לפטופ 17' עד 7000 ש"ח
אהלן:)
אני מחפש לפטופ לצרכי עבודה עם תוכנות שבנוסף יתחבר ל- 2 מסכים חיצוניים.
אני מעוניין שהלפטופ יהיה חזק ואני לא מתכוון לשחק בו משחקי מחשב.
השימוש שלי הוא הרבה תוכנות שמעמיסות על ההארדיסק ומשתמשות בהרבה RAM.
חלק מהדרישות שלדעתי יהיו מקובלות לצרכים שלי הן ssd 256 gb minimum ו - ram 16gb מינימום.
זמן סוללה וכובד הלפטופ הם טיפה פחות פקטור אבל כמובן שעדיין עדיף לפטופ קל עם סוללה חזקה :) .
אני מעוניין שהמסך יהיה 17' אבל אם תהיה המלצה שתהיה מושלמת וה"פאק" היחיד בה הוא גודל מסך 15' אני אוכל להתפשר (אבל עדיין מעדיף 17 כמובן).
לגבי המעבד אני לא סגור על איזה אני אמור ללכת ומעוניין פה לקבל את עצתכם - האם i7 הכרחי או i5 אמור לספק את צרכיי?
עד עכשיו קיבלתי כמה מפרטים...אם אחד מהם מומלץ לצרכיי אשמח שתגידו:
http://www.laptop4u.co.il/Product/36143637/מחשב-נייד-LENOVO-B71-BUSINESS-ANTI-GLARE-I5-6200U-8GB-500GB-WIN10   (תוספת ל256 ג"ב ssd וזכרון 16 gb ram תוסיף בערך 1000 ש"ח למחיר)
http://www.laptop4u.co.il/Product/36144426/מחשב-נייד-DELL-VOSTRO-3559-I5-6200U-8GB-256SSD-WIN10 (תוספת לזכרון 16 gb ram תוסיף בערך 500 ש"ח למחיר)
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=923392 (תוספת ל256 ג"ב ssd וזכרון 16 gb ram תוסיף בערך 800 ש"ח למחיר)
https://gyazo.com/f8c1b86a65adeaeddfe7d2064065a294
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=897339
תודה רבה רבה לעוזרים:)
היי
אודה ולא אבוש לומר שלא הצצתי בקישורים.
מילא, לא מילאת שאלון, אבל בלי לדעת מה הן התוכנות,
קשה לתת לך תשובה רצינית.
1. מה התקציב המקסימאלי?
סביבות 7קיי
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לדעתי אין צורך לנצל את כל התקציב אבל אני זורם
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
מעדיף לא לחרוג מהתקציב אבל שוב בואו נזרום
משחק פוקר אונליין עם שימוש בתוכנת מעקב אחרי הידיים (posgresql) כשבמקביל אני מוצא את עצמי אחוז גדול מהפעמים עם 40-80 טאבים פתוחים בגוגל כרום
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אופן השימוש הוא כבד\פרנסה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא מיועד לגיימינג
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אשמח על הדרך להמלצה לעכבר איכותי
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא חייב מערכת הפעלה\אופיס
לא...אין לי בעיה להזמין מחו"ל אם יש אפשרות כזאת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
asap
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כמו שרשמתי...ארצה לחבר את המחשב ל2 מסכים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן שררוג מאסיבי
כל זה נרשם בפוסט הראשון
נערך על-ידי er4n
או קיי
העדפתי ללכת על נייד שכבר בא עם הכל, ולא צריך להוסיף ועניינים.
הראשון -
http://ksp.co.il/?uin=32689
המינוס שלו זה בעניין חיבור 2 מסכים.
יש לו רק HDMI אחד, אלה אם אתה רוצה להשתמש במפצל, או אחד של נייד ( והוא טוב ) ואחד חיצוני.
כל השאר כאן טוב. מעבד חזק וכונן SSD חצי טרה.
הנייד השני הוא כבר על סף התקציב, אבל כאן תוכל לחבר כמה מסכים שתרצה (DISPLAY PORT )
http://ksp.co.il/?select=.268..271..413..2175..1829..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=34462&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
רק היה עדיף להגדיל את ה - SSD ל - 250 גיגה.
בהצלחה.
קודם כל תודה:)
הצצת במקרה בלינקים ששמתי?
2 המחשבים ששמת מגיעים עם מאיץ גרפי שנחשב לטוב (נכון?) וזה מייקר את המחשב שלא לצורך, לא?
המחשב השני מיועד לגיימינג האם יש לי צורך במחשב שמיועד לגיימינג?
תודה רבה על העזרה, אני נורא מעריך!
כן, ראיתי את הקישורים שנתת.
לא ראיתי משהו שלדעתי מתאים.
כולם עם מעבד עם סיומת U , כלומר כזה שדווקא בעת עומס / לחץ
עלול להתחיל לגמגם.
היות ואמרת שיש לך הרבה טאבים פתוחים וגם חשובה לך תגובתיות, הלכתי על מעבד
"אמיתי" שהוא הרבה יותר חזק ונועד לעומסי עבודה.
כל זה עדיין במסגרת התקציב.
וכמובן עדיף שזה יבוא עם SSD מהיצרן, מה גם שבראשון זה SSD מהיר.
עד כאן תובנותיי.
הכי הרבה תמתין לעוד המלצות ותחליט.
בעצם זה תמיד טוב ( נו טוב, ברוב המקרים  :) ).
ציטוט של er4n
זה מה שמייצרים, לצערי.
כל אחד מתאים לעצמו מהמבחר שיש.
בזאפ הדגם של לנובו מופיע עם מעבד שונה...
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db147729=1667396&keyword=lenovo+ideapad+y700
איזה מהאפשרויות פה זהה לאפשרות שהבאת?
בנוגע לחיבור מסכים - האפשרות היחידה שלי היא מפצל? מה עם לאחד המסכים שיש לי אין חיבור hdmi? שוב תודה רבה, תובנותיך מועילות מאד!
:nixweiss:
לא יודע למה אתה מחפש בזאפ כשאני נותן לך קישור ישיר לנייד.
טוב, הנה קח, כולם מתאימים :lol: -
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=930317
שים לב שבאילת זה עולה פחות מ - 5000, ב - KSP.
ציטוט של er4n
יש מתאמים, כמו זה -
https://www.google.co.il/search?q=hdmi+to+dvi&rlz=1C1CHZL_enIL693IL693&espv=2&biw=1280&bih=894&tbm=isch&imgil=ArNl6bRuy50ZqM%3A%3Bl6pFsZ_VDuBCLM%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252FAmazonBasics-HDMI-Adapter-Cable-Feet%252Fdp%252FB00NH11X64&source=iu&pf=m&fir=ArNl6bRuy50ZqM%3A%2Cl6pFsZ_VDuBCLM%2C_&usg=__Z1qDghLinZXEWKLorhtnHhB7BbM%3D&ved=0ahUKEwjd0M759r7QAhVFkRQKHexNBJ0QyjcIMQ&ei=RZI1WJ2aOcWiUuybkegJ#imgrc=ArNl6bRuy50ZqM%3A
חחחח חיפשתי בזאפ כדי להשוות מחירים
תהיה לי אפשרות להשתמש גם במפצל וגם במתאם על המפצל?
:nixweiss:
עד כאן !
אין לי מושג.
יש לי 2 שאלות אחרונות לפני שאני מזמין שאני מרגיש שאני צריך לבדוק...לשתי המחשבים שהצעת לא תהיה בעיה להחליף את המחשב הנייח בשימוש ביומיומי, נכון? (גם אם מדובר ב-6-12 שעות שימוש ביום?)
בנוסף, עד כמה לדעתך\דעתכם משמעותית האפשרות הרחבה לזכרון 32 ג"ב שקיימת באסוס אך לא בלנובו?
נערך על-ידי er4n
up
