כמה שאלות לגבי GTX 1070
שלום,
1. רציתי לדעת עם המעבד שלי עלול ליצור צוואר בקבוק עם הכרטיס הזה.
2. יש גם גרסאות זולות יותר של הכרטיס, palit dual למשל, ולפי מה שראיתי ההבדל בעקרון ב clock speed וכנראה גם קצת בקירור.
ההבדלים בין גרסאות יותר "חזקות" הוא 50-150mhz ב base ו boost.
*השאלה היא - עד כמה זה מורגש במשחקים? או שזה זניח ואפשר לחסוך את הכמה מאות שקלים ?
זה המפרט שלי:
i5-4590
16gb
r9-290 4gb tri-x
h97m-d3h
fsp 650W
FD R4
תודה מראש :)
נערך על-ידי Teknik
המעבד שלך לא יגרום לצוואר בקבוק עם הכרטיס.
הוא עדיין מצוין וההבדלים בין הדור החדש לדור שלך נמוכים
לגבי הכרטיס מסך יש כמה הבדלים:
הראשון וכנראה הכי חשוב זה קירור. בדרך כלל תוספת תשלום באה מקירור רציני יותר לכרטיס מטעם היצרנית.
לגבי ההפרש ב clockspeed זה טיפה יותר מסובך
כל המעבדים יוצאים מ nvidia באותו תדר. יש דגמים שהיצרנית עצמה עושה לכרטיס oc וזה ההבדל שאתה רואה בתדרים. מן הסתם שהגדלת התדר תשפר ביצועים השאלה היא בכמה(בדרך כלל לא יותר מדי - בטח שהתדר גדל בקצת) והאם זה שווה לך את התוספת במחיר.
בכל מקרה אתה תמיד יכול לעשות oc בעצמך ולהגיע לתדרים(וביצועים) הרבה יותר גדולים מאשר מה שאתה קונה
אז מה מגביל אותי במעבד? התדר? ליבות?
כי לא נשמע לי הגיוני שצריך i7 ו\או OC כדי לעבוד עם ה 1070.
כמו כן, יש לך דרך להוכיח זאת? (כתבה\סרטון וכו')
כן,
גם גיגלתי קצת וראיתי שזה יחסי ותלוי במשחק.
אבל לרוב לא אמורה להיות בעיה.
ציטוט של Teknik
מניח שלא הבנת אותי לגמרי
רק שתי השורות הראשונות מתייחסות למעבדים רגילים(CPU)
משהורה השלישית (לגבי הכרטיס מסך יש כמה הבדלים) הכוונה היא למעבד של הכרטיס מסך עצמו(GPU)
וחוץ מזה כמובן שזה יהיה תלוי במשחק אבל באופן כללי לרוב המשחקים וגם בהשוואה למעבדים החדשים של דור 6 ברוב המשחקים לא יהיה צוואר בקבוק מהמעבד(CPU)
אני די בטוח שרשמת שהוא כן יצור צוואר בקבוק...¬¬
חחחח
שורה ראשונה של ההודעה הראשונה
ושים לב גם שלא ערכתי את זה
