נייד לסטודנטים
אהלן!
אנחנו כמה סטודנטים להנדסה שרוצים לעשות קנייה קבוצתית של מחשב נייד.
המחשב צריך לסחוב בצורה טובה אוטוקאד, התקציב הוא בערך עד סביב ה2500 שקלים..יש לכם המלצה?
תודה רבה.
היי
לא הבנתי, זה התקציב של כל סטודנט וקונים נייד אחד ?
וברצינות - תקציב לא ריאלי, תוסיפו עוד אלפיה לפחות.
אוטוקאד 2D או 3D ?
א. טוב שאתה אומר את זה, נותן קנה מידה.
ב. תקציב אישי
ג. אנסח מחדש,
אנחנו מחפשים מחשב נייד שיוכל לעבוד עם אוטוקאד בצורה טובה, בגדול אנחנו מדברים על 2d. אין צורך בציוד היקפי או שלל תוספות. מבחינת התקציב, אני מבין שאני לא בכיוון אז אשמח להכוונה, המחיר/הטווח המינימלי בו אוכל למצוא נייד מתאים?
אין בעיה.
לשם כך נא למלא שאלון המצוי בתחילת הפורום.
נא לציין גודל מסך מבוקש / משקל הנייד, רזולוציה מבוקשת ,
אורך חיי סוללה מבוקש ועוד כהנה וכהנה ככל שיעלה על דעתכם.
כמובן שיהיה צורך בפשרות כאלו ואחרות בתלות בתקציב.
אז ככה,
מבחינת תקציב כפי שציינתי, אני לא יודע מה הטווחים, עדיפות להכי זול שיכול לעמוד במשימה. אם אמרתי 2500 ואתה אמרת שצריך לפחות עוד אלפיה, אוקיי, אז בוא ננסה עם 3500.
הצורך במחשב הוא ללימודים, יש צורך ביכולת לעבוד עם אוטוקאד (שני מימדים) בצורה טובה. מניח שהזה נחשב שימוש תדיר.
אין צורך בציוד נוסף או ברכיב ספציפי.
הרעש לא מטריד אותי כל עוד לא מדובר במכסחת דשא. לא מתוכנן אוברקלוק
מערכת הפעלה ווינדווס 10, עדיף אופיס אבל אפשר גם בלי.
לא קריטי מהיכן נזמין,בעיקר מעניין אותי דגם שעונה לדרישות הללו. תודה שוב.
טוב, הדרישות לכאורה לא בשמים, אבל, עדיין זה צריך להיות נייד...
הנה לדוגמה משהו בכיוון -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=35533&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
היתרונות - מסך FHD, זיכרון 8 גיגה, כונן SSD ומשקל, בגלל גודל המסך 14 אינצ'. כל זה ב - 3000 שקל.
החסרונות - רק שנה אחריות, ואין מערכת הפעלה.
מנגד, יש את DELL -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2183..432.&list=1&sort=2&glist=1&uin=35494&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
היתרונות - מסך גדול יותר - 15.6, כרטיס מסך נפרד, מערכת הפעלה, שלוש שנות אחריות.
החסרונות - דיסק קשיח מכאני, מסך  לא IPS, כבד יותר ( בגלל גודל המסך ), מחיר.
זהו בגדול. תראו לאן נושבת הרוח בקירבכם.
ב. תקציב אישי
ג. אנסח מחדש,
תודה רבה!
ציטוט של askme
נו מה ? זה תחרות ציטוטים ? :lol:
מה מהשניים נראה לכם כמתאים יותר ?
כי שניהם רק מייצגים קבוצות בניידים.
לא אמרתי שהם הכי מתאימים אבל לנוכח ההבדלים הן בנתונים ומן הסתם במחיר,
מה נראה לכם כמתאים יותר ?
אין לי מושג איך הופיעה כאן שוב ההודעה מלמעלה..מוזר.
הפלאפון שלי לא מסתדר טוב עם האתר, אולי זה קשור.
בגדול אני בכיוון של הלנובו, אבל לפני כן, רק כדי להיות בטוח מעניינת אותי דעתך.
מה אתה חושב על זה? עושה רושם שהכרטיס מסך שלו חלש יותר אמנם, אבל הוא מופיע כמומלץ לאוטוקאד.
https://www.amazon.com/HP-ZBook-Ultrabook-Intel-i7-5500U/dp/B00SPYQ7NM
ולגבי זה?
https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Surface-Book/productID.5072642200
אני פשוט מקווה שיצוץ דיל שווה לכבוד הבלאק פריידי..
תודה:)
נערך על-ידי yair sch
חוסר נימוס!
היי
ה - HP נראה טוב בהחלט על פניו, הבעיה איתו שהוא קצת "זקן".
כבר יש דגם G3 שזה אומר צ'יפסט יותר מעודכן וכו'. גם חסר לי SSD.
הסורפייס  יקר, אם יצא לך במחיר של ה - HP יהיה אחלה דיל,אבל ...
רק עם SSD של 256 גיגה.
עוד חיסרון שלו הוא שאין לו שירות בארץ.
