 500MB/sec
הארד דיסק : 1 טרה
תקציב : 12-13K
תודה רבה מראש !
אתה צריך זיאון (XEON) עדיף שניים עם כמה שיותר ליבות שנכנס בתקציב.
וזה שווה אפילו חריגה מהתקציב.
מכמה סיבות.
1 - כבר הרבה שנים מטלב בדיפולט עובד פרללי ומרוויח רווח ישיר מריבוי ליבות. לזיאונים יש הרבה ליבות.
2 - מסיבה זו חישובים מסויימים נעשים פי עשרות יותר מהר על ה-GPU שהוא אלוף הפרללי...אבל אתם לא רוצים לחשב על ה-GPU מה שמחזיר אותנו לזיאונים.
3 - בזיאונים יש קאש גדול על המעבד. זכרון מאד מהיר על המעבד עצמו שחוסך היציאה ל-RAM. בתוכנות כמו מטלב ומנועי רנדר יש אינספור חישובים רפידיטיביים שמרוויחים ישירות מכמות הקאש הזאת.
4 - זיאונים עם RAM ECC הם מה שנקרא TRUSTED COMPUTING מה שאומר שאחרי כל השעות והימים של החישובים שתעשה תוכל באמת לסמוך על המסקנות בזכות תיקון השגיאות.
במחילה אין לי זמן להרכיב מפרטים אבל תחשובו על זה בבניית המפרטים.
:cool2:
נערך על-ידי se7en
ציטוט של se7en
מכמה סיבות.
:cool2:
אוקי תודה רבה, נשמע בדיוק כמו משהו שאנחנו צריכים.
אני אשמח מאוד אם מישהו שמבין במחשבים מיועדים למטרה הזאת יוכל להרכיב מפרט בתקציב.
