מחשב נייח לעריכה ב6K
היי,
אני מעוניין לקנות מחשב נייח, בחודשים הקרובים לפחות, אבל אני כן מעוניין לקבל מושג על מה כדאי. לא ראיתי פוסט אחר דומה בפורום בזמן האחרון, אז להלן הפרטים:
. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מותר להשתמש בהכול
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר עריכת סרטים, צפייה בסרטים, אך יכול להיות שגם קצת משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) - PREMIERE, AVID וגם AFTER EFFECTS.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב - נגיד למשל WITCHER 3.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) - עדיין אין מסך.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיפות לגבוהות, בגלל טיב החומרים שאותם אערוך.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים - לא כרגע.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול הרכבת מחשב וווינדוס 10.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר בנתניה ויש לי ניסיון טוב עם KSP, אבל פתוח להצעות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשלושת/ארבעת החודשים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא משהו מיוחד שידוע לי עליו.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי שיהיה אופק שדרוג.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני גר באיזור ליד הים ויש לי ניסיון רע עם קורוזיה וחימום יתר של מחשבים, אם יש מארז שיכול לעזור לי באחת או שתיים מהבעיות זה יהיה טוב.
      בנוסף, אני לא מבין כל כך במפרטים וטכנולוגיות חדשות יותר אבל אני מבין שיש עדיפות לSSD לעבודה יותר מהירה וחלקה, למרות שיש בעריכה דרישה להרבה מקום בדיסק הקשיח.
תודה לעוזרים!
  • תגובות 30
  • צפיות 6.8k
היי
העריכה מיועדת ל - FHD או 4K ?
בעיקר fhd למרות שיש מצב שאעסוק גם בקצת חומרים באיכו 4k. על מה ההבדל הזה ישפיע?
נערך על-ידי D@Nte
מצטער, תקציב נמוך.
תקציב ריאלי הוא לפחות 8.5K.
ציטוט של askme
מצטער, תקציב נמוך.
ואם מדובר בfhd?
ציטוט של askme
:nixweiss:
תחליט, אתה עורך לפי התקציב ? :)
תעיין בזה, יש כאן את שתי האופציות -
https://hwzone.co.il/community/topic/573873-דרוש-מפרט-למחשב-עריכת-וידאו-חובבנית-ללא-מסך-וציוד-היקפי/
בהצלחה.
בתור סטודנט לקולנוע, לצערי אני אכן מוגבל במימון...
אז מבחינת הצרכים אנחנו פחות או יותר מתאימים (חוץ מזה שאני כן אשחק פה ושם אבל זה לא קריטי לי).
העניין הוא שאני כן צריך זיכרון כי אין לי כונן חיצוני ואני כן יהיה מעוניין בשדרוג עתידי עוד אולי 3 שנים ממועד הקנייה.
ולבסוף, המפרט הכי זול שם הגיע ל6000 וזה עוד בלי השינוים הנחוצים בהמשך למה שכתבתי להלן. אשמח אם תוכל להתאים לי מפרט אפילו על בסיס המפרט המוזכר בדיון ששלחת, ולאולי להסביר מה יהיה השינוי ביצועית והאם הוא משמעותי.
תודה על העזרה!
שמע, בתור סטודנט לקולנוע אולי שווה לך לקחת מערכת פשוטה ובגמר הלימודים לקנות משהו לפרנסה.
כלומר עכשיו משהו בארבע אלף ש"ח ואח"כ מערכת רצינית.
ואין צורך לצטט, אני לא רואה כאן אחרים...
נערך על-ידי askme
פה כבר זה עניין של שיקולים אישיים. יש מצב אתה נותן לי דוגמא למערכת ב4 ואופציה לשדרוג למערכת של 5? שאוכל להבין מה אני יכול להוציא עם כל סכום והאם זה מספק את הצרכים שלי.
נערך על-ידי D@Nte
אין קיצורי דרך.
אפשר להרכיב מפרט שיתבסס על תושבת 1151 ותתאים לסטודנט ותתאים לתקציב נמוך יחסית.
החיסרון שלה - היא לא ממש מתאימה לפרנסה ב - FHD שלא לדבר על 4K.
מנגד, יש את המפרטים כמו בדיון המצורף, אבל עלותם גבוה.
כפי שאמרת, זה שיקולים אישיים.
מהתשובה שלך אני מבין שיכול להיות שלא הסברתי את עצמי נכון:
העריכה שאני מתכוון לעשות היא ברמה של סרטי סטודנטים, בכלל לא משהו לפרנסה (לפחות לא בזמן הקרוב). הסיבה היחידה שאני אולי אצלם בכלל ב4K זה גם בשביל לעשות פרוייקט יחסית לא כבד מידי (במקרה הזה אני אעזר במעבדות). אני כן ארצה שתהיה לי את האפשרות לגעת בחומרים של 4K ולהתעסק עם פרוייקטים קטנים אבל הרוב יהיה בFHD. אני מבין שאני צריך להתפשר, ואני אפילו בעד.
ולא כל כך הבנתי מה רשמת לגבי תושבת 1151 או למה התכוונת.
ניסיתי להסתכל שוב על הקישור ששלחת ולשחק קצת עם המפרטים שהציגו שם. לא קיצצתי כי אני לא רוצה לעשות משהו שאני לא מבין בו ממש (כמובן שצריך להתפשר בכרטיס המסך). אשמח אם תוכל להסביר לי איפה אני יכול לקצץ כדי להוריד את המחיר:
מעבד: 2079 ₪ - * חדש במלאי * - Intel i7-6800K 3.4GHz (Broadwell-E) S2011-3  3 Years Warranty BOX
לוח אם: 1029 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-X99-UD3 S2011-3
זכרון: 916 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15 (כמות: 4)
כרטיס מסך: 2350 ₪ - * מבצע * - ASUS Nvidia GeForce GTX1070 8G D5 1632-1860Mhz Strix OC
דיסק קשיח: 459 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
כונן אופטי: 99 ₪ - Asus DVD-RW X24
באנדל (מארז + ספק): 530 ₪ - * מבצע * - ZALMAN R1 Window + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 179 ₪ - * מבצע * - Scythe Mugen 3 REV B - S-2011v3 / 1151 / 1150
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: למזומן 8379 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 8546 ₪
אני מבין שהמפרט הזה מפוצץ אבל יש בו את הבסיס שאני רוצה - מעבד וכ. מסך חזקים מספיק, אתה בעצמך המלצת על 34 ג'יגה ראם ו-GTX1070, זיכרון קשיח (SSD מינימלי והשאר אין צורך) קירור וווינדוס...
נערך על-ידי D@Nte
או קיי
הלכת על מפרט יקר.
אתה יכול לקחת את זה , כי ממה שרשמת אין מה להוריד בלי לפגוע בביצועים.
זכרון: 458 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1049 ₪ - * חדש במבצע * - Gainward GeForce GTX1060 3G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 510 ₪ - * מבצע * - ZALMAN R1 Window + Antec 550W 80+ MODULAR
מחיר סופי: למזומן 5923 ₪
אם תראה צורך ( וכנראה תראה, אבל בשלבים מתקדמים יותר ) תוכל להכפיל את הזיכרון.
מה ששונמך במפרט כאן זה הקירור למעבד, כרטיס מסך וזיכרון. ומארז.
עם כל זה תוכל לחיות. :)
נראה לי שתצתרך להוסיף על מערכת הפעלה.
עצור, עצור... אל תגזים! תשאיר לך קצת כסף לדייטים ובילויים סטודנט יקר.:beerchug:
מספיק בהחלט מעבד I7 6700 +לוח 1151 יעשו את העבודה גם כפרנסה.
וזאת כותב לך...:s0403: בתחום המדיה.
נערך על-ידי urib
יופי ,urib.
אתה מוזמן להמשיך מכאן.
אני הרי לא נוהג להתווכח עם   :s0403: בתחום המדיה.
בהצלחה לשניכם.
אני לא ממשיך... :cwm33: כי צריך לקום...:hafira:
טוב נו... די באמת.
מספיק לו I7 6700 וכל השאר בסדר.
בעצם, גם כרטיס 1700 אוברקיל בשבילו אפשר לחסוך ולהסתפק ב-1060 6GB.
לילה טוב...
