הכירו את המסך שמסוגל להציג 240 פריימים בשנייה
SLI titan xp can do the work (ואולי לא)
  • תגובות 45
  • צפיות 9.9k
לא נראה לי..
ציטוט של אורח Tamir Friedman
לא אמרתי שלא מבדילים בין 60 ל144.. אמרתי שמעל 100 לא מבדילים. ומעל 60 זה פשוט מיותר
גבר, צר לי לאכזב אותך, אבל זה שאתה חושב בדרך זו או אחרת לא הופך את זה לעובדה.
אם אתה לא רואה צורך מעל 60 - הרווחת, תוכל לחסוך כסף בקניית מסך.
נערך על-ידי elikh
כמעט הקאתי שהסתכלתי על המסך הישן שלי של 60 HZ ד"א
הבדל ממש גדול מ60 ל 120-144. לא רק זה אוטומטתית יש יתרון על היריב שלך....ומשש לא מיותר
אני לא מאמין שיש אשכרה אנשים שמאמינים למיתוס הזה של העין לא יכולה לראות יותר מ60 פריימים לשנייה... מבזק חדשות העין יכולה לקלוט אינפורמציה אופטית בצורה לא מוגבלת הדבר היחיד שמגביל אותה זה המוח וידוע שמוח כמו שריר יכול להתרגל למצבים מסויימים כמו שבן אדם שלא רגיל למשחקי מחשב בהתחלה חווה כאבי ראש עד שהוא מתרגל לשחק מספר רב של שעות או כמו רפלקסים של חשיבה או מבחני טיס שמעבירים לטייסים המוח שלנו מסוגל להגיע לאין גבול יכולת ניתוח של תמונות לשנייה או לפחות להרגיש הבדל לדוגמה אח שלי לי לקח זמן להתרגל ל144HZ יום אחד העברתי ל60HZ על שולחן העבודה רק כדי להרגיש הבדל וגם במשחק והרגשתי הבדל קטן בשולחן העבודה והבדל גדול במשחק(אשכרה 60 פריימים נהיו לי מינימום מבחינתי) לאומת זאת אחי שבא אליי לבית שיש לו עיניים הרבה יותר טובות משלי ישר קלט שמשהו מוזר עם המסך הוא הגיע בתדהמה וגם שגם הראתי לו DOOM ב144 פריימים הוא טוען שהרסתי לו כי הוא לא מסוגל לשחק משחקים ב30 פריימים על הקונסולות יותר ו60 הפך למינימום שלו גם זה כמו מישהו שנולד עיוור שרואה בפעם הראשונה
ציטוט של אורח Dan Benouaich
לפי מה שאני הבנתי הם נתקעו באזור ה250 פריימים לשניה (כלומר פריים אחד ב1/250 השנייה). לכן גם אמרתי שכנראה לא יהיה הבדל בין ה300 ל1000HZ.
חוץ מזה מסכים ב100%.
נערך על-ידי elikh
.רק שכחו להגיד כמה ghosting יש כאשר המסך הזה רץ על 250fps.   הפרדטור ז35 נמרך כמו משוגע ב 200 הרץ, ורק הורדה ל 120 פוטרת את הבעיה.
מיותר
ניסית או שאתה סתם אומר?
@מיכאל נובק
בא לך להסביר למה החלטת שהתגובה שלי לא לטעמך,
או שאתה סתם מתאמן על לחיצות עם העכבר?
ציטוט של elikh
@מיכאל נובק
זה פשוט לא נכון מה שאמרת, אין קשר בין זמן התגובה במיליוניות השנייה לבין קצב הרענון שהוא במספר תמונות בשנייה. לפני מה שאתה אומר אם הם נתקעו ב-250 מילי שנייה זמן תגובה אז זה מסך מאוד איטי כי יש היום מסכים עם זמני תגובה של 1 מילי שנייה.
@מיכאל נובק
תקרא שוב את מה שרשמתי ותגיד לי איפה לעזאזל אתה רואה שבכלל הזכרתי זמן תגובה של מסך?
זה מאוד ברור לפי הסוגריים שהייתה טעות כתיב והכוונה מן הסתם במקום "מילי-שניות" = "פריימים לשניה".
שווה קצת להתעכב ולהבין מה בן אדם אחר כתב, לפני שאתה עונה\מדרג.
טוב סליחה, אני אמחק לך את הדירוג, אבל אני ממליץ לך לערוך את התגובה שלך כדי לא להטעות אנשים עם מידע שגוי.
@מיכאל נובק
תיקנתי, בכל מקרה אחי, הדירוג זה שטויות, סה"כ פורום.
העניין הוא שאם אתה רואה שמישהו נתן מידע שגוי אז תסביר למה, הפורום נועד בין היתר להעשרת ידע של אנשים,
מדירוג לא יודעים מה הייתה הטעות :)
